查看: 7374|回復(fù): 0
單片機霍爾測速里程表源代碼與實物DIY作品分享
ID:190152 發(fā)表于 2018-1-16 09:56 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為了學(xué)習(xí)單片機,不知不覺來論壇好幾個月。一直都是伸手黨。今天特將自己的資料分享給大家。順便展示一下DIY成果。霍爾測速,按鍵清零,usb充電。因為電壓高達(dá)65v。所以采用HRD05003,修改了電壓為13V。LM2596s降壓5v充電充電,采用二級降壓手機充電更安全
只要修改一下distance=distance+0.0010100;后面的數(shù)字就可以校準(zhǔn)速度和里程。這個是我的車輪12寸周長101厘米
不過也有很多不足之處,斷電不能保存里程。速度顯示不完美,一個脈沖3.56KM/H。如果要想精度更高必須修改刷新時間。歡迎單片機大神來指正。
降壓模塊,日本拆機。某寶7塊左右,默認(rèn)電壓5v。可以通過修改電阻修改電壓,現(xiàn)在已經(jīng)被我改為13v電壓。
官方標(biāo)稱耐壓高達(dá)50v。因為采用的是同步整流,所以效率高達(dá)3a左右。完爆國產(chǎn)。還有很多不錯的模塊,現(xiàn)在都漲價了。
  1. #########################################################################
  2. #include"lcd.h"
  3. #include <intrins.h>
  4.
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned int
  7. sbit K1 =  P3^0;
  8. uchar Time=0;
  9. uchar count=0;
  10. float speed=0;
  11. float distance=0;
  12. void IntConfiguration()
  13. {
  14.         //設(shè)置INT0
  15.         IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
  16.         EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
  17.
  18.         EA=1;//打開總中斷
  19. }
  20. void TimerConfiguration()
  21. {
  22.     TMOD = 0x01; //選擇工作方式1
  23.     TH0 = 0x3C;         //設(shè)置初始值,定時50MS
  24.     TL0 = 0xB0;
  25.     EA = 1;                         //打開總中斷
  26.     ET0 = 1;TR0 = 1;                 //打開定時器0中斷//啟動定時器0
  27. }
  28. main()
  29. {
  30. //    uchar i;
  31.         IntConfiguration();
  32.         TimerConfiguration();
  33.         LcdInit();
  34.         LCDWrite_String(0, 0, 16, "Sudu:       Km/h");
  35.         LCDWrite_String(0, 1, 16, "Licheng:      Km");
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 if(K1==0)
  39.                 {
  40.                         distance=0;
  41.                 }
  42.                 LcdWriteCom(0x80+6);
  43.                 LcdWriteData('0'+(int)speed/100%10);
  44.                 LcdWriteData('0'+(int)speed/10%10);
  45.                 LcdWriteData('0'+(int)speed%10);
  46.                 LcdWriteData('.');
  47.                 LcdWriteData('0'+(int)(speed*10)%10);
  48.                 LcdWriteData('0'+(int)(speed*100)%10);
  49.                 LcdWriteCom(0xc0+9);
  50.                 LcdWriteData('0'+(int)distance/10%10);
  51.                 LcdWriteData('0'+(int)distance%10);
  52.                 LcdWriteData('.');
  53.                 LcdWriteData('0'+(int)(distance*10)%10);
  54.                 LcdWriteData('0'+(int)(distance*100)%10);
  55.
  56.         }
  57. }
  58. void Int0()        interrupt 0                //外部中斷0的中斷函數(shù)
  59. {
  60.         count++;
  61.         distance=distance+0.0010100;
  62. }
  63. void Timer0() interrupt 1
  64. {
  65.         TH0 = 0x3C;         //設(shè)置初始值
  66.     TL0 = 0xB0;
  67.         Time++;
  68.         if(Time>=20)                //每1s計算一次
  69.         {
  70.                 speed=count*4.9455*0.72;                 //KM/H
  71.                 count=0;
  72.                 Time=0;
  73.         }
  74. }
電動車?yán)锍瘫?zip (39.98 KB, 下載次數(shù): 72)
參與人數(shù) 2黑幣 +105 收起 理由
Lieternal + 5 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
