通過stc89c52讀寫rc522模塊資料包:
2018-1-16 01:22 上傳
下位機(jī)(單片機(jī))電路原理圖:
2018-1-16 01:22 上傳
上位機(jī)delphi源碼與說明資料:
2018-1-16 01:23 上傳
IC讀寫器使用說明 一、讀寫器連接 1.1 把通訊線“DB9”端插到PC 機(jī)的串口1/2 上 1.2 把通訊線2510端插到讀寫器的插座,使讀寫器和PC 機(jī)的串口良好連接 1.2 把電源線的“圓柱”端插到讀寫器的電源座子上 1.3讀寫器上電以后可以聽到一聲風(fēng)鳴器的響聲,如果沒有聽到風(fēng)鳴器聲,表明讀寫器沒有正常上電. 二、啟動(dòng)Demo 軟件 2.1 雙擊啟動(dòng)測試軟件 2.2 如果串口良好連接的話可以聽到一聲風(fēng)鳴器的響聲,如果啟動(dòng)測試軟件以后并沒有聽到風(fēng)鳴器聲表明串口通訊沒有連接好,請(qǐng)檢查串口連接線是否連接正確 三、M1卡片讀寫測試 3.1 把一張Mifare One 卡片放在天線區(qū)域范圍內(nèi) 3.2 進(jìn)入功能選項(xiàng)“低級(jí)操作”里面點(diǎn)擊“尋卡”,如果出現(xiàn)“尋卡成功!”表明尋卡正常,如果出現(xiàn)“執(zhí)行失敗!”表明出現(xiàn)異常,請(qǐng)檢查卡片是否在尋卡范圍內(nèi),如果確認(rèn)卡片沒有問題,那讀寫器有異常 3.3 點(diǎn)擊“防沖突”,如果出現(xiàn)“執(zhí)行成功”表明防沖突正常,如果出現(xiàn)“執(zhí)行失敗”表明讀寫器出現(xiàn)異常或者卡片沒有在天線區(qū)域范圍內(nèi) 3.4 點(diǎn)擊“選擇”,如果出現(xiàn)“執(zhí)行成功”表明選擇正常,如果出現(xiàn)“執(zhí)行失敗”表明讀寫器出現(xiàn)異常或者卡片沒有在天線區(qū)域范 圍內(nèi) 3.5 進(jìn)入功能選項(xiàng)“密碼下載”里面下載卡片密碼,比如需要測試卡片扇區(qū)1 數(shù)據(jù)的讀寫,那么就在扇區(qū)1后面填上密碼A/B(注:卡片的初始密碼A/B 均為全‘F’),然后選擇“A 組密碼”或者“B 組密碼”,最后點(diǎn)擊“下載”,如果出現(xiàn)“密碼下載成 功”表明密碼下載成功,如果出現(xiàn)異常請(qǐng)按照錯(cuò)誤提示更改后再下載一次,直至“下載成功”為止 3.6 進(jìn)入功能選項(xiàng)“數(shù)據(jù)讀寫”里面,“請(qǐng)選擇扇區(qū)號(hào)”下面的可拉選項(xiàng)里面選擇第5步下載密碼的扇區(qū)號(hào)(比如扇區(qū)1),然后點(diǎn)擊“讀出”,如果提示“第*扇區(qū)數(shù)據(jù)讀出成功”表明讀數(shù)據(jù)正確。如果出現(xiàn)“第*扇區(qū)數(shù)據(jù)讀出失敗”表明密碼校驗(yàn)出錯(cuò)或者出現(xiàn)其他異常,請(qǐng)返回第5 步重新下載密碼 3.7 如果讀數(shù)據(jù)正確,在塊0、塊1、塊2 后面修改數(shù)據(jù),比如改成 “塊0:12345678901234567890123456789012” “塊1:23456789012345678901234567890123” “塊2:34567890123456789012345678901234” 然后點(diǎn)擊“寫入”,如果出現(xiàn)“第*扇區(qū)數(shù)據(jù)寫入成功”表明寫入數(shù)據(jù)正確。如果出現(xiàn)“第*扇區(qū)寫入失敗”表明密碼校驗(yàn)出錯(cuò)或者出現(xiàn)其他異常,請(qǐng)返回第5 步重新下載密碼 3.8 再次點(diǎn)擊“讀出”鍵,然后點(diǎn)擊“讀出”,如果提示“第*扇區(qū)數(shù)據(jù)讀出成功”表明讀數(shù)據(jù)正確,再對(duì)比塊0、塊1、塊2 是否和第7 步寫入的數(shù)據(jù)一樣,如果數(shù)據(jù)一樣,證明寫入成功了。如果出現(xiàn)“第*扇區(qū)數(shù)據(jù)讀出失敗”表明密碼校驗(yàn)出錯(cuò)或者出現(xiàn)其他異常,請(qǐng)返回第5 步重新下載密碼。 四、Mifare One 卡片塊值測試 4.1 進(jìn)入功能選項(xiàng)“塊值操作”里面,在“扇區(qū)號(hào)”下面的可拉選項(xiàng)里面選擇第3.5 步下載密碼的扇區(qū)號(hào)(比如扇區(qū)1),在“塊號(hào)”下面的可拉選項(xiàng)里面選擇你想測試的塊號(hào)(比如第1 塊) 4.2 在“操作值”后面填上你所希望的初始值(比如“11111111”),然后點(diǎn)擊“初始化”,如果出現(xiàn)“數(shù)據(jù)初始化成功”表明操作成功。如果出現(xiàn)“數(shù)據(jù)初始化失敗”表明操作失敗,請(qǐng)檢查密碼是否正確,返回第3.1 步重新操作一次。  4.3 點(diǎn)擊“讀出”,如果在“當(dāng)前值”后面出現(xiàn)是你原來寫進(jìn)去的初始值,證明操作正確,如果“數(shù)據(jù)讀出失敗”表明塊值操作有異常,請(qǐng)重新初始化。 