查看: 12198|回復: 5
基于51單片機的籃球計分計時器仿真設計
這是我做的單片機設計,能夠滿足A,B隊加分、減分,節數的加減,比賽的暫停,24S計時等功能。如果要拓展功能的話可以在函數中增加。兩個程序一個是仿真的,一個是可以燒到單片機開發板里的,因為我的接口有一點不一樣。主要的程序還是在論壇上借鑒了一個帖子的。
籃球計分計時器仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar code table[]="!! BASKETBALL !!";
  5. uchar code table1[]="!! A   VS   B !!" ;
  6. unsigned char code KEY_CODE[] =
  7. {
  8.           0xEE,0xED,0xEB,0xE7,
  9.           0xDE,0xDD,0xDB,0xD7,
  10.           0xBE,0xBD,0xBB,0xB7,
  11.           0x7E,0x7D,0x7B,0x77
  12. };
  13. sbit lcdrs = P3^5;         //RS端
  14. sbit lcden = P3^4;         //EN端
  15. sbit lcdrw=P3^6;
  16. uchar flag,ms,mg,ss,sg,ds,dg,as,ag,bs,bg,num=0,num2,js=1,C,D,t,min=0;          //ds,dg.24秒倒計時
  17. int sec=0,dd=24;
  18. //==========定義延時函數===========
  19. void delayms(uint xms)
  20. {
  21.         uint i,j;
  22.         for(i=xms;i>0;i--)
  23.                 for(j=110;j>0;j--);
  24. }
  25. void  Read_Busy()
  26. {
  27.         uchar busy;
  28.         P0=0xff;
  29.         lcdrs=0;
  30.         lcdrw=1;
  31.         do
  32.         {
  33.                 lcden=1;
  34.                 busy=P0;
  35.                 lcden=0;
  36.         }
  37.         while(busy &0x80);
  38. }
  39. //========定義LCD的數據模式========
  40. void write_data(uchar date)                               //定義為數據模式
  41. {
  42.     Read_Busy();
  43.         lcdrs=1;
  44.         delayms(5);
  45.         lcdrw=0;                                     //清屏
  46.         delayms(5);
  47.         P0=date;
  48.         delayms(5);
  49.         lcden=1;
  50.         delayms(5);
  51.         lcden=0;
  52. }
  53. //=======定義LCD的命令模式=========
  54. void write_com(uchar com)                            //定義為命令模式
  55. {
  56.         Read_Busy();
  57.         delayms(5);
  58.         lcdrs=0;
  59.         delayms(5);                                    //RS=0 寫命令
  60.         lcdrw=0;
  61.         delayms(5);
  62.         P0=com;
  63.         delayms(5);        //稍作延時以待數據穩定
  64.         lcden=1;                                    //E=1
  65.         delayms(5);
  66.         lcden=0;                                    //E=0   當E由1變0時LCD執行命令                           以完成高脈沖
  67. }
  68. //=======LCD顯示屏初始化===========
  69. void lcd_init()        //LCD顯示屏的初始化
  70. {
  71.         lcden=0;                                             //E=0
  72.         delayms(5);
  73.         write_com(0x38);
  74.         delayms(5);
  75.         write_com(0x0c);                                        //00001100開整體顯示,光標關,無閃爍
  76.         delayms(5);
  77.         write_com(0x06);                                     //00000110符后,地址指針加一
  78.         delayms(5);
  79.         write_com(0x01);                                     //00000001清屏
  80. }
  81. //======LCD顯示屏的初始化2(輸出Qtr,A:,B:T-等)
  82. void init()
  83. {        delayms(5);
  84.         lcden=0;                                 //E=0
  85.         delayms(5);
  86.         write_com(0x83);                          //節數顯示
  87.         write_data(' ');
  88.         write_data('Q');
  89.         write_data('t');
  90.         write_data('r');
  91.         delayms(5);
  92.         write_com(0x88);                           //時間顯示
  93.         write_data('T');
  94.         write_data('_');
  95.         delayms(5);
  96.         write_com(0x8c);
  97.         write_data(':');
  98.         delayms(5);
  99.         write_com(0x80+0x42);                          //A隊
  100.         write_data('A');
  101.         write_data(':');
  102.         delayms(5);
  103.         write_com(0x80+0x48);                        //B隊
  104.         write_data('B');
  105.         write_data(':');
  106.         delayms(5);
  107. }
  108. //======啟動時顯示程序======
  109. void init_start()
  110. {
  111.         delayms(5);
  112.         lcd_init();
  113.         lcden=0;                                         //E=0
  114.         write_com(0x80+0x10);
  115.         delayms(5);                           //在第一行10位置顯示
  116.         for(num2=0;num2<16;num2++)                       //寫第二行字
  117.         {
  118.                 write_data(table[num2]);
  119.                 delayms(5);
  120.         }
  121.         write_com(0x80+0x50);                 //在第一行50位置輸出
  122.         for(num2=0;num2<17;num2++)
  123.         {
  124.                 write_data(table1[num2]);                //輸出第一行
  125.                 delayms(5);
  126.         }
  127.         for(num2=0;num2<16;num2++)
  128.         {
  129.                 write_com(0x18);                       //移動顯示的字符
  130.                 delayms(200);
  131.         }
  132. }
