查看: 8754|回復: 6
KEA128RM基礎結構講解KEA128子系列參考手冊,Rev 2 pdf下載
ID:277943 發表于 2018-1-20 09:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
附件里有KEA128RM基礎組成講解
第 1 章
   關于本文檔
11概述37
111  目的37
112 受眾37
12慣例37
121 編碼系統37
122 印刷符號38
123 特殊術語38
  第 2 章
簡介
21概述39
22模塊功能類別39
221 ARM Cortex-M0+ 內核模塊40
222 系統模塊41
223 存儲器和存儲器接口41
224 時鐘42
225 安全性和完整性模塊42
226 模擬模塊42
227 定時器模塊43
228 通信接口43
229 人機接口44
   2210  可訂購部件編號44
  第 3 章
芯片配置
31簡介45
32模塊間互連45
321 互連概述45
小節編號 標題   頁
322 模擬基準選項49
323 ACMP 輸出捕捉 49
324 UART0_TX 調制 50
325 UART0/1/2_RX 捕捉50
326 UART0_RX 濾波器 51
327 RTC 捕捉51
328 FTM2 軟件同步 51
329 ADC 硬件觸發 52
33 內核模塊52
331 ARM Cortex-M0+ 內核配置52
3311ARM Cortex M0+ 內核  53
3312總線、互連和接口54
3313系統節拍定時器54
3314內核特權級別54
3315緩存器55
332 可嵌套向量的中斷控制器(NVIC)配置 55
3321中斷優先級55
3322不可屏蔽中斷55
3323中斷通道分配56
333 異步喚醒中斷控制器(AWIC)配置 58
3331喚醒源58
34 系統模塊59
341 SIM 配置59
342 PMC 配置 60
343 MCM 配置61
344  簡化交叉開關配置61
3441簡化交叉開關主機分配62
3442交叉開關從機分配62
  345 外設橋配置63
  3451   外設橋的數量63
  3452   存儲器映像63
35 系統安全性64
  351 CRC 配置64
  352 WDOG 配置 64
  3521   WDOG 時鐘 65
  3522   WDOG 操作 65
36 時鐘模塊66
  361 ICS 配置 66
  3611   時鐘門控67
  362 OSC 配置67
37 存儲器和存儲器接口68
  371 Flash 存儲器配置68
  3711   Flash 存儲器大小68
  3712   Flash 存儲器映像69
  3713   備用非易失性IRC 用戶微調說明69
  3714   Flash 加密70
  3715   擦除所有Flash  內容70
  372 Flash 存儲器控制器配置70
  373 SRAM 配置 71
  3731   SRAM 大小 71
  3732   SRAM 范圍 72
  3733   SRAM 位操作 73
38 模擬74
  381 12 位模數轉換器(ADC)配置74
  3811   ADC 實例化信息 74
  3812   ADC0 連接/通道分配75
  3813   ADC 模擬電源和基準連接 76
3814   溫度傳感器和帶隙基準76
3815   備選時鐘76
382ACMP 配置 77
3821   ACMP 概述 77
3822   ACMP 互相連接 78
3823   Stop 模式下的ACMP 78
39 定時器79
391FlexTimer 配置79
3911   FTM 概述 79
3912   FTM 時鐘選項 81
3913   FTM 互連 81
3914   FTM  中斷 82
392PIT 配置82
3921   PIT 概述82
3922   PIT 互相連接83
393RTC 配置83
3931   RTC 概述83
3932   RTC 互連83
394PWT 配置 84
3941   PWT 概述 84
3942   PWT 互連 85
310通信接口85
3101   SPI 配置85
   31011SPI 概述86
3102   I2C 配置86
   31021I2C 概述86
   31022I2C0 4 線式接口特性87
3103   UART 配置87
   31031UART 概述88
31032  UART 互連88
3104  MSCAN 配置 89
31041  MSCAN 概述 89
31042  MSCAN 時鐘源 89
31043  MSCAN 喚醒中斷和去抖濾波器 90
311人機接口(HMI)90
3111  GPIO 配置 90
31111  GPIO 概述 90
3112  KBI 配置91
31121  KBI 概述91
31122  KBI 分配91
3113  IRQ 配置92
31131  IRQ 分配92
   第 4 章
   存儲器映像
41 簡介93
42 系統存儲器映像93
43 位帶區別名94
44 位操作引擎95
45 系統ROM 存儲器映像 95
451入口 (ROM_ENTRYn)97
452   表格標記寄存器結束 (ROM_TABLEMARK) 97
453系統訪問寄存器 (ROM_SYSACCESS) 98
454   外設ID 寄存器 (ROM_PERIPHIDn)98
455組件ID 寄存器 (ROM_COMPIDn) 99
46 外設橋(AIPS-Lite)存儲器映像 99
461先寫后讀序列和存儲器操作所需的串行化100
462   外設橋(AIPS-Lite)存儲器映像100