4.4 在“操作值:”后面填上你所希望的操作值(比如“22222222”),然后點(diǎn)擊“加值”,如果出現(xiàn)“數(shù)值加操作成功”,表明操作成功。如果出現(xiàn)其他提示表明操作失敗 4.4 點(diǎn)擊“讀出”,如果在“當(dāng)前值:”后面出現(xiàn)是你初始值加上加值(11111111+22222222=33333333)表明操作正確,如果是其他的值表明失敗 4.5 在“操作值:”后面填上你所希望的操作值(比如“11111111”),然后點(diǎn)擊“減值”,如果出現(xiàn)“數(shù)值減操作成功”,表明操作成功。如果出現(xiàn)其他提示表明操作失敗 4.6 點(diǎn)擊“讀出”,如果在“當(dāng)前值:”后面出現(xiàn)是你當(dāng)前值減去操作值(33333333-11111111=22222222),表明操作正確,如果是其他值表明失敗 五、修改密碼和控制位 5.1 進(jìn)入功能選項(xiàng)“修改密碼”里面,在“扇區(qū)號(hào)”下面的可拉選項(xiàng)里面選擇第3.5步下載密碼的扇區(qū)號(hào)(比如扇區(qū)1) 5.2 在“密碼A”和“密碼B”后面分別寫入你想修改的密碼A 和密碼B 5.3 卡片控制位修改之前請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀卡片資料,因?yàn)榭刂莆恍薷牟徽_,就會(huì)導(dǎo)致卡片 不能再使用,請(qǐng)務(wù)必小心使用 5.4 在控制位后面填上該扇區(qū)的控制位 5.3 點(diǎn)擊“修改密碼”,如果出現(xiàn)“修改密碼成功”,表示操作正確,如果出現(xiàn)出錯(cuò)提示, 請(qǐng)按照出錯(cuò)提示做相應(yīng)的處理。(注:密碼修改后請(qǐng)務(wù)必記住,密碼遺忘卡片就不 能再次是使用了) 六、參數(shù)設(shè)置 6.1 進(jìn)入功能選項(xiàng)“參數(shù)設(shè)置”里面,可以設(shè)置串口通訊參數(shù):串口號(hào)、波特率、校驗(yàn)位、數(shù)據(jù)位、停止位等等,設(shè)置玩了以后點(diǎn)擊“修改串口”,如果出現(xiàn)“串口參數(shù)設(shè)置成功”,表明串口設(shè)置成功,如果出現(xiàn)異常,請(qǐng)按照提示做出改動(dòng)。 6.2 設(shè)置完畢以后可以點(diǎn)擊“測試讀卡器”,如果出現(xiàn)“讀卡器連接成功”,并且聽到讀卡器的風(fēng)鳴器響聲,證明串口設(shè)置正確,如果出現(xiàn)“讀卡器連接失敗”,表明串口設(shè)置有問題,請(qǐng)重新設(shè)置。 6.3 讀寫器默認(rèn)參數(shù):Com1、9600bps、N、8、1 七、調(diào)試信息 7.1 進(jìn)入功能選項(xiàng)“調(diào)試信息”里面,在“串口信息發(fā)送與接受”處可以看到PC 機(jī)和讀卡器之間通訊的詳細(xì)過程,對(duì)調(diào)試非常有幫助
單片機(jī)(下位機(jī))源程序如下:
- #include <intrins.h>
- #include "reg52.h"
- #include "main.h"
- #include "mfrc522.h"
- #include <string.h>
- #define MAXRLEN 18
- //功 能:尋卡
- //參數(shù)說明: req_code[IN]:尋卡方式
- // 0x52 = 尋感應(yīng)區(qū)內(nèi)所有符合14443A標(biāo)準(zhǔn)的卡
- // 0x26 = 尋未進(jìn)入休眠狀態(tài)的卡
- // pTagType[OUT]:卡片類型代碼
- // 0x4400 = Mifare_UltraLight
- // 0x0400 = Mifare_One(S50)
- // 0x0200 = Mifare_One(S70)
- // 0x0800 = Mifare_Pro(X)
- // 0x4403 = Mifare_DESFire
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char *pTagType)
- char status;
- unsigned int unLen;
- unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN];
- // unsigned char xTest ;
- ClearBitMask(Status2Reg,0x08);
- WriteRawRC(BitFramingReg,0x07);
- // xTest = ReadRawRC(BitFramingReg);
- // if(xTest == 0x07 )
- // { LED_GREEN =0 ;}
- // else {LED_GREEN =1 ;while(1){}}
- SetBitMask(TxControlReg,0x03);