  133. //========顯示程序=========
  134. void display(uchar min,int sec,uchar C,uchar D,uchar js,int dd)
  135. {
  136.         ss=sec/10;                             //秒的十位
  137.         sg=sec%10;                             //秒的個位
  138.         ms=min/10;                             //分的十位
  139.         mg=min%10;                             //分的個位
  140.         ds=dd/10;                                                           //倒計時的十位
  141.         dg=dd%10;                                                       //倒計時的個位
  142.         as=C/10;                              //A隊分數的十位
  143.         ag=C%10;                              //A隊分數的個位
  144.         bs=D/10;                              //B對分數的十位
  145.         bg=D%10;                              //B隊分數的個位
  146.         delayms(5);
  147.         write_com(0x82);
  148.         write_data(0x30+js);
  149.         delayms(5);
  150.         write_com(0x8a);
  151.         write_data(0x30+ms);
  152.         write_data(0x30+mg);
  153.         delayms(5);
  154.         write_com(0x8d);
  155.         write_data(0x30+ss);
  156.         write_data(0x30+sg);
  157.         delayms(5);
  158.         write_com(0x80+0x44);
  159.         write_data(0x30+as);
  160.         write_data(0x30+ag);
  161.            delayms(5);
  162.         write_com(0x80+0x4a);
  163.         write_data(0x30+bs);
  164.         write_data(0x30+bg);
  165.         delayms(5);
  166.         write_com(0x80+0x4d);
  167.         write_data(0x30+ds);
  168.         write_data(0x30+dg);
  169.         delayms(5);
  170. }
  171. //======定時器0,控制本節顯示時間====
  172. void T0_time()interrupt 1        //定時器0控制LCD顯示示時間
  173. {
  174.         TH0=(65536-45872)/256;                // 重裝初值
  175.         TL0=(65536-45872)%256;
  176.         num++;
  177.         if(num==20)
  178.         {
  179.                 num=0;
  180.                 sec--;
  181.                 dd--;
  182.                 if(sec<0)
  183.                 {
  184.                         sec=59;
  185.                         min--;
  186.                 }
  187.                 if(dd<0)
  188.                 {
  189.                         delayms(10);
  190.                         dd=24;
  191.                 }
  192.         }
  193. }
  194. void app_handle(uchar eventCode)
  195. {
  196.           switch(eventCode)
  197.                 {
  198.                 //======START/PAUSE=====
  199.                   case 0x8:
  200.                     delayms(5);
  201.                          if(flag==0)
  202.                         {
  203.                                 lcd_init();//清屏設置屬性
  204.                                 delayms(5);
  205.                                 init();//顯示Qrt,A,B等基本數據
  206.                         }
  207.                         flag=1;
  208.                         TR0=~TR0;
  209.                         delayms(5);
  210.                         display(min,sec,C,D,js,dd);
  211.                         delayms(5);
  212.                         while(min==0&&sec==0)
  213.                     {
  214.                                  TR0=0;                        //定時器0暫停
  215.                                 delayms(5);
  216.                                 min=11;
  217.                                 sec=60;
  218.                                 TR0=1;
  219.                                 delayms(5);
  220.                                 display(min,sec,C,D,js,dd);
  221.                                delayms(5);
  222.                   }
  223.                         break;
  224.
  225.                  //======A隊分數顯示=======
  226.                 case 0x0:
  227.                                 delayms(5);
  228.                                 C--;
  229.                                 delayms(10);
  230.                                 TR0=1;
  231.                                 delayms(5);
  232.                                 display(min,sec,C,D,js,dd);
  233.                                 delayms(5);
  234.                                 break;                                                          //加分出錯可糾正
  235.                 case 0x1:
  236.                                 delayms(5);
  237.                                 C++;
  238.                                 dd=24;
  239.                                 delayms(10);
  240.                                 TR0=1;
  241.                                 delayms(5);
  242.                                 display(min,sec,C,D,js,dd);
  243.                                 delayms(5);
  244.                                 break;
  245.