47 專用外設總線(PPB)存儲器映像104
第 5 章
時鐘分布
  51簡介105
  52編程模型105
  53器件時鐘連接示意圖105
  54時鐘定義106
541   器件時鐘匯總107
542   時鐘分布108
  55內部時鐘源109
  56外部時鐘源109
  57時鐘選通110
  58模塊時鐘110
581   FTM 和PWT 計時 112
第 6 章
  復位與引導
  61簡介115
  62復位115
621   上電復位(POR) 115
622   系統復位源116
6221   外部引腳復位(RESET) 116
6222   低壓檢測(LVD) 116
6223   WDOG 定時器 117
6224   ICS 時鐘丟失(LOC) 117
6225   Stop 模式應答錯誤(SACKERR)  117
6226   軟件復位(SW) 117
6227   死鎖復位(LOCKUP) 118
6228   MDM-AP 系統復位請求 118
623   MCU 復位118
6231   僅POR  118
6232芯片POR  118
6233早期芯片復位  118
6234芯片復位  118
63引導119
   631   引導源119
   632   引導序列119
  第 7 章
電源管理
71簡介121
72功耗模式121
73進入和退出低功耗模式122
74低功耗模式下的模塊操作122
  第 8 章
加密
81簡介125
82Flash 加密125
83與其他模塊之間的安全性交互125
   831   與調試之間的加密交互125
  第 9 章
調試
91簡介127
92調試端口引腳說明127
93SWD 狀態和控制寄存器127
   931   MDM-AP 狀態寄存器 129
   932   MDM-AP 控制寄存器 129
94調試復位130
95低功耗模式下的調試130
96調試和加密131
信號多路復用和信號說明
  101   簡介133
  102   引腳分配133
1021信號多路復用和引腳分配133
1022器件引腳分配136
  103  模塊信號描述表137
1031內核模塊137
1032系統模塊138
1033時鐘模塊138
1034模擬138
1035定時器模塊139
1036通信接口140
1037人機接口(HMI) 141
   第 11 章
端口控制(PORT)
  111   簡介143
  112  端口數據和數據方向145
  113   內部上拉使能146
  114  輸入去抖濾波器設置146
  115   大電流驅動147
  116  Stop 模式下的引腳特性 147
  117  端口數據寄存器147
1171端口濾波寄存器0 (PORT_IOFLT0) 148
1172端口濾波寄存器1 (PORT_IOFLT1) 151
1173端口上拉使能寄存器0 (PORT_PUE0) 152
1174端口上拉使能寄存器1 (PORT_PUE1) 157
1175端口上拉使能寄存器2 (PORT_PUE2) 161
1176端口大電流驅動使能寄存器 (PORT_HDRVE) 162
   第 12 章
系統集成模塊(SIM)
  121  簡介165
1211特性165
  122  存儲器映像和寄存器定義165
1221系統復位狀態和ID 寄存器 (SIM_SRSID) 166
1222系統選項寄存器0 (SIM_SOPT0) 169
1223系統選項寄存器 (SIM_SOPT1) 172
1224引腳選擇寄存器0 (SIM_PINSEL0) 174
1225引腳選擇寄存器1 (SIM_PINSEL1) 176
1226系統時鐘選通控制寄存器 (SIM_SCGC) 178
1227通用唯一標識符低位寄存器 (SIM_UUIDL) 182
1228通用唯一標識符中低位寄存器 (SIM_UUIDML) 182
1229通用唯一標識符中高位寄存器 (SIM_UUIDMH) 183
   12210時鐘分頻器寄存器 (SIM_CLKDIV) 183
  123  功能說明184
   第 13 章
電源管理控制器(PMC)
  131  簡介185
  132  低電壓檢測(LVD)系統185
1321上電復位(POR)操作 186
1322LVD 復位操作 186
1323Stop 模式下的LVD 使能 186
1324低壓警報(LVW) 186
  133  帶隙基準源187
  134  存儲器映像和寄存器說明187
1341系統電源管理狀態和控制1 寄存器 (PMC_SPMSC1) 187
1342系統電源管理狀態和控制2 寄存器 (PMC_SPMSC2) 189
雜項控制模塊(MCM)
141簡介191
1411特性191
142存儲器映像/寄存器說明 191
1421交叉開關(AXBS)從機配置 (MCM_PLASC) 192
1422交叉開關(AXBS)主機配置 (MCM_PLAMC) 192
1423平臺控制寄存器 (MCM_PLACR) 193
第 15 章
外設橋(AIPS-Lite)
151簡介197
1511特性197
1512一般操作197
152功能說明198
1521訪問支持198
第 16 章
  WDOG
161簡介199
1611特性199
1612結構框圖200
162存儲器映像和寄存器定義201
1621   WDOG 控制和狀態寄存器1 (WDOG_CS1)201
1622   WDOG 控制和狀態寄存器2 (WDOG_CS2) 203
1623   WDOG 計數器寄存器:高位 (WDOG_CNTH) 203
1624   WDOG 計數器寄存器:低位 (WDOG_CNTL)204
