查看: 2931|回復: 5
單片機模塊化編程錯誤 C141,求糾正
ID:168255 發表于 2018-1-16 23:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
DS12C887.h文件
  1. //DS12C887.h
  2. #ifndef _DS12C887_H_
  3. #define _DS12C887_H_
  4. extern void C887_write(uint8 add,uint8 datum); //錯誤在這行
  5. extern uint8 C887_read(uint8 add); //錯誤在這行
  6. extern void C887_init();
  7. extern void GetTime();
  8. #endif
DS12C887.c文件:
  1. //DS12C887.c
  2. #include"STC89C52RC.h"
  3. #include"MacroAndConst.h"
  4. #include"DS12C887.h"
  5. void C887_write(uint8 add,uint8 datum);
  6. uint8 C887_read(uint8 add);
  7. void C887_init();
  8. void GetTime();
  9. void C887_write(uint8 add,uint8 datum)
  10. {
  11.         C887CS=0;
  12.         C887AS=1;
  13.         C887DS=1;
  14.         C887RW=1;
  15.         C887BUS=add;
  16.         C887AS=0;
  17.         C887RW=0;
  18.         C887BUS=datum;
  19.         C887RW=1;
  20.         C887AS=1;
  21.         C887CS=1;
  22.         C887BUS=0xFF;
  23. }
  24. uint8 C887_read(uint8 add)
  25. {
  26.         uint8 datum;
  27.         C887AS=1;
  28.         C887DS=1;
  29.         C887RW=1;
  30.         C887CS=0;
  31.         C887BUS=add;
  32.         C887AS=0;
  33.         C887DS=0;
  34.         C887BUS=0xff;
  35.         datum=C887BUS;
  36.         C887DS=1;
  37.         C887AS=1;
  38.         C887CS=1;
  39.         C887BUS=0xFF;
  40.         return datum;
  41. }
  42. void C887_init()
  43. {
  44.         C887_write(0x0A,0x20);                //打開振蕩器
  45.         C887_write(0x0B,0x22);                //啟動鬧鐘中斷,二進制格式,24小時制
  46. }
  47. void GetTime()
  48. {
  49.         year=C887_read(0x09);
  50.         month=C887_read(0x08);
  51.         day=C887_read(0x07);
  52.         week=C887_read(0x06);
  53.         hour=C887_read(0x04);
  54.         minute=C887_read(0x02);
  55.         second=C887_read(0x00);
  56. }
KEIL編譯,報錯:
compiling main.c...
CODE\DS12C887.H(5): error C141: syntax error near 'add', expected ')'
CODE\DS12C887.H(6): error C129: missing ';' before 'C887_read'
但凡有#include"DS12C887.h"的文件均報上述的錯誤。實在不知道哪里錯了,求糾正。
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
hahahahh + 3 淡定
ID:267377 發表于 2018-1-17 01:51 | 只看該作者
#define uint8 int
#endif
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:276524 發表于 2018-1-17 10:14 來自觸屏版 | 只看該作者
語法錯誤,uint8始不是沒有宏定義,#define uint8   unsignet  int
ID:168255 發表于 2018-1-17 12:12 來自觸屏版 | 只看該作者
滄海月明 發表于 2018-1-17 10:14
有的,在另一個頭文件中,而且所有源文件都include了該頭文件
ID:276524 發表于 2018-1-18 21:24 來自觸屏版 | 只看該作者
DavidTesla 發表于 2018-1-17 12:12
我試過了,在"DS12C887.h"中寫入#define unit8 unsigned  int;你的程序就不會有那兩個錯誤了