- ucComMF522Buf[0] = req_code;
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,1,ucComMF522Buf,&unLen);
- // if(status == MI_OK )
- // else {LED_GREEN =1 ;}
- if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x10))
- *pTagType = ucComMF522Buf[0];
- *(pTagType+1) = ucComMF522Buf[1];
- else
- { status = MI_ERR; }
- return status;
- //功 能:防沖撞
- //參數(shù)說明: pSnr[OUT]:卡片序列號(hào),4字節(jié)
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr)
- char status;
- unsigned char i,snr_check=0;
- WriteRawRC(BitFramingReg,0x00);
- ClearBitMask(CollReg,0x80);
- ucComMF522Buf[0] = PICC_ANTICOLL1;
- ucComMF522Buf[1] = 0x20;
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,2,ucComMF522Buf,&unLen);
- if (status == MI_OK)
- for (i=0; i<4; i++)
- *(pSnr+i) = ucComMF522Buf[i];
- snr_check ^= ucComMF522Buf[i];
- if (snr_check != ucComMF522Buf[i])
- SetBitMask(CollReg,0x80);
- return status;
- //功 能:選定卡片
- //參數(shù)說明: pSnr[IN]:卡片序列號(hào),4字節(jié)
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdSelect(unsigned char *pSnr)
- char status;
- unsigned char i;
- ucComMF522Buf[1] = 0x70;
- ucComMF522Buf[6] = 0;
- ucComMF522Buf[i+2] = *(pSnr+i);
- ucComMF522Buf[6] ^= *(pSnr+i);
- CalulateCRC(ucComMF522Buf,7,&ucComMF522Buf[7]);
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,9,ucComMF522Buf,&unLen);
- if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x18))
- { status = MI_OK; }
- else
- return status;
- //功 能:驗(yàn)證卡片密碼
- //參數(shù)說明: auth_mode[IN]: 密碼驗(yàn)證模式
- // 0x60 = 驗(yàn)證A密鑰
- // 0x61 = 驗(yàn)證B密鑰
- // addr[IN]:塊地址
- // pKey[IN]:密碼
- // pSnr[IN]:卡片序列號(hào),4字節(jié)
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdAuthState(unsigned char auth_mode,unsigned char addr,unsigned char *pKey,unsigned char *pSnr)
- char status;
- unsigned char i,ucComMF522Buf[MAXRLEN];
- ucComMF522Buf[0] = auth_mode;
- ucComMF522Buf[1] = addr;
- for (i=0; i<6; i++)
- { ucComMF522Buf[i+2] = *(pKey+i); }
- { ucComMF522Buf[i+8] = *(pSnr+i); }
- // memcpy(&ucComMF522Buf[2], pKey, 6);
- // memcpy(&ucComMF522Buf[8], pSnr, 4);
- status = PcdComMF522(PCD_AUTHENT,ucComMF522Buf,12,ucComMF522Buf,&unLen);
- if ((status != MI_OK) || (!(ReadRawRC(Status2Reg) & 0x08)))
- return status;
- //功 能:讀取M1卡一塊數(shù)據(jù)
- //參數(shù)說明: addr[IN]:塊地址