1625   WDOG 定時溢出值寄存器:高位 (WDOG_TOVALH)205
1626   WDOG 定時溢出值寄存器:低位 (WDOG_TOVALL) 205
1627   WDOG 窗口寄存器:高位 (WDOG_WINH) 206
1628   WDOG 窗口寄存器:低位 (WDOG_WINL)206
  1631WDOG 刷新機制 207
  16311 窗口模式207
  16312 刷新WDOG 208
  16313 示例代碼:刷新WDOG 208
  1632配置WDOG 208
  16321 重新配置WDOG 209
  16322 解鎖WDOG 209
  16323 代碼示例:重新配置WDOG 209
  1633時鐘源210
  1634使用中斷延遲復位210
  1635備用復位211
  1636Debug 模式及低功耗模式下的功能211
  1637WDOG 快速測試 211
  16371 測試計數器的每一個字節212
  16372 進入用戶模式213
  第 17 章
  位操作引擎(BME)
171簡介215
  1711概述215
  1712特性216
  1713工作模式217
172存儲器映像和寄存器定義217
173功能說明217
  1731BME  已修飾存儲217
  17311 已修飾存儲邏輯與(AND) 219
  17312 已修飾存儲邏輯或(OR) 220
  17313 已修飾存儲邏輯異或(XOR)221
  17314 已修飾存儲位字段插入(BFI)222
  1732BME  已修飾加載223
  17321 已修飾加載:1 位加載-置位(LAS1) 226
  17322 已修飾加載無符號位字段提取(UBFX) 227
  1733已修飾地址和GPIO 訪問的更多詳情 228
174應用信息229
  第 18 章
  Flash 存儲器模塊(FTMRE)
181簡介231
182特性231
  1821Flash 存儲器特性231
  1822Flash 模塊其他特性232
183功能說明232
  1831工作模式232
  18311 Wait 模式232
  18312 Stop 模式 232
  1832Flash 存儲器映射232
  1833系統復位之后的Flash 初始化232
  1834Flash 命令操作233
  18341 寫FCLKDIV 寄存器 234
  18342 命令寫入序列236
  1835Flash  中斷238
  18351 Flash  中斷操作的說明238
  1836保護238
  1837加密242
  18371 使用后門密鑰訪問解密MCU243
  18372 使用SWD 解密MCU244
  18373 模式與加密狀態對Flash 命令可用性的影響244
  1838Flash 命令244
  18381 Flash 命令244
1839Flash 命令匯總245
18391 “擦除驗證所有數據塊”命令246
18392 “擦除驗證數據塊”命令246
18393 “擦除檢驗Flash 段”命令 247
18394 “讀取一次”命令248
18395 “編程Flash”命令 248
18396 “編程一次”命令249
18397 “擦除所有區塊”命令250
18398 調試器整體擦除請求251
18399 “擦除Flash 區塊”命令 252
183910“擦除Flash 扇區”命令 252
183911“解密Flash”命令 253
183912“檢驗后門訪問密鑰”命令254
183913“設置用戶裕量水平”命令255
183914“設置出廠裕量水平”命令256
183915“配置NVM”命令257
184存儲器映像和寄存器定義259
1841Flash CCOB 索引寄存器 (FTMRE_FCCOBIX)260
1842Flash 安全寄存器 (FTMRE_FSEC) 260
1843Flash 時鐘分頻器寄存器 (FTMRE_FCLKDIV)261
1844Flash 狀態寄存器 (FTMRE_FSTAT)262
1845Flash 配置寄存器 (FTMRE_FCNFG) 263
1846Flash 通用命令對象寄存器:低位 (FTMRE_FCCOBLO)264
1847Flash 通用命令對象寄存器:高位 (FTMRE_FCCOBHI)264
1848Flash 保護寄存器 (FTMRE_FPROT)265
1849Flash 選項寄存器 (FTMRE_FOPT) 266
第 19 章
Flash 存儲器控制器(FMC)
  191   簡介267
  1911概述267
  1912特性267
  192   工作模式268
  193   外部信號說明268
  194   存儲器映像和寄存器說明268
  195   功能說明268
第 20 章
  內部時鐘源(ICS)
  201   簡介271
  2011特性271
  2012結構框圖271
  2013工作模式272
  20131FLL  內部啟用(FEI)272
  20132FLL 外部啟用(FEE)模式272
  20133FLL  內部旁路(FBI)272
  20134FLL  內部旁路低功耗(FBILP)273
  20135FLL 外部旁路(FBE)273
  20136FLL 外部旁路低功耗(FBELP)273
  20137停止 (STOP) 273
  202   外部信號說明273
  203   寄存器定義273
  2031ICS 控制寄存器1 (ICS_C1)274
  2032ICS 控制寄存器2 (ICS_C2)275
  2033ICS 控制寄存器3 (ICS_C3)276
