查看: 2985|回復(fù): 0
基于GPRS的環(huán)境實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)資料與源碼下載
分享一個(gè)基于GPRS網(wǎng)絡(luò)的遠(yuǎn)程氣體檢測(cè)系統(tǒng),用到了煙霧傳感器、0.96寸的oled
四、畢業(yè)論文﹙設(shè)計(jì)﹚的內(nèi)容要求:
隨著越來越多的場(chǎng)合向自動(dòng)化無人職守邁進(jìn),尤其在安全、監(jiān)控等領(lǐng)域。為了進(jìn)一步降低成本,減少人力的投資,以及更集中、更方便的掌握現(xiàn)場(chǎng)情況,許多場(chǎng)合都采用了電子監(jiān)控設(shè)備。而這些電子設(shè)備的設(shè)計(jì)無疑涉及到這些領(lǐng)域的安全性,這就對(duì)監(jiān)控設(shè)備的成本,穩(wěn)定性,以及性能三方面都提出了更高的要求。
本設(shè)計(jì)主要是利用GPRS無線網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)環(huán)境的實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)。該系統(tǒng)由監(jiān)測(cè)端、通信網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)測(cè)中心組成,監(jiān)測(cè)端由煙霧等傳感器、微處理器和控制電路部分組成,實(shí)現(xiàn)環(huán)境參數(shù)的實(shí)時(shí)測(cè)量和數(shù)據(jù)的處理。采通信網(wǎng)絡(luò)由GPRS無線發(fā)送模塊組成,將實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù)發(fā)送到監(jiān)測(cè)中心。系統(tǒng)工作過程為:首先傳感器進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的采集,經(jīng)信號(hào)處理模塊處理后送到單片機(jī),經(jīng)過單片機(jī)串口送到GPRS模塊發(fā)射,經(jīng)GPRS通信網(wǎng)絡(luò)接入internet網(wǎng),將數(shù)據(jù)送到監(jiān)測(cè)中心。并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)處理
具體要求如下:
1 完成系統(tǒng)硬件和軟件設(shè)計(jì);
2利用GPRS網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)液位數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程傳輸和液位實(shí)時(shí)控制。
五、畢業(yè)論文﹙設(shè)計(jì)﹚應(yīng)收集資料及參考文獻(xiàn):
   收集關(guān)于單片機(jī)應(yīng)用、GPRS在數(shù)據(jù)采集和遠(yuǎn)程監(jiān)控方面的專業(yè)資料,閱讀和學(xué)習(xí)下列參考文獻(xiàn):
   [1] 陳蒙蒙.雨量水位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[D].杭州:杭州電子科技大學(xué),2013.
  [2] 張廣馳.基于GPRS的水資源遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)研究[D].淮南:安徽理工大學(xué),2014.
  [3] 胡勝利,萬晉軍.基于GPRS的地下水自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].水利水電技術(shù).2011,4
  [4] 湯新龍. GPRS數(shù)據(jù)通訊程序設(shè)計(jì)方法及應(yīng)用研究[D]. 蘇州: 蘇州大學(xué),2014.