- // pData[OUT]:讀出的數(shù)據(jù),16字節(jié)
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdRead(unsigned char addr,unsigned char *pData)
- char status;
- ucComMF522Buf[0] = PICC_READ;
- CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]);
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen);
- if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x90))
- // { memcpy(pData, ucComMF522Buf, 16); }
- for (i=0; i<16; i++)
- { *(pData+i) = ucComMF522Buf[i]; }
- else
- return status;
- //功 能:寫數(shù)據(jù)到M1卡一塊
- // pData[IN]:寫入的數(shù)據(jù),16字節(jié)
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdWrite(unsigned char addr,unsigned char *pData)
- char status;
- ucComMF522Buf[0] = PICC_WRITE;
- if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A))
- //memcpy(ucComMF522Buf, pData, 16);
- { ucComMF522Buf[i] = *(pData+i); }
- CalulateCRC(ucComMF522Buf,16,&ucComMF522Buf[16]);
- status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,18,ucComMF522Buf,&unLen);
- return status;
- //功 能:命令卡片進(jìn)入休眠狀態(tài)
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdHalt(void)
- char status;
- ucComMF522Buf[0] = PICC_HALT;
- ucComMF522Buf[1] = 0;
- return MI_OK;
- //用MF522計(jì)算CRC16函數(shù)
- void CalulateCRC(unsigned char *pIndata,unsigned char len,unsigned char *pOutData)
- unsigned char i,n;
- ClearBitMask(DivIrqReg,0x04);
- WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE);
- SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80);
- for (i=0; i<len; i++)
- { WriteRawRC(FIFODataReg, *(pIndata+i)); }
- WriteRawRC(CommandReg, PCD_CALCCRC);
- i = 0xFF;
- do
- n = ReadRawRC(DivIrqReg);
- i--;
- while ((i!=0) && !(n&0x04));
- pOutData[0] = ReadRawRC(CRCResultRegL);
- pOutData[1] = ReadRawRC(CRCResultRegM);
- //功 能:復(fù)位RC522
- //返 回: 成功返回MI_OK
- char PcdReset(void)
- MF522_RST=1;
- _nop_();
- MF522_RST=0;
- _nop_();
- MF522_RST=1;
- _nop_();
- WriteRawRC(CommandReg,PCD_RESETPHASE);
- _nop_();
- WriteRawRC(ModeReg,0x3D); //和Mifare卡通訊,CRC初始值0x6363
- WriteRawRC(TReloadRegL,30);
- WriteRawRC(TReloadRegH,0);
- WriteRawRC(TModeReg,0x8D);
- WriteRawRC(TPrescalerReg,0x3E);
- WriteRawRC(TxAutoReg,0x40);
- return MI_OK;
- //設(shè)置RC632的工作方式
- char M500PcdConfigISOType(unsigned char type)
- if (type == 'A') //ISO14443_A
- /* WriteRawRC(CommandReg,0x20); //as default