  2034ICS 控制寄存器4 (ICS_C4)276
  2035ICS 狀態寄存器 (ICS_S) 277
204功能說明278
  2041工作模式278
  20411  FLL  內部啟用(FEI)279
  20412  FLL 外部啟用(FEE)279
  20413  FLL  內部旁路(FBI)280
  20414  FLL  內部旁路低功耗(FBILP)280
  20415  FLL 外部旁路(FBE)280
  20416  FLL 外部旁路低功耗(FBELP)280
  20417  停止281
  2042模式切換281
  2043總線頻率分頻器281
  2044低功耗字段的使用281
  2045內部參考時鐘282
  2046固定頻率時鐘282
  2047FLL 鎖定和時鐘監視器282
  20471  FLL 時鐘鎖定282
  20472  外部基準時鐘監視器283
205初始化/應用信息 283
  2051初始化FEI 模式283
  2052初始化FBI 模式 284
  2053初始化FEE 模式284
  2054初始化FBE 模式 284
   第 21 章
   振蕩器(OSC)
211簡介287
  2111概述287
  2112特性和模式287
  2113結構框圖287
212信號說明288
213外部晶振/諧振器連接 289
214外部時鐘連接290
215存儲器映像和寄存器說明290
  2151OSC 控制寄存器 (OSC_CR) 291
216功能說明292
  2161OSC 模塊狀態292
21611  關293
21612  振蕩器啟動293
21613  振蕩器穩定293
21614  外部時鐘模式293
  2162OSC 模塊模式293
21621  低頻、高增益模式294
21622  低頻、低功耗模式294
21623  高頻、高增益模式294
21624  高頻、低功耗模式295
  2163計數器寄存器295
  2164基準時鐘的引腳要求295
  第 22 章
循環冗余校驗(CRC)
221簡介297
  2211特性297
  2212結構框圖297
  2213工作模式298
22131  Run 模式298
22132  低功耗模式(Wait 或Stop 模式)298
222存儲器映像和寄存器說明298
  2221CRC 數據寄存器 (CRC_DATA) 299
  2222CRC 多項式寄存器 (CRC_GPOLY)300
  2223CRC 控制寄存器 (CRC_CTRL)300
223功能說明301
  2231CRC 初始化/重新初始化301
  2232CRC 計算302
  2232116 位CRC302
  2232232 位CRC302
  2233轉置特性303
  22331轉置類型303
  2234CRC 結果補碼304
第 23 章
外部中斷(IRQ)
231簡介305
232特性305
  2321引腳配置選項306
  2322邊沿和電平有效307
233外部中斷引腳請求寄存器307
  2331外部中斷引腳請求狀態和控制寄存器 (IRQ_SC) 307
第 24 章
模數轉換器(ADC)
241簡介309
  2411特性309
  2412結構框圖310
242外部信號說明310
  2421模擬電源(VDDA) 311
  2422模擬接地(VSSA)311
  2423高基準電壓 (VREFH) 311
  2424低基準電壓 (VREFL) 311
  2425模擬通道輸入(ADx) 311
243ADC 控制寄存器312
  2431狀態和控制寄存器1 (ADC_SC1)312
  2432狀態和控制寄存器2 (ADC_SC2)314
  2433狀態和控制寄存器3 (ADC_SC3)316
  2434狀態和控制寄存器4 (ADC_SC4)317
  2435轉換結果寄存器 (ADC_R) 318
  2436比較值寄存器 (ADC_CV) 319
  2437引腳控制1 寄存器 (ADC_APCTL1) 319
  2438狀態和控制寄存器5 (ADC_SC5)320
244功能說明321
  2441時鐘選擇和分頻控制321
  2442輸入選擇和引腳控制321
  2443硬件觸發322
  2444轉換控制322
24441 發起轉換322
24442 完成轉換323
24443  中止轉換323
24444 功率控制323
24445 采樣時間和總轉換時間323
  2445自動比較功能325
  2446FIFO 操作325
  2447MCUWait 模式下的操作330
  2448MCU Stop 模式下的操作 330
24481 采用 Stop 模式并禁用 ADACK 330
24482 采用 Stop 模式并啟用 ADACK 330
245初始化信息331
  2451ADC 模塊初始化示例 331
24511 初始化序列331
24512  偽代碼示例331
  2452ADC FIFO 模塊初始化示例332
24521  偽代碼示例332
246應用信息333
  2461外部引腳和布線333
24611  模擬電源引腳333
24612  模擬基準引腳334
24613  模擬輸入引腳334
  2462誤差來源335
24621  采樣誤差335
24622  引腳漏電誤差335
24623  噪聲性誤差335
24624  編碼寬度和量化誤差336
24625  線性誤差337
24626  編碼抖動、非單調性和失碼337
第 25 章
模擬比較器(ACMP)
251簡介339
  2511特性339
  2512工作模式339
25121 Wait 模式下的操作339
