查看: 2268|回復: 0
C語言for循環語句
ID:277999 發表于 2018-1-20 13:24 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
C語言for循環語句
for 語句是我們今后編程的一個常用的語句,這個語句必須得學會其用法,它不僅僅可以用來做延時,更重要的是用來做一些循環運算。for 語句的一般形式如下:
    for( 表達式1; 表達式2; 表達式3 ){
        // 需要執行的語句;
其執行過程是:表達式 1 首先執行且只執行一次;然后執行表達式 2,通常都是一個用于判定條件的表達式,如果表達式 2 條件成立,就執行(需要執行的語句);然后再執行表達式 3;再判斷表達式 2,執行(需要執行的語句);再執行表達式 3.....一直到表達式 2 不成立時,跳出循環繼續執行循環后面的語句。舉個例子:
for( i=0; i<2; i++ ){
j++;
這里有一個符號++,我們剛剛講過了。假如 j 最開始初值是 0,首先執行表達式 1 的 i=0,然后判斷 i 小于 2 這個條件成立,就執行一次 j++,j 的值就是 1 了,然后經過表達式 3 后,i的值也變成 1 了,再判斷條件 2,還是符合,j 再加一次,j 變成 2 了,再經過表達式 3 后 i也變成 2 了,再判斷條件 2,發現 2<2 這個條件不成立了,所以就不會再執行 j++這個語句了。所以執行完畢后,j 的值就是 2。
for 語句除了這種標準用法,還有幾種特殊用法,比如我們上節課的閃爍小燈對 for 語句的用法 for(i=0; i<30000; i++) ;我們沒有加(需要執行的語句),沒有加的話,就是什么都不操作。但是什么都不操作的話,我們這個 for 語句循環判斷了 30000 次,程序執行是會用掉時間的,所以就起到了延時的作用。比如我們把 30000 改成 20000,會發現燈的閃爍速度加快了,因為我們延時時間短了,當然,我們改成 40000 后會發現,閃爍慢了。但是有一點特別注意,C 語言的延時時間是不能通過程序看出來的,也不會成比例,比如我們這個 for 循環里邊的表達式 2 使用 30000 時延時是 3 秒的話,那么改成 40000 的時候,可能不是 4 秒,那如何看實際延時時間呢,一會我再教大家。
還有一種寫法 for( ; ; ),這樣寫后,這個 for 循環就變成了死循環了,就不停的執行(需要執行的語句),和while(1)的意思是一樣的了