- WriteRawRC(ComIEnReg,0x80); //as default
- WriteRawRC(DivlEnReg,0x0); //as default
- WriteRawRC(ComIrqReg,0x04); //as default
- WriteRawRC(DivIrqReg,0x0); //as default
- WriteRawRC(Status2Reg,0x0);//80 //trun off temperature sensor
- WriteRawRC(WaterLevelReg,0x08); //as default
- WriteRawRC(ControlReg,0x20); //as default
- WriteRawRC(CollReg,0x80); //as default
- WriteRawRC(ModeReg,0x3D);//3F
- /* WriteRawRC(TxModeReg,0x0); //as default???
- WriteRawRC(RxModeReg,0x0); //as default???
- WriteRawRC(TxControlReg,0x80); //as default???
- WriteRawRC(TxSelReg,0x10); //as default???
- WriteRawRC(RxSelReg,0x86);//84
- // WriteRawRC(RxThresholdReg,0x84);//as default
- // WriteRawRC(DemodReg,0x4D); //as default
- // WriteRawRC(ModWidthReg,0x13);//26
- WriteRawRC(RFCfgReg,0x7F); //4F
- /* WriteRawRC(GsNReg,0x88); //as default???
- WriteRawRC(CWGsCfgReg,0x20); //as default???
- WriteRawRC(ModGsCfgReg,0x20); //as default???
- WriteRawRC(TReloadRegL,30);//tmoLength);// TReloadVal = 'h6a =tmoLength(dec)
- // PcdSetTmo(106);
- delay_10ms(1);
- PcdAntennaOn();
- else{ return -1; }
- return MI_OK;
- //功 能:讀RC632寄存器
- //參數(shù)說明:Address[IN]:寄存器地址
- //返 回:讀出的值
- unsigned char ReadRawRC(unsigned char Address)
- unsigned char i, ucAddr;
- unsigned char ucResult=0;
- MF522_SCK = 0;
- MF522_NSS = 0;
- ucAddr = ((Address<<1)&0x7E)|0x80;
- for(i=8;i>0;i--)
- MF522_SI = ((ucAddr&0x80)==0x80);
- MF522_SCK = 1;
- ucAddr <<= 1;
- MF522_SCK = 0;
- for(i=8;i>0;i--)
- MF522_SCK = 1;
- ucResult <<= 1;
- ucResult|=(bit)MF522_SO;
- MF522_SCK = 0;
- MF522_NSS = 1;
- MF522_SCK = 1;
- return ucResult;
- //功 能:寫RC632寄存器
- // value[IN]:寫入的值
- void WriteRawRC(unsigned char Address, unsigned char value)
- MF522_SCK = 0;
- MF522_NSS = 0;
- ucAddr = ((Address<<1)&0x7E);
- for(i=8;i>0;i--)
- MF522_SCK = 1;
- ucAddr <<= 1;
- MF522_SCK = 0;
- for(i=8;i>0;i--)
- MF522_SI = ((value&0x80)==0x80);
- MF522_SCK = 1;
- value <<= 1;
- MF522_SCK = 0;
- MF522_NSS = 1;
- MF522_SCK = 1;
- //功 能:置RC522寄存器位
- //參數(shù)說明:reg[IN]:寄存器地址
- // mask[IN]:置位值
- void SetBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)
- char tmp = 0x0;
- tmp = ReadRawRC(reg);
- WriteRawRC(reg,tmp | mask); // set bit mask
- //功 能:清RC522寄存器位
- // mask[IN]:清位值
- void ClearBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask)