25122  Stop 模式下的操作 340
25123 Debug 模式下的操作340
  2513結構框圖340
252外部信號說明341
253存儲器映像和寄存器定義341
  2531ACMP 控制和狀態寄存器 (ACMPx_CS)341
  2532ACMP 控制寄存器0 (ACMPx_C0) 342
  2533ACMP 控制寄存器1 (ACMPx_C1) 343
  2534ACMP 控制寄存器2 (ACMPx_C2) 343
254功能說明344
255ACMP 的設置和操作 345
256復位345
257中斷345
第 26 章
FlexTimer 模塊(FTM)
261簡介347
  2611FlexTimer 的基本理念347
  2612特性348
  2613工作模式349
  2614結構框圖349
262FTM 信號說明 351
263存儲器映像和寄存器定義351
  2631存儲器映像351
  2632寄存器說明351
  2633狀態和控制寄存器 (FTMx_SC) 355
  2634計數器寄存器 (FTMx_CNT) 356
  2635模數寄存器 (FTMx_MOD)357
  2636通道(n)狀態和控制寄存器 (FTMx_CnSC)358
  2637通道(n)值寄存器 (FTMx_CnV)360
  2638計數器初始值寄存器 (FTMx_CNTIN)360
  2639捕捉和比較狀態寄存器 (FTMx_STATUS) 361
26310 特性模式選擇寄存器 (FTMx_MODE) 363
26311 同步寄存器 (FTMx_SYNC) 364
26312 通道輸出的初始狀態寄存器 (FTMx_OUTINIT)366
26313 輸出屏蔽寄存器 (FTMx_OUTMASK) 368
26314 已連接通道功能寄存器 (FTMx_COMBINE)370
26315 死區時間插入控制 (FTMx_DEADTIME) 374
   26316  FTM 外部觸發寄存器 (FTMx_EXTTRIG)375
   26317  通道極性寄存器 (FTMx_POL) 377
   26318  故障模式狀態寄存器 (FTMx_FMS) 380
   26319  輸入捕捉濾波器控制寄存器 (FTMx_FILTER) 382
   26320  故障控制寄存器 (FTMx_FLTCTRL)383
   26321  配置寄存器 (FTMx_CONF) 385
   26322  FTM 故障輸入極性寄存器 (FTMx_FLTPOL) 386
   26323   同步配置寄存器 (FTMx_SYNCONF) 387
   26324  FTM 反相控制寄存器 (FTMx_INVCTRL) 389
   26325  FTM 軟件輸出控制寄存器 (FTMx_SWOCTRL)390
   26326  FTM PWM 加載寄存器 (FTMx_PWMLOAD)392
264功能說明393
  2641時鐘源394
26411  計數器時鐘源394
  2642預分頻器395
  2643計數器寄存器395
26431  向上計數395
26432  向上-向下計數 398
26433  自由運行計數器399
26434  計數器復位400
26435 TOF 置位時400
  2644輸入捕捉模式401
26441  輸入捕捉模式的濾波器401
  2645輸出比較模式403
  2646邊沿對齊PWM (EPWM)模式 404
  2647中心對齊PWM (CPWM)模式 406
  2648組合模式407
26481  不對稱PWM 415
  2649互補模式415
   26410   通過寫緩存更新的寄存器416
  264101CNTIN 寄存器更新 416
  264102MOD 寄存器更新 417
  264103CnV 寄存器更新417
   26411  PWM  同步417
  264111硬件觸發418
  264112軟件觸發419
  264113邊界周期和加載點419
  264114MOD 寄存器同步 420
  264115CNTIN 寄存器同步 423
  264116C(n)V 和C(n+1)V 寄存器同步423
  264117OUTMASK 寄存器同步424
  264118INVCTRL 寄存器同步 427
  264119SWOCTRL 寄存器同步428
   2641110   FTM 計數器同步 430
   26412   反相432
   26413   軟件輸出控制434
   26414   死區插入436
  264141死區插入個別案例437
   26415   輸出屏蔽438
   26416   故障控制439
  264161 自動故障清除441
  264162手動故障清除441
  264163故障輸入極性控制442
   26417   極性控制442
   26418   初始化443
   26419   特性優先級443
   26420   通道觸發器輸出444
   26421   初始化觸發445
26422  捕獲測試模式447
26423  雙沿捕捉模式448
   264231一次性捕捉模式449
   264232連續捕捉模式450
   264233脈寬測量450
   264234周期測量452
   264235讀取一致性機制454
26424  Debug 模式455
26425  中間加載456
26426  全局時基(GTB)458
   264261使能全局時基(GTB)459
265復位概述459
266FTM  中斷 460
  2661定時器溢出中斷461
  2662通道(n)中斷461
  2663故障中斷461
