樓主: 強稻
計算機二級證重要嗎?
   關閉 [復制鏈接]
841#
ID:361051 發表于 2018-6-28 14:52 | 只看該作者
還是可以考一個的、、、、、、、、、、、、、、
ID:360792 發表于 2018-6-28 15:07 | 只看該作者
看需要嘍  需要的還是比較重要的,有時候有總比沒有好
ID:361064 發表于 2018-6-28 15:09 | 只看該作者
不重要,但是人有我無不好,而且如果考更高級的計算機證,這也是個基礎
ID:361064 發表于 2018-6-28 15:10 | 只看該作者
有些學校有要求,最好還是考一下
ID:361080 發表于 2018-6-28 15:21 | 只看該作者
對于非計算機行業的還是有點用處的,但是對于計算機行業的就沒有意義啦
ID:361088 發表于 2018-6-28 15:29 | 只看該作者
我覺得可以去考,就像英語四六級證一樣。而且如果將來想考三級證四級證必須先要有二級證。
ID:361101 發表于 2018-6-28 15:32 來自觸屏版 | 只看該作者
計算機專業不需要考這個東西
ID:361100 發表于 2018-6-28 15:33 來自觸屏版 | 只看該作者
個人電氣工程專業,學單片機考個c語言是很好的很有用的
ID:361109 發表于 2018-6-28 15:46 | 只看該作者
對于學計算機相關專業的人來說,這個證考不考無所謂,沒啥意義,可以直接考三級
ID:361084 發表于 2018-6-28 15:57 | 只看該作者
看你以后參加什么工作吧!
有二級證肯定讓你在找工作的時候有了多的可能吧!
ID:361148 發表于 2018-6-28 16:33 | 只看該作者
挺重要的,考一個比較好
ID:359715 發表于 2018-6-28 16:37 | 只看該作者
作用不大,但是證多無壞處
ID:359715 發表于 2018-6-28 16:38 | 只看該作者
作用不大,但是找工作時,當然證越多越有利
ID:361153 發表于 2018-6-28 16:40 | 只看該作者
重要吧,畢竟是這個專業的,拿了比較好
ID:361150 發表于 2018-6-28 16:44 來自觸屏版 | 只看該作者
計算機二級屬于基礎證書,跟四級一樣,有并不能為你加分,但是沒有的話會被減分。
ID:361242 發表于 2018-6-28 18:09 | 只看該作者
沒什么用
ID:361206 發表于 2018-6-28 18:36 來自觸屏版 | 只看該作者
看你從事什么類型的工作了,如果和編程有關,那二級是基礎,你還需要更厲害的證書,如果從事文秘方面的工作,也沒多大必要,不過還是有了好,多一證總比少一證好,
ID:361257 發表于 2018-6-28 18:38 | 只看該作者
重要,多一個證總是好的
ID:361283 發表于 2018-6-28 19:52 | 只看該作者
二級沒啥用,我見過很多考了拿著二級證,干活還基本上啥都不會,這種東西也就安慰一下自己,重要的是掌握知識,二不單單是只有一個證,考完之后啥也不會了。
ID:361283 發表于 2018-6-28 19:55 | 只看該作者
二級這個東西估計也就是給那些只認證的單位用,一般工科的都能駕馭,畢竟有度娘在呢,除非你要考四級這個是打基礎的
ID:329971 發表于 2018-6-28 20:37 | 只看該作者
作用不是很大
ID:361474 發表于 2018-6-29 07:43 | 只看該作者
是基礎吧!很容易過的,建議考一下
ID:361545 發表于 2018-6-29 09:56 | 只看該作者
也不算很難,稍微花點心思考一下就行了
ID:361596 發表于 2018-6-29 10:26 來自觸屏版 | 只看該作者
看你去什么樣的工作單位,含金量不高,但是有些單位硬性規定要此證書
ID:361651 發表于 2018-6-29 11:12 | 只看該作者
用處不大
ID:361674 發表于 2018-6-29 11:56 | 只看該作者
看你從事什么行業了  不過多一個證也不會有壞處的
ID:361674 發表于 2018-6-29 12:07 | 只看該作者
作用還是有的
ID:361692 發表于 2018-6-29 12:25 | 只看該作者
沒什么作用,企業要人還是看能力的
ID:361746 發表于 2018-6-29 14:05 | 只看該作者
還好,不怎么重要
ID:335694 發表于 2018-6-29 14:21 | 只看該作者
感覺沒什么用,工作了3年,沒聽說過哪個公司有這種要求
ID:361774 發表于 2018-6-29 14:50 | 只看該作者
過幾年重考一次 ,可以選擇在需要的時候之前考
ID:361791 發表于 2018-6-29 15:07 | 只看該作者
我車輛工程專業一點用 沒有,公司也不要求
ID:350294 發表于 2018-6-29 16:19 | 只看該作者
那個并不需要著急,只是一個普通類型的證書,工程師證書遠比它重要,而且過了工程師國二自然覺得好考了
ID:361863 發表于 2018-6-29 16:43 | 只看該作者
對專業人士來說沒有用,對一般公務員來說還是有一定用處的。
ID:361893 發表于 2018-6-29 17:13 | 只看該作者
對于非計算機專業的同學,計算機二級證書會在求職時做為加分項,當然,有的公司把計算機二級證書做為門檻,所以樓主如果非計算機專業出身,完全可以考慮考計算機二級,但是如果樓主水平高,可以不考計算機二級,直接考計算機三級,現在是允許的了,當然,這也是非計算機專業出身的人入職計算機相關職業的門檻,所以樓主可以考慮自身情況考慮
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:356955 發表于 2018-6-29 17:24 | 只看該作者
看你從事什么行業而定
ID:361893 發表于 2018-6-29 17:44 | 只看該作者
wangwenhao 發表于 2018-1-25 15:32
作為一個從事這方面的經歷者   我負責任的告訴你 并沒有什么用處     出來工作只看能力  計算機二級證書沒 ...
沒毛病
ID:362014 發表于 2018-6-29 22:32 | 只看該作者
作用有但是不大,我那會兒沒考過
ID:362060 發表于 2018-6-29 23:02 | 只看該作者
還是比較重要的,有的公司比較看重這個
ID:362069 發表于 2018-6-29 23:17 | 只看該作者
作用不是很大,但考一個也沒什么損失,還能提高自己的的編程水平