  [5] 潘驍 . 基于ZigBee與GPRS的無線倉儲(chǔ)環(huán)境參數(shù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì) [D], 廣西師范大學(xué),2016
    六、畢業(yè)論文﹙設(shè)計(jì)﹚的進(jìn)度安排:
    1月10日——3月20日:查閱資料,完成外文翻譯原文和開題報(bào)告。
    3月21日——4月20日:完成系統(tǒng)監(jiān)測(cè)終端的設(shè)計(jì)并提交中期檢查報(bào)告。
    4月21日——5月20日:完成環(huán)境監(jiān)測(cè)參數(shù)的遠(yuǎn)程傳輸設(shè)計(jì),準(zhǔn)備作品驗(yàn)收。
    5月21日——6月15日:撰寫、修改畢業(yè)設(shè)計(jì)論文,準(zhǔn)備并完成答辯。
接線說明:
STC89C52RC         ADC0832
P3.5  -----------------------  1
P3.4  -----------------------  5
P3.3  -----------------------  7
VCC  -----------------------  8
GND  -----------------------  4
                    OLED
P1.0  ---------------------  CLK
P1.1  --------------------   SDA
DHT11
P2.0  --------------------  DATA
MQ7  A0------------------ ADC0832   2管腳
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*************************************************************/
  2. #include <REG51.H>
  3. #include <string.H>
  4. #include <intrins.h>
  5. #include <oled.h>
  6. #include "bmp.h"
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint unsigned int
  9. typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號(hào)8位整型變量  */
  10. typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號(hào)8位整型變量  */
  11. typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號(hào)16位整型變量 */
  12. typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符號(hào)16位整型變量 */
  13. typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           無符號(hào)32位整型變量 */
  14. typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符號(hào)32位整型變量 */
  15. typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點(diǎn)數(shù)(32位長度) */
  16. typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點(diǎn)數(shù)(64位長度) */
  17. #define FOSC_110592M
  18. sbit P13=P1^3;
  19. sbit p32=P3^2;
  20. sbit P2_0  = P2^0 ;
  21. /*********************************端口定義**********************************/
  22. sbit CS   = P3^5;                  //接adc0832  1口
  23. sbit Clk = P3^3;
  24. sbit DATI = P3^4;
  25. sbit DATO = P3^4;
  26. sbit  P20=P2^0 ;
  27. /*******************************定義全局變量********************************/
  28. unsigned char dat = 0x00;      //AD值
  29. unsigned char CH;       //通道變量
  30. //以下是開機(jī)后發(fā)送到手機(jī)的內(nèi)容,發(fā)送的號(hào)碼在程序中修改。
  31. unsigned int  rec_data_len_uart=0;    //標(biāo)記Buffer_Uart0接收數(shù)組
  32. unsigned char idata Buffer_Uart0_Rec[25]={0};                 //Uart0中斷接收數(shù)組
  33. char fasong[25] = "wen du:";
  34. int fasong1[];
  35. int a = 37;
  36. //----------------------------------------------//
  37. //----------------定義區(qū)--------------------//
  38. //----------------------------------------------//
  39. U8  U8FLAG,U8comdata,U8temp;
  40. U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
  41. U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  42.    void Delay(U16 j)
  43.     {      U8 i;
  44.             for(;j>0;j--)
  45.           {
  46.                 for(i=0;i<27;i++);
  47.           }
  48.     }
  49.        void  Delay_10us(void)
  50.       {
  51.         U8 i;
  52.         i--;
  53.         i--;
  54.         i--;
  55.         i--;
  56.         i--;
  57.         i--;
  58.        }
  59.
  60.         void  COM(void)
  61.       {
  62.
  63.                 U8 i;
  64.
  65.        for(i=0;i<8;i++)
  66.             {
  67.
  68.                        U8FLAG=2;
  69.                    while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  70.                         Delay_10us();
  71.                     Delay_10us();
  72.                         Delay_10us();
  73.                           U8temp=0;
  74.              if(P2_0)U8temp=1;
  75.                     U8FLAG=2;
  76.                  while((P2_0)&&U8FLAG++);
  77.                    //超時(shí)則跳出for循環(huán)
  78.                     if(U8FLAG==1)break;
  79.                    //判斷數(shù)據(jù)位是0還是1
  80.
  81.
  82.
  83.                    U8comdata<<=1;
  84.                       U8comdata|=U8temp;        //0
  85.              }
  86.
  87.         }
  88.         //--------------------------------
  89.         //-----濕度讀取子程序 ------------
  90.         //--------------------------------
  91.         //----以下變量均為全局變量--------
  92.         //----溫度高8位== U8T_data_H------
  93.         //----溫度低8位== U8T_data_L------
  94.         //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
  95.         //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
  96.         //----校驗(yàn) 8位 == U8checkdata-----
  97.         //----調(diào)用相關(guān)子程序如下----------
  98.         //--------------------------------
  99.         void RH(void)
  100.         {
  101.           //主機(jī)拉低18ms
  102.        P2_0=0;
  103.            Delay(180);
  104.            P2_0=1;
  105.          //總線由上拉電阻拉高 主機(jī)延時(shí)20us
  106.            Delay_10us();
  107.            Delay_10us();
  108.            Delay_10us();
  109.            Delay_10us();
  110.          //主機(jī)設(shè)為輸入 判斷從機(jī)響應(yīng)信號(hào)
  111.            P2_0=1;
  112.          //判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號(hào) 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運(yùn)行
  113.            if(!P2_0)                 //T !