267初始化流程461
   第 27 章
  脈沖寬度定時器(PWT)
271簡介463
  2711特性463
  2712工作模式463
  2713功能框圖464
272PWT 信號說明465
  2721PWTIN[3:0] - 脈寬定時器捕捉輸入465
  2722ALTCLK- 計數器的備用時鐘源465
273存儲器映像和寄存器說明465
  2731脈寬定時器寄存器1 (PWT_R1)466
  2732脈寬定時器寄存器2 (PWT_R2)468
   274  功能說明469
  2741PWT 計數器和PWT 時鐘預分頻器469
  2742邊沿檢測和捕捉控制 469
   275  復位472
  2751通用472
  2752復位操作說明472
   276   中斷472
  2761中斷操作說明472
  2762應用示例473
   第 28 章
周期性中斷定時器(PIT)
   281  簡介475
  2811結構框圖475
  2812特性476
   282  信號說明476
   283  存儲器映像/寄存器說明 477
  2831PIT 模塊控制寄存器 (PIT_MCR) 477
  2832定時器加載值寄存器 (PIT_LDVALn) 478
  2833當前定時器值寄存器 (PIT_CVALn) 479
  2834定時器控制寄存器 (PIT_TCTRLn) 479
  2835定時器標志寄存器 (PIT_TFLGn)480
   284  功能說明481
  2841常規操作481
   28411 定時器481
   28412 Debug 模式482
  2842中斷482
  2843鏈接定時器482
   285  初始化和應用信息483
   286  鏈接定時器配置示例484
第 29 章
  實時計數器(RTC)
  291   簡介485
  292   特性485
  2921工作模式485
  29211Wait 模式485
  29212Stop 模式 486
  2922結構框圖486
  293   外部信號說明486
  294   寄存器定義486
  2941RTC 狀態和控制寄存器 (RTC_SC)487
  2942RTC 模數寄存器 (RTC_MOD) 488
  2943RTC 計數器寄存器 (RTC_CNT) 489
  295   功能說明489
  2951RTC 操作示例490
  296   初始化/應用信息 491
第 30 章
串行外設接口(SPI)
  301   簡介493
  3011特性493
  3012工作模式494
  3013結構框圖494
  30131SPI 系統結構框圖495
  30132SPI 模塊結構框圖495
  302   外部信號說明496
  3021SPSCK — SPI 串行時鐘496
  3022MOSI — 主機數據輸出,從機數據輸入497
  3023MISO — 主機數據輸入,從機數據輸出497
  3024SS — 從機選擇 497
303存儲器映像/寄存器定義 497
  3031SPI 控制寄存器1 (SPIx_C1) 498
  3032SPI 控制寄存器2 (SPIx_C2) 500
  3033SPI 波特率寄存器 (SPIx_BR) 501
  3034SPI 狀態寄存器 (SPIx_S) 502
  3035SPI 數據寄存器 (SPIx_D)503
  3036SPI 匹配寄存器 (SPIx_M) 504
304功能說明504
  3041綜述504
  3042主機模式505
  3043從機模式506
  3044SPI 時鐘格式507
  3045SPI 波特率生成510
  3046特殊功能510
   30461SS 輸出 510
   30462雙向模式(MOMI 或SISO)511
  3047錯誤條件512
   30471模式故障錯誤512
  3048低功耗模式選項512
   30481Run 模式下的SPI 512
   30482Wait 模式下的SPI 512
   30483Stop 模式下的SPI513
  3049復位514
30410  中斷514
   304101MODF 514
   304102SPRF 514
   304103SPTEF 515
   304104SPMF 515
   304105低功耗模式下的異步中斷515
305初始化/應用信息 515
  3051初始化序列516
  3052偽代碼示例516
第 31 章
I2C 模塊
311簡介519
  3111特性519
  3112工作模式520
  3113結構框圖520
312I2C 信號說明521
313存儲器映像/寄存器定義 522
  3131I2C 地址寄存器1 (I2Cx_A1) 523
  3132I2C 分頻器寄存器 (I2Cx_F) 523
  3133I2C 控制寄存器1 (I2Cx_C1)524
  3134I2C 狀態寄存器 (I2Cx_S) 525
  3135I2C 數據I/O 寄存器 (I2Cx_D) 527
  3136I2C 控制寄存器2 (I2Cx_C2)528
  3137I2C 可編程輸入去抖濾波器寄存器 (I2Cx_FLT) 529
  3138I2C 范圍地址寄存器 (I2Cx_RA)530
  3139I2C SMBus 控制和狀態寄存器 (I2Cx_SMB)530
31310 I2C 地址寄存器2 (I2Cx_A2) 532
31311 I2C SCL 低位定時溢出寄存器高電平 (I2Cx_SLTH) 532
31312 I2C SCL 低位定時溢出寄存器低電平 (I2Cx_SLTL) 533
