查看: 2566|回復: 4
keil5調試單片機程序問題,有沒有大牛幫忙看看這是為什么
這是用keil5調試時候的截圖,time[6]=0x17,右移4位,加上0x30,應該等于0x31,但是結果卻是0x50,有的時候還會等于0x70.
想不明白為什么,char類型的數據右移4位高位不應該是0么!是keil5右移符號的問題么?
ID:258566 發表于 2018-1-19 20:16 | 只看該作者
可能是軟件的問題,也可能是數據在其他地方被修改,如多線程程序中。
ID:277834 發表于 2018-1-19 20:41 | 只看該作者
剛才用匯編調試的時候,發現正確的值在r6寄存器里邊,但是卻是用A寄存器里的值加的'0',有懂匯編的老師知道這是為什么嗎?為什么要把r6和A里的值交換
ID:277834 發表于 2018-1-19 21:00 | 只看該作者
cccc888 發表于 2018-1-19 20:16
是keil軟件的問題嗎?別的不可能改啊,我這個程序只是ds1302顯示在lcd上的
ID:78322 發表于 2018-1-20 09:22 | 只看該作者
有些參數在中斷里面和在主程序里面都會調用的話,最好在定義這個參數的時候加一個修飾符volatile。
