查看: 2979|回復: 3
求含tlc549 用于測控溫度的c語言程序
ID:276150 發表于 2018-1-15 22:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在只寫了液晶顯示部分,溫度測量和控制應該怎么加,電路圖對嗎?
#include "reg51.h"
sbit lcdrs=P2^0; //1602:0寫指令,1寫數據
sbit lcdwr=P2^1; //1602讀寫信號
sbit lcden=P2^2; //1602片選信號
uchar code dispbuf[]="Hello mcu";
uchar code dispbuf1[]="I love you";
//uchar code dispbuf2[]="www.bucea.edu.cn";
/***********************1ms延時函數**********************/
void delayms(uint ms)
uint y;
while(ms--)
for(y=0;y<125;y++);
/***********************LCD寫指令 寫數據**********************/
void write_comdata(uchar rs,uchar comdata)
lcdrs=rs; //0寫指令,1寫數據
lcdwr=0; //0寫數據,1讀數據
P0=comdata;
lcden=1;
delayms(1);
lcden=0;
/***********************指針形式寫一個字符串*********************/
void write_charchuan(uchar add, uchar *zfc)
write_comdata(0,add);
for(;*zfc!='\0';zfc++)
write_comdata(1,*zfc);
/***********************LCD初始化*********************/
void lcdinitial()
lcden=0;
write_comdata(0,0x38); //顯示模式5*7
write_comdata(0,0x0c);
write_comdata(0,0x06); //設置指針+1 屏幕不移動
write_comdata(0,0x01); //清屏
write_comdata(0,0x80); //初始化顯示地址
/**********************主函數*********************/
main()
lcdinitial(); //液晶顯示初始化
write_charchuan(0x80,dispbuf); //寫第二行字
write_charchuan(0x80+0x40,dispbuf1);//寫第一行字
//write_charchuan(0x80+0x40+0x00,dispbuf2);
//為穩定性考慮,最好把它寫到循環里面
while(1);
ID:258566 發表于 2018-1-16 10:33 | 只看該作者
TLC549程序解析.pdf (234.28 KB, 下載次數: 41)
ID:276150 發表于 2018-1-16 11:34 | 只看該作者
資源下載不了,說有問題
ID:276150 發表于 2018-1-16 11:36 | 只看該作者
可以下載了,謝謝
