查看: 2726|回復: 0
電話遠程控制芯片 MT8880應用
ID:276515 發表于 2018-1-16 12:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
振鈴檢測電路是為使用異地電話對本報警裝置進行操作而設置的,它由光耦合器LE:及若干阻容元件構成。當使用遠程異地電話呼叫本裝置時,電信局發來振鈴信號,它有半個周期會使LEl的二極管導通,于是其內部的光敏三極管導通,使三極管集電極電位變低;另半周使LE,的二極管反向截止,因此光敏三極管不導通,其集電極電位變高。這樣,光耦的三極管集電極輸出一串方波,送到單片機的P3,2引腳檢測。當檢測到振鈴次數(相當于振鈴響聲次數)達到預設的次數(一般設置為10聲左右)時,單片機便控制繼電器J1、J2吸合,實現模擬提機。這時遠程的異地電話便可以在鍵盤上操作,該電話發出的DTMF信號經電信局及電話網送達L1、L2線路,并經過變壓器B的耦合以及C4、R8到達MT8880的輸入端,經MT8880接收譯碼后的信號從D!獶3引腳輸出相應的二進制碼,由單片機讀取并進行相應處理