  114.            {
  115.            U8FLAG=2;
  116.          //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號(hào)是否結(jié)束
  117.            while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  118.            U8FLAG=2;
  119.          //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
  120.            while((P2_0)&&U8FLAG++);
  121.          //數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
  122.            COM();
  123.            U8RH_data_H_temp=U8comdata;
  124.            COM();
  125.            U8RH_data_L_temp=U8comdata;
  126.            COM();
  127.            U8T_data_H_temp=U8comdata;
  128.            COM();
  129.            U8T_data_L_temp=U8comdata;
  130.            COM();
  131.            U8checkdata_temp=U8comdata;
  132.            P2_0=1;
  133.          //數(shù)據(jù)校驗(yàn)
  134.
  135.            U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
  136.            if(U8temp==U8checkdata_temp)
  137.            {
  138.                      U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
  139.                   if(U8RH_data_H>20)
  140.                     {
  141.                          U8RH_data_H = 0.6* U8RH_data_H;
  142.                         }
  143.                      U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
  144.                   U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
  145.                      U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
  146.                      U8checkdata=U8checkdata_temp;
  147.            }//fi
  148.            }//fi
  149.         }
  150.
  151. /****************************************************************************
  152. 函數(shù)功能:AD轉(zhuǎn)換子程序
  153. 入口參數(shù):CH  出口參數(shù):dat
  154. ****************************************************************************/
  155. unsigned char adc0832(unsigned char CH)
  156. {
  157.       unsigned char i,test,adval;
  158.      adval = 0x00;
  159.      test = 0x00;
  160.      Clk = 0;       //初始化
  161.      DATI = 1;
  162.     _nop_();
  163.     CS = 0;
  164.     _nop_();
  165.     Clk = 1;
  166.    _nop_();
  167.    if ( CH == 0x00 )      //通道選擇
  168.    {
  169.        Clk = 0;
  170.        DATI = 1;      //通道0的第一位
  171.        _nop_();
  172.       Clk = 1;
  173.         _nop_();
  174.         Clk = 0;
  175.       DATI = 0;      //通道0的第二位
  176.       _nop_();
  177.       Clk = 1;
  178.       _nop_();
  179.     }
  180.     else
  181.     {
  182.        Clk = 0;
  183.       DATI = 1;      //通道1的第一位
  184.        _nop_();
  185.        Clk = 1;
  186.        _nop_();
  187.       Clk = 0;
  188.       DATI = 1;      //通道1的第二位
  189.     _nop_();
  190.      Clk = 1;
  191.      _nop_();
  192.     }
  193.       Clk = 0;
  194.       DATI = 1;
  195.     for( i = 0;i < 8;i++ )      //讀取前8位的值
  196.     {
  197.        _nop_();
  198.        adval <<= 1;
  199.        Clk = 1;
  200.        _nop_();
  201.        Clk = 0;
  202.        if (DATO)
  203.           adval |= 0x01;
  204.       else
  205.           adval |= 0x00;
  206.     }
  207.       for (i = 0; i < 8; i++)      //讀取后8位的值
  208.       {
  209.            test >>= 1;
  210.            if (DATO)
  211.               test |= 0x80;
  212.            else
  213.               test |= 0x00;
  214.           _nop_();
  215.           Clk = 1;
  216.           _nop_();
  217.           Clk = 0;
  218.       }
  219.       if (adval == test)      //比較前8位與后8位的值,如果不相同舍去。若一直出現(xiàn)顯示為零,請(qǐng)將該行去掉
  220.            dat = test;
  221.       _nop_();
  222.        CS = 1;        //釋放ADC0832
  223.        DATO = 1;
  224.        Clk = 1;
  225.       return dat;
  226. }
  227. /***************************顯示處理函數(shù)********************************/
  228.
