查看: 2342|回復: 2
請教單片機帶參函數(shù),參數(shù)超出數(shù)字范圍的結果
ID:227561 發(fā)表于 2018-1-18 19:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>            //52系列單片機頭文件
下面這個簡單程序,延時函數(shù)的參數(shù)設置超過無符號整型0-65535的范圍后,在單片機執(zhí)行結果是led小燈一直亮,keil無報錯。這是怎么回事??
#define uint unsigned int         //宏定義
sbit led1=P1^0;                  //聲明單片機P1口的第一位
void delayms(uint);                //聲明子函數(shù)
void main()                      //主函數(shù)
    while(1)                      //大循環(huán)
        led1=0;                    /*點亮第一個發(fā)光二極管*/
        delayms(200);                //延時200毫秒
        led1=1;                    /*關閉第一個發(fā)光二極管*/
        delayms(800);                //延時800毫秒
void delayms(uint xms)
    uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)              //i=xms即延時約xms毫秒
        for(j=110;j>0;j--);
ID:123289 發(fā)表于 2018-1-18 20:48 | 顯示全部樓層
對KELL來說它并不知道人的想法,當你給它規(guī)定0-65535時,它就開出兩個字節(jié)來存入這個數(shù),你硬件要把999999往里放,多出的部分只能被丟掉,放進去的只能是 9999999 MOD 65536
ID:213173 發(fā)表于 2018-1-18 21:21 | 顯示全部樓層
在這里如果數(shù)值大于65536實際得到的數(shù)是該數(shù)值除以65536的余數(shù),0xffff+1實際等于0,由于你這個數(shù)值超出65536不多,LED熄滅時間很短,肉眼觀察不出來,所有就認為LED常亮。