  246.                 case 0x2:
  247.                             delayms(5);
  248.                                 C+=2;
  249.                                 dd=24;
  250.                                 delayms(10);
  251.                                 TR0=1;
  252.                                 delayms(5);
  253.                                 display(min,sec,C,D,js,dd);
  254.                                 delayms(5);
  255.                                 break;
  256.                 case 0x3:
  257.                              delayms(5);
  258.                                    C+=3;
  259.                                 dd=24;
  260.                                 delayms(10);
  261.                                 TR0=1;
  262.                                 delayms(5);
  263.                                 display(min,sec,C,D,js,dd);
  264.                                 break;
  265.
  266.                 //======B隊分數顯示=====
  267.                 case 0x4:
  268.                                  delayms(5);
  269.                                 D--;
  270.                                 delayms(10);
  271.                                 TR0=1;
  272.                                 delayms(5);
  273.                                 display(min,sec,C,D,js,dd);
  274.                                 break;
  275.        //加分出錯時可糾正
  276.                 case 0x5:
  277.                                  delayms(5);
  278.                                 D++;
  279.                                 dd=24;
  280.                                 delayms(10);
  281.                                 TR0=1;
  282.                                 delayms(5);
  283.                                 display(min,sec,C,D,js,dd);
  284.                                 break;
  285.
  286.                 case 0x6:
  287.                             delayms(5);
  288.                                 D+=2;
  289.                                 dd=24;
  290.                                 delayms(10);
  291.                                 TR0=1;
  292.                                 delayms(5);
  293.                                 display(min,sec,C,D,js,dd);
  294.                                 break;
  295.                 case 0x7:
  296.                              delayms(5);
  297.                                    D+=3;
  298.                                 dd=24;
  299.                                 delayms(10);
  300.                                 TR0=1;
  301.                                 delayms(5);
  302.                                 display(min,sec,C,D,js,dd);
  303.                                 break;
  304.
  305.                   //======比賽24s倒計時====
  306.                  case 0x9:
  307.                                 delayms(5);
  308.                                 dd=24;
  309.                                 delayms(10);
  310.                                 TR0=1;
  311.                                 delayms(5);
  312.                                 display(min,sec,C,D,js,dd);
  313.                                   break;
  314.                  //======比賽節數======
  315.                  case 0xa:
  316.                          if(js<4)
  317.                         {
  318.                                 delayms(5);
  319.                                 dd=24;
  320.                                 delayms(10);
  321.                                 TR0=1;
  322.                                 delayms(5);
  323.                                 display(min,sec,C,D,js,dd);
  324.                                 min=11;
  325.                                 sec=60;
  326.                                 TR0=1;
  327.                                 js++;
  328.                                 delayms(5);
  329.                                 display(min,sec,C,D,js,dd);
  330.                         }
  331.                                   break;
  332.                 //======加時賽=======
  333.                 case 0xb:
  334.                         delayms(5);
  335.                         while(js==4&&C==D)
  336.                         {
  337.                                 delayms(5);
  338.                                 dd=24;
  339.                                 delayms(10);
  340.                                 TR0=1;
  341.                                 delayms(5);
  342.                                 display(min,sec,C,D,js,dd);
  343.                                 min=4;
  344.                                 sec=60;
  345.                                 js++;
  346.                                 delayms(5);
  347.                                 display(min,sec,C,D,js,dd);
  348.                         }
  349.                         break;
  350.
  351.                 default:break;
  352.                 }
  353. }
  354. uchar KEY_getCode(void)
  355. {
  356.          uchar lineCode = 0x00;
  357. ……………………
  358. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
PROTEUS程序.zip (2.38 KB, 下載次數: 99)
開發板程序.zip (2.48 KB, 下載次數: 75)
仿真.zip (26.15 KB, 下載次數: 91)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩1
ID:277230 發表于 2018-1-18 09:01 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么下載個東西都要五分啦新人沒有分怎么辦
ID:296322 發表于 2018-3-24 13:50 | 只看該作者
新人學習一下
ID:1055365 發表于 2022-12-3 13:22 | 只看該作者
學習一下
ID:37278 發表于 2023-3-25 11:44 | 只看該作者
Mark先!
ID:1104747 發表于 2023-12-25 22:08 | 只看該作者
請問下開發板和proteus程序是不一樣的嗎
