查看: 1785|回復: 0
stm8s105k6 寄存器版IIC通信問題
ID:243193 發表于 2018-1-17 11:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
代碼無法通信,不知道是什么問題,這些配置也是按照網上的例程來的
void IIC_Init(void)
  CLK_PCKENR1 |= 0x01;               //使能IIC外設時鐘
  //PB_DDR &= 0xcf;
// PB_CR1 &= 0xcf;
  //PB_CR2 &= 0xcf;
  I2C_CR1 = 0x00;                       //允許時鐘延展,禁止廣播呼叫,禁止iic
  I2C_FREQR = 0x10;                     //輸入時鐘頻率16MHz
  I2C_OARH = 0x40;                      //七位地址模式
  I2C_OARL = 0xa0;                      //自身地址0xa0
  I2C_CCRL = 0x50; //16M / 100K / 2     // I2C_CCRL = 0xff;                      //
  I2C_CCRH = 0x00;                      //標準模式
  I2C_TRISER = 0x11; //0x10 + 1         //I2C_TRISER = 0x02;
// I2C_CR2   |= 0x04; //應答使能
  I2C_CR1 |= 0x01;                      //使能iic外設
void IIC_Write_Byte(u8 DeviceAddress,  u8 Data)  //器件地址,和發送的指令
  u8 temp = 0;
  while((I2C_SR3 & 0x02) != 0);     //等待IIC總線空閑
  I2C_CR2|=0x01;//IIC_Start();
  while((I2C_SR1 & 0x01) == 0);     //EV5,起始信號已經發送
  I2C_DR = (DeviceAddress & 0xfe);  // 發送iic從器件物理地址,最低位0,寫操作
  while((I2C_SR1 & 0x02) == 0);     //地址已經被發送
  temp = I2C_SR1;                   //清除ADDR標志位
  temp = I2C_SR3;
  while((I2C_SR1 & 0x80) == 0);     //等待發送寄存器為空
  I2C_DR = Data;                      //發送要寫入的數據
  while((I2C_SR1 & 0x04) == 0);       //等待發送完成
  temp = I2C_SR1;                     //清零BTF標志位
  temp = I2C_DR;
  I2C_CR2|=0x02;                        //發送停止信號
void IIC_Read_Byte(u8 DeviceAddress,u8 buf0,u8 buf1,u8 buf2,u8 buf3)  //發送器件地址及其讀方向
  u8  temp = 0;
  I2C_CR2 |= 0x04;                  //使能ACK
  I2C_CR2|=0x01;                    //IIC_Start();
  I2C_DR = (DeviceAddress | 0x01);  // 發送iic從器件物理地址,最低位1,讀操作
  temp = I2C_SR3;
  while((I2C_SR1 & 0x40) == 0);     //等待接收數據寄存器非空
  buf0 = I2C_DR;
  buf1 = I2C_DR;
  buf2 = I2C_DR;
  buf3 = I2C_DR;
  I2C_CR2 &= 0xfb;          //發送stop必須禁止ack,才能釋放從機
  temp = I2C_DR;
  I2C_CR2|=0x02;  //停止信號