- char tmp = 0x0;
- WriteRawRC(reg, tmp & ~mask); // clear bit mask
- //功 能:通過RC522和ISO14443卡通訊
- //參數(shù)說明:Command[IN]:RC522命令字
- // pInData[IN]:通過RC522發(fā)送到卡片的數(shù)據(jù)
- // InLenByte[IN]:發(fā)送數(shù)據(jù)的字節(jié)長度
- // pOutData[OUT]:接收到的卡片返回?cái)?shù)據(jù)
- // *pOutLenBit[OUT]:返回?cái)?shù)據(jù)的位長度
- char PcdComMF522(unsigned char Command,
- unsigned char *pInData,
- unsigned char InLenByte,
- unsigned char *pOutData,
- unsigned int *pOutLenBit)
- char status = MI_ERR;
- unsigned char irqEn = 0x00;
- unsigned char waitFor = 0x00;
- unsigned char lastBits;
- unsigned char n;
- unsigned int i;
- switch (Command)
- case PCD_AUTHENT:
- irqEn = 0x12;
- waitFor = 0x10;
- break;
- case PCD_TRANSCEIVE:
- irqEn = 0x77;
- waitFor = 0x30;
- break;
- default:
- break;
- WriteRawRC(ComIEnReg,irqEn|0x80);
- ClearBitMask(ComIrqReg,0x80);
- for (i=0; i<InLenByte; i++)
- { WriteRawRC(FIFODataReg, pInData[i]); }
- WriteRawRC(CommandReg, Command);
- if (Command == PCD_TRANSCEIVE)
- { SetBitMask(BitFramingReg,0x80); }
- // i = 600;//根據(jù)時(shí)鐘頻率調(diào)整,操作M1卡最大等待時(shí)間25ms
- i = 2000;
- do
- n = ReadRawRC(ComIrqReg);
- i--;
- while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitFor));
- ClearBitMask(BitFramingReg,0x80);
- if (i!=0)
- if(!(ReadRawRC(ErrorReg)&0x1B))
- status = MI_OK;
- if (n & irqEn & 0x01)
- { status = MI_NOTAGERR; }
- n = ReadRawRC(FIFOLevelReg);
- lastBits = ReadRawRC(ControlReg) & 0x07;
- if (lastBits)
- { *pOutLenBit = (n-1)*8 + lastBits; }
- else
- { *pOutLenBit = n*8; }
- if (n == 0)
- { n = 1; }
- if (n > MAXRLEN)
- { n = MAXRLEN; }
- for (i=0; i<n; i++)
- { pOutData[i] = ReadRawRC(FIFODataReg); }
- else
- SetBitMask(ControlReg,0x80); // stop timer now
- return status;
- //開啟天線
- //每次啟動(dòng)或關(guān)閉天險(xiǎn)發(fā)射之間應(yīng)至少有1ms的間隔
- void PcdAntennaOn()
- unsigned char i;
- i = ReadRawRC(TxControlReg);
- if (!(i & 0x03))
- SetBitMask(TxControlReg, 0x03);
- //關(guān)閉天線
- void PcdAntennaOff()
- ClearBitMask(TxControlReg, 0x03);
- //功 能:扣款和充值
- //參數(shù)說明: dd_mode[IN]:命令字
- // 0xC0 = 扣款
- // 0xC1 = 充值
- // addr[IN]:錢包地址
- …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
51讀寫卡參考例程及上位機(jī)調(diào)試軟件.zip
(866.26 KB, 下載次數(shù): 311)
2018-1-16 00:25 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
