查看: 3404|回復: 1
串口2接收數據再由串口1發送出去
ID:277172 發表于 2018-1-18 15:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求教stc15w4k56s4串口2接收數據再由串口1發送出去,怎么實現啊今天寫的代碼感覺有很大問題
        #include   <stc15f2k60s2.H>
    #include   <STDIO.H>
        #include   <intrins.h>
    #define uchar unsigned  char
    #define uint  unsigned   int
        #define S2RI 0x01        //串口2接收中斷請求標志位
        #define S2TI 0x02        //串口2發送中斷請求標志位
        unsigned char flag1,flag2,temp1=0xaa,temp2=0x55;
/****************串行口初始化函數****************/
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;    //定時器1工作在方式2  8位自動重裝
    SCON = 0x50;    //串口1工作在方式1  10位異步收發 REN=1允許接收
    TH1 = 0xFA;           //定時器1初值
    TL1 = TH1;
    TR1 = 1;           //定時器1開始計數
    EA =1;        //開總中斷
    ES =1;        //開串口1中斷
/****************串行口1發送****************/
void UART_1SendOneByte(unsigned char c)
    SBUF = c;
    while(!TI);           //若TI=0,在此等待
    TI = 0;
void delay(unsigned int z)
        unsigned int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
        for(y=600;y>0;y--);
/*****************主函數******************/
void main(void)
    InitUART();        //串行口初始化
                P0=temp1;
//如果串口2接收到數據,將此數據由串口1發送
                if(flag2==1)
                        flag2=0;
                        UART_1SendOneByte(temp2);
                delay(300);
/************串行口1中斷處理函數*************/
void UART_1Interrupt(void) interrupt 4
        if(RI==1)
                RI=0;
                flag1=1;
                temp1=SBUF;
/************串行口2中斷處理函數*************/
void UART_2Interrupt(void) interrupt 8
        if(S2CON&S2RI)
                S2CON&=~S2RI;
                flag2=1;
                temp2=S2BUF;
ID:258566 發表于 2018-1-18 19:57 | 只看該作者
串口二沒初始化。