314功能說明533
  3141I2C 協議533
  31411START 信號534
  31412從機地址發送534
  31413數據傳輸535
  31414停止信號535
  31415  重復開始信號535
  31416 仲裁程序535
  31417  時鐘同步536
  31418 握手536
  31419  時鐘拉伸537
   314110I2C 分頻器和保持值537
  314210 位地址538
  31421  主發送器對從接收器進行尋址538
  31422  主機-發送器對從機-接收器進行尋址539
  3143地址匹配539
  3144系統管理總線規范540
  31441 定時溢出540
  31442 FAST ACK 和NACK 541
  3145復位542
  3146中斷542
  31461 字節傳輸中斷543
  31462 地址檢測中斷543
  31463 停止檢測中斷543
  31464 退出低功耗/Stop 模式 543
  31465 仲裁丟失中斷543
  31466 SMBus 中的定時溢出中斷544
  3147可編程輸入去抖濾波器544
  3148地址匹配喚醒545
315初始化/應用信息 545
   第 32 章
   MSCAN
321簡介549
  3211術語表549
  3212結構框圖549
3213特性550
3214工作模式551
32141系統正常工作模式551
32142系統特殊工作模式551
32143仿真模式551
32144僅監聽模式551
32145   MSCAN 初始化模式 551
322外部信號說明552
3221CAN 系統 553
323存儲器映像和寄存器定義553
3231程序員報文存儲模型553
3232MSCAN 控制寄存器0 (MSCAN_CANCTL0)558
3233MSCAN 控制寄存器1 (MSCAN_CANCTL1)560
3234MSCAN 總線定時寄存器0 (MSCAN_CANBTR0) 561
3235MSCAN 總線定時寄存器1 (MSCAN_CANBTR1) 562
3236MSCAN 接收器標志寄存器 (MSCAN_CANRFLG) 563
3237MSCAN 接收器中斷使能寄存器 (MSCAN_CANRIER) 565
3238MSCAN 發送器標志寄存器 (MSCAN_CANTFLG) 566
3239MSCAN 發送器中斷使能寄存器 (MSCAN_CANTIER) 567
32310  MSCAN 發送器報文中止請求寄存器 (MSCAN_CANTARQ) 568
32311  MSCAN 發送器報文中止應答寄存器 (MSCAN_CANTAAK) 568
32312  MSCAN 發送緩沖區選擇寄存器 (MSCAN_CANTBSEL) 569
32313  MSCAN 標識符驗收控制寄存器 (MSCAN_CANIDAC) 570
32314  MSCAN 其他寄存器 (MSCAN_CANMISC) 571
32315  MSCAN 接收錯誤計數器 (MSCAN_CANRXERR)572
32316  MSCAN 發送錯誤計數器 (MSCAN_CANTXERR) 572
32317  第一群組中的MSCAN 標識符驗收寄存器n (MSCAN_CANIDARn) 573
32318  第一群組中的MSCAN 標識符屏蔽寄存器n (MSCAN_CANIDMRn)574
32319  第二群組中的MSCAN 標識符驗收寄存器n (MSCAN_CANIDARn) 574
32320   第二群組中的MSCAN 標識符屏蔽寄存器n (MSCAN_CANIDMRn)575
32321   接收擴展標識符寄存器0 (MSCAN_REIDR0)576
32322   接收標準標識符寄存器0 (MSCAN_RSIDR0) 576
32323   接收擴展標識符寄存器1 (MSCAN_REIDR1)577
32324   接收標準標識符寄存器1 (MSCAN_RSIDR1)578
32325   接收擴展標識符寄存器2 (MSCAN_REIDR2)579
32326   接收擴展標識符寄存器3 (MSCAN_REIDR3)579
32327   接收擴展數據段寄存器N (MSCAN_REDSRn) 580
32328   接收數據長度寄存器 (MSCAN_RDLR) 580
32329   接收時間標志寄存器高位 (MSCAN_RTSRH) 581
32330   接收時間標志寄存器低位 (MSCAN_RTSRL) 581
32331   發送擴展標識符寄存器0 (MSCAN_TEIDR0) 582
32332   發送標準標識符寄存器0 (MSCAN_TSIDR0) 583
32333   發送擴展標識符寄存器1 (MSCAN_TEIDR1)583
32334   發送標準標識符寄存器1 (MSCAN_TSIDR1)584
32335   發送擴展標識符寄存器2 (MSCAN_TEIDR2) 585
32336   發送擴展標識符寄存器3 (MSCAN_TEIDR3)585
32337   發送擴展數據段寄存器N (MSCAN_TEDSRn) 586
32338   發送數據長度寄存器 (MSCAN_TDLR) 586
32339   發送緩沖區優先級寄存器 (MSCAN_TBPR)587
32340   發送時間標志寄存器高位 (MSCAN_TTSRH) 588
32341   發送時間標志寄存器低位 (MSCAN_TTSRL)588
324功能說明590
   3241  報文存儲590
   3242  報文發送后臺591
   3243  發送結構591
   3244  接收結構592
