查看: 5797|回復: 2
用msp430g2553寫的ad測量電壓的程序
ID:220848 發表于 2018-1-18 20:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用msp430g2553寫的ad測量電壓的程序,實際調試的時候ADC10MEM里面確實是有值的,但是轉化成電壓值的時候一直都不能轉換,求大佬幫忙看一下,或者提供一個可以用的程序。我接的是差不多1.2v的電池,所以檢測到的電壓大于1的時候P1.0會亮,但是實際上一直為我賦的初始值。
void ADC10_Init(void)
        ADC10CTL1 |= CONSEQ_2; //單通道重復采樣模式
        ADC10CTL0 |= SREF_1+REFON+REF2_5V;//選擇內部參考源2.5V,打開基準源
        ADC10CTL0 |= ADC10SHT_3+MSC; //過采樣率設置為64個采樣周期,打開AD轉換
        ADC10CTL1|= ADC10SSEL_1+ADC10DIV_1+SHS_0; //ACLK2分頻為采樣時鐘,用ADC10SC觸發采集
        ADC10CTL1 |=INCH_4; //選擇通道A1
        ADC10CTL0 |= ADC10ON+ADC10SR+REFBURST; //開啟ADC10
        ADC10AE0 |= 0x10; //開啟外部通道A1
unsigned long ADSample()//取樣
        int i=0;
        unsigned long ADC10_Result;
  ADC10_Init();
  for( i=0;i<8;i++)
          ADC10CTL0 |=ENC+ADC10SC; //開始轉換
          while((ADC10CTL0 &ADC10IFG)==0); //等待ADC10IFG標志變高(轉換完成)
                    ADC10_Result+=ADC10MEM; //讀取采樣結果
  AD_Result=AD_Result>>3;
  return ADC10_Result;
unsigned long DC_Result()
        unsigned long dc_result,dc_sample;
        dc_sample=ADSample()/8;
        dc_result=dc_sample*2.5/1023;//計算電壓值公式
        return dc_result;
int main(void)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;        // Stop watchdog timer
    unsigned long dc_result;
    P1DIR|=BIT0;
    dc_result=DC_Result();
    if(dc_result!=0)
            P1OUT|=BIT0;
            P1OUT&=~BIT0;
        return 0;
ID:630770 發表于 2019-12-1 22:36 | 只看該作者
這其實和溫度采樣一個道理
ID:282850 發表于 2019-12-2 01:44 | 只看該作者
我的公式,Vref不一樣,取值不一樣
ADC_Vol1= ((unsigned long)ADC10MEM)*2*252/1023;
    //Nadc=1023*[(Vin-VR-) /(VR+ - VR-)],ADC0Bh:Vin=Vcc/2,VR見SREF_1
    //VR見SREF_1,Nadc=1023*[(Vin-VR_)/(VR+ - VR_)],ADC0Bh:Vin=Vcc/2;VR見 SREF_1 ;終值Vcc=N*2*1.5/1023
上邊公式,整形運算注意先擴大10、100倍再除,這是基本常識。比如:1/2=0,不是0.5
