查看: 6317|回復: 0
51單片機通過串口接受到字符串顯示在數碼管上(匯編程序)
基于51單片機的串口通訊程序
要求:
利用單片機及串口調試助手實現在串口調試助手輸入的字符串在數碼管上的顯示
由于課程設計用的板子數碼管與單片機之間并非使用正常的順序連接,字形碼需要自己算,附件里有個小工具可以算字型碼
為了彰顯實力(裝X),使用了藍牙串口透傳模塊HC-05(原理同串口相同,只是不需要電腦罷了)
手機上的藍牙串口軟件很多這里推薦Bluetooth Electronics,很強大,真的很強大。
上圖
實物圖
  1. /*此次課程設計采用的單片機型號為STC的IAP5FK61S2單片機,與IAP5FK60S2等通用
  2. 波特率9600,下載頻率11059200;程序全由本人編寫,注釋有點少(打字慢),有問題
  3. 聯系qq:1606260309*/
  4. AUXR EQU 8EH
  5. T2H EQU        0D6H
  6. T2L EQU 0D7H
  7.           ORG 0000H
  8.           LJMP MAIN
  9.           ORG 0023H
  10.           LJMP LOOP
  11.           ORG 0030H
  12. MAIN:
  13.       MOV SCON,#50H        ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  14.           MOV AUXR,#14H        ;
  15.           ;MOV P3,#00H        ;
  16.           ORL AUXR,#01H        ;
  17.           MOV TMOD,#20H        ;
  18.           MOV T2L,#0E0H        ;                   初始化程序
  19.              MOV T2H,#0FEH ;
  20.           MOV R0,#0H        ;
  21.           MOV DPTR,#TAB        ;
  22.       MOV R3,#10        ;
  23.           MOV R4,#10        ;
  24.           MOV R5,#10        ;
  25.           MOV R6,#10        ;
  26.       SETB EA                ;
  27.           SETB ES                ;
  28.          LCALL DISPLAY        ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  29.
  30. LOOP: CLR RI          ;;;;;;;;;;;; 串行中斷;;;;;;;;;;;;
  31.       INC R0
  32.           MOV A ,SBUF
  33.           CLR CY
  34.           SUBB A,#30H
  35. LLL: CJNE R0,#5,ONE
  36.      MOV R0,#1
  37.          MOV R3,#10
  38.          MOV R4,#10
  39.          MOV R5,#10
  40.          MOV R6,#10
  41. ONE:  CJNE R0,#1,TWO
  42.           MOV R3,A
  43. TWO:  CJNE R0,#2,THREE
  44.       MOV R4,A
  45. THREE:CJNE R0,#3,FOUR
  46.           MOV R5,A
  47. FOUR: CJNE R0,#4,RE
  48.           MOV R6,A
  49. RE:      RETI                ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  50. DISPLAY:                        ;顯示死循環
  51. D2:LCALL FIRST
  52. MOV A,R3
  53. MOVC A,@A+DPTR
  54. MOV P2,A
  55. LCALL DELAY
  56. LCALL SECOND
  57. MOV A,R4
  58. MOVC A,@A+DPTR
  59. MOV P2,A
  60. LCALL DELAY
  61. LCALL THIRD
  62. MOV A,R5
  63. MOVC A,@A+DPTR
  64. MOV P2,A
  65. LCALL DELAY
  66. LCALL FOURTH
  67. MOV A,R6
  68. MOVC A,@A+DPTR
  69. MOV P2,A
  70. LCALL DELAY
  71. AJMP DISPLAY   ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  72. DELAY:
  73. MOV R1,#255
  74. D1: MOV R2,#2
  75. DJNZ R2,$
  76. DJNZ R1,D1
  77. RET
  78. FIRST:
  79. SETB P3.4
  80. SETB P3.5
  81. SETB P3.6
  82. CLR P3.7
  83. RET
  84. SECOND:
  85. SETB P3.4
  86. SETB P3.5
  87. CLR P3.6
  88. SETB P3.7
  89. RET
  90. THIRD:
  91. SETB P3.4
  92. CLR P3.5
  93. SETB P3.6
  94. SETB P3.7
  95. RET
  96. FOURTH:
  97. CLR P3.4
  98. SETB P3.5
  99. SETB P3.6
  100. SETB P3.7
  101. RET
  102. TAB: DB 82H,0E7H,2AH,26H,47H,16H,12H,0A7H,02H,06H,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,03H,52H,9AH,62H,1AH,1BH,92H,43H,0DBH,0E6H;數碼管字形瑪,需要自己計算,不通用,不通用,不通用!
  103. END
51單片機串口顯示字符串.zip (35.37 KB, 下載次數: 14)