   3245  標識符驗收濾波器593
32451協議違規保護595
  32452  時鐘系統596
  3246低功耗選項598
  32461  Run 模式下的操作598
  32462 Wait 模式下的操作599
  32463  Stop 模式下的操作 599
  32464  MSCAN 正常模式 599
  32465  MSCAN 睡眠模式 599
  32466  MSCAN 降耗模式 601
  32467  禁用模式601
  32468  可編程喚醒功能601
  3247復位初始化602
  3248中斷602
  32481  中斷操作說明602
  32482  發送中斷602
  32483  接收中斷602
  32484  喚醒中斷602
  32485  錯誤中斷603
  32486  中斷應答603
  3249初始化/應用信息603
  32491  MSCAN 初始化 603
  32492  總線關閉恢復604
   第 33 章
通用異步收發器(UART)
331簡介605
  3311特性605
  3312工作模式605
  3313結構框圖606
332UART 信號說明608
  3321詳細信號說明608
333寄存器定義608
  3331UART 波特率寄存器:高位 (UARTx_BDH) 609
  3332UART 波特率寄存器:低位 (UARTx_BDL) 610
  3333UART 控制寄存器1 (UARTx_C1)611
  3334UART 控制寄存器2 (UARTx_C2)612
  3335UART 狀態寄存器1 (UARTx_S1) 613
  3336UART 狀態寄存器2 (UARTx_S2) 615
  3337UART 控制寄存器3 (UARTx_C3)617
  3338UART 數據寄存器 (UARTx_D)618
334功能說明619
  3341波特率生成619
  3342發送器功能說明619
33421 發送分隔和已排隊的閑置620
  3343接收器功能說明621
33431 數據采樣技術621
33432 接收器喚醒操作622
  3344中斷和狀態標志623
  3345波特率公差624
33451 慢速數據公差625
33452 快速數據公差626
  3346其他UART 功能627
33461 8 位和9 位數據模式627
33462 Stop 模式操作 627
33463 循環模式627
33464 單線操作628
第 34 章
通用輸入/輸出(GPIO)
341簡介629
  3411特性629
3412工作模式629
3413GPIO 信號說明 630
34131詳細信號說明630
342存儲器映像和寄存器定義631
3421GPIO/FGPIO 寄存器位分配631
3422端口數據輸出寄存器 (GPIOx_PDOR) 633
3423端口置位輸出寄存器 (GPIOx_PSOR) 633
3424端口清零輸出寄存器 (GPIOx_PCOR) 634
3425端口跳變輸出寄存器 (GPIOx_PTOR)634
3426端口數據輸入寄存器 (GPIOx_PDIR)635
3427端口數據方向寄存器 (GPIOx_PDDR) 635
3428端口輸入禁用寄存器 (GPIOx_PIDR)636
343FGPIO 存儲器映像和寄存器定義636
3431GPIO/FGPIO 寄存器位分配636
3432端口數據輸出寄存器 (FGPIOx_PDOR) 638
3433端口置位輸出寄存器 (FGPIOx_PSOR)638
3434端口清零輸出寄存器 (FGPIOx_PCOR) 639
3435端口跳變輸出寄存器 (FGPIOx_PTOR) 639
3436端口數據輸入寄存器 (FGPIOx_PDIR)640
3437端口數據方向寄存器 (FGPIOx_PDDR) 640
3438端口輸入禁用寄存器 (FGPIOx_PIDR)640
344功能說明641
3441通用輸入641
3442通用輸出641
3443IOPORT 641
   第 35 章
  鍵盤中斷(KBI)
351簡介643
3511特性643
3512工作模式643
35121Wait 模式下的KBI 643
35122Stop 模式下的KBI 644
3513結構框圖644
352外部信號說明644
353寄存器定義645
354存儲器映像和寄存器645
3541KBI 引腳使能寄存器 (KBIx_PE)646
3542KBI 邊沿選擇寄存器 (KBIx_ES)646
3543KBI 狀態和控制寄存器 (KBIx_SC)647
3544KBI 源引腳寄存器 (KBIx_SP) 648
355功能說明648
3551邊沿觸發649
3552邊沿和電平觸發649
3553KBI 上拉電阻649
3554KBI 初始化649
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
KEA128RM_中文.pdf (7.7 MB, 下載次數: 74)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:429325 發表于 2018-11-19 16:58 | 只看該作者
這個我有英文的
這個我 有英文版的
ID:136851 發表于 2018-12-5 17:48 | 只看該作者
this is good
ID:464873 發表于 2019-1-13 13:11 | 只看該作者
很有作用
ID:575802 發表于 2019-7-22 13:52 | 只看該作者
感謝分享!!!!!!
ID:602374 發表于 2020-1-22 15:08 | 只看該作者
感謝樓主分享
