查看: 2025|回復: 7
這個單片機程序的執行的過程?請盡量說詳細些。
ID:277539 發表于 2018-1-18 21:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
typedef unsigned char u8;
void delay_1s();
        EA=1;
        ET1=1;
        TMOD=0x10;
                        P1=0xfe;
                        delay_1s();
                        P1=0x7f;
                        delay_1s();
void delay_1s()
        u8 i;
        for(i=0;i<2000;i++)
                TH1=(65536-50000)/256;
                TL1=(65536-50000)%256;
                TR1=1;
                while(!TF1);
void int_0()interrupt 3
        P1=0xf7;
有什么錯誤請指出來,謝謝!
ID:213173 發表于 2018-1-19 08:43 | 只看該作者
你沒有說明你想達到什么目的,單從main函數內容看你是用100秒的長延時控制兩個端口交替輸出低電平,但由于開了中斷,你想得到的延時實現不了。程序會死在while(!TF1);,另外u8 i;的賦值范圍只能是0~255,你按2000計算,永遠也跳不出for循環。
ID:164602 發表于 2018-1-19 08:53 | 只看該作者
你的程序,我詳細看了,并且在我的板子上,還試過。
是不是程序卡在什么地方了?
錯誤在20行:for(i=0;i<2000;i++)
你的i變量,定義為U8,即最大只有255,而你用了2000,當然就死在這里了。
我將它改為100,就好了。或者你把它定義為unsigned int也行,這個我沒試,要等100多秒,時間太長。
ID:46065 發表于 2018-1-19 11:23 | 只看該作者
P1=0xfe, P1=0x7f;交替運行,每次中斷后P1=0xf7;
看不出程序干什么用的!
ID:123289 發表于 2018-1-19 12:18 | 只看該作者
無錯!打100分,鼓勵你一下。
錯誤是相對于標準才有的,無標準就無所謂錯誤了。
ID:7485 發表于 2018-1-19 20:09 | 只看該作者
不知道你的程序的功能。但就程序而言,重裝初值后TF1必須清零。
                TF1=0;
                TR1=1;
                while(!TF1);
ID:277882 發表于 2018-1-19 21:59 | 只看該作者
那位老鐵,重裝初值以后好像不用置零吧,他不是機器自動就置零的嘛?另外,你這個!TF1真的有毒,TF1置1的時候不是就應該進入中斷程序了嗎?等從中斷程序出來TF1又是零了。我看啊,你要是想隔一秒的話,不如把程序直接寫在中斷程序里面,或者寫一個標志位也可以的嘛,檢測標志位,等程序運行過了再清除也挺好。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:277539 發表于 2018-1-19 23:13 | 只看該作者
問題已解決,謝謝大家!
