PADS 功能使用技巧V0.2
一、如何走蛇形線?
蛇形線是布線過程中常用的一種走線方式,其主要目的是為了調(diào)節(jié)延時滿足系統(tǒng)時序設(shè)計要求,但是設(shè)計者應(yīng)該有這樣的認識:蛇形線會破壞信號質(zhì)量,改變傳輸延時,布線時要盡量避免使用,因此一塊PCB 上的蛇形線越多并不意味著越“高級”。實際設(shè)計中,為了保證信號有足夠的保持時間,或減小同組信號之間的時間偏移,往往不得不故意進行繞線,例如DDR* (DDR1/DDR2/DDR3 )中的DQS 與DQ 信號組要求要嚴格等長以降低PCB skew, 這時就要用到蛇形線。
(1)設(shè)置蛇形線的參數(shù)。蛇形線的參數(shù)主要有線長、同組線線長的差值、平行線段距離(Gap)及平行線段長度。Router 中打開項目瀏覽器(Project Explorer),展開Net Objects 樹形列表下的Net 項,選擇需要等長的網(wǎng)絡(luò)(此處是DDR_DQ[15..0] 以及DDR_DQS[1..0] ),右擊選擇Copy,如下圖所示。
2018-1-18 23:48 上傳
2018-1-18 23:48 上傳
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共12頁):
PADS功能使用技巧.pdf
(269.62 KB, 下載次數(shù): 41)
2018-1-18 17:53 上傳
下載積分: 黑幣 -5