  229. //注意,無論接收到信號(hào)還是發(fā)送完信號(hào),都會(huì)進(jìn)中斷服務(wù)程序的
  230. /************************************按鍵作為外部中斷的初始化*******************************************/
  231. void key_init(void)
  232. {
  233.    IT0 = 1;                //外部中斷0,使用端口P3.2.
  234.    EX0 = 1;
  235. }
  236. /*初始化程序(必須使用,否則無法收發(fā)),次程序?qū)?huì)使用定時(shí)器1*/
  237. void SerialInti()//初始化程序(必須使用,否則無法收發(fā))
  238. {
  239.         TMOD=0x20;//定時(shí)器1操作模式2:8位自動(dòng)重載定時(shí)器
  240. #ifdef FOSC_12M                   //在這里根據(jù)晶振大小設(shè)置不同的數(shù)值初始化串口
  241.         TH1=0xf3;//裝入初值,波特率2400
  242.         TL1=0xf3;
  243. #else
  244.         TH1=0xfd;//裝入初值,波特率9600
  245.         TL1=0xfd;
  246. #endif //end of SOC_12M
  247.         TR1=1;//打開定時(shí)器
  248.         SM0=0;//設(shè)置串行通訊工作模式,(10為一部發(fā)送,波特率可變,由定時(shí)器1的溢出率控制)
  249.         SM1=1;//(同上)在此模式下,定時(shí)器溢出一次就發(fā)送一個(gè)位的數(shù)據(jù)
  250.         REN=1;//串行接收允許位(要先設(shè)置sm0sm1再開串行允許)
  251.         EA=1;//開總中斷
  252.         ES=1;//開串行口中斷
  253. }
  254. unsigned char hand(unsigned char *data_source,unsigned char *ptr)
  255. {
  256.         if(strstr(data_source,ptr)!=NULL)
  257.                 return 1;
  258.         else
  259.                 return 0;
  260. }
  261. void clear_rec_data()
  262. {
  263.         uchar i,temp_len;
  264.         temp_len=strlen(Buffer_Uart0_Rec);
  265.         if(temp_len>25)
  266.         {
  267.                 temp_len=25;
  268.         }
  269.         for(i=0;i<temp_len;i++)
  270.         {
  271.                 Buffer_Uart0_Rec[i]='\0';
  272.         }
  273.         rec_data_len_uart=0;
  274. }
  275. /*串行通訊中斷,收發(fā)完成將進(jìn)入該中斷*/
  276. void Serial_interrupt() interrupt 4
  277. {
  278.         unsigned char temp_rec_data_uart0;
  279.         temp_rec_data_uart0 = SBUF;//讀取接收數(shù)據(jù)
  280.         RI=0;//接收中斷信號(hào)清零,表示將繼續(xù)接收
  281.         Buffer_Uart0_Rec[rec_data_len_uart]=temp_rec_data_uart0;        //接收數(shù)據(jù)
  282.         rec_data_len_uart++;
  283.         if(rec_data_len_uart>24)
  284.         {
  285.                 rec_data_len_uart=0;         //從頭開始接收數(shù)據(jù)
  286.         }
  287. }
  288. void Uart1Send(uchar c)
  289. {
  290.         SBUF=c;
  291.         while(!TI);//等待發(fā)送完成信號(hào)(TI=1)出現(xiàn)
  292.         TI=0;
  293. }
  294. //串行口連續(xù)發(fā)送char型數(shù)組,遇到終止號(hào)/0將停止
  295. void Uart1Sends(uchar *str)
  296. {
  297.         while(*str!='\0')
  298.         {
  299.                 SBUF=*str;
  300.                 while(!TI);//等待發(fā)送完成信號(hào)(TI=1)出現(xiàn)
  301.                 TI=0;
  302.                 str++;
  303.         }
  304. }
  305. void chuli(int c)
  306. {
  307.    char bai,shi,ge;
  308.     bai =((char) c/100)+48;
  309.     shi =((char) c%100/10)+48;
  310.         ge  =((char) c%10)+48;
  311.     Uart1Send(bai);
  312.         Uart1Send(shi);
  313.         Uart1Send(ge);
  314.         //Uart1Send(ge);
  315. }
  316. //延時(shí)函數(shù)大概是1s鐘,不過延時(shí)大的話不準(zhǔn)...
  317. void DelaySec(int sec)
  318. {
  319.         uint i , j= 0;
  320.         for(i=0; i<sec; i++)
  321.         {
  322.                 for(j=0; j<65535; j++)
  323.                 {
  324.                 }
  325.         }
  326. }
  327. void main()
  328. {
  329.         uchar i = 0;
  330.         int j;
  331.         u8 t;
  332.     CH = 0x00;       //在這里選擇通道 0x00或0x01
  333.         P1 = 0XFF;
  334.         key_init();
  335.         SerialInti();
  336.         OLED_Init();                        //初始化OLED
  337.         OLED_Clear();
  338.     P13=0;
  339.         while(1)
  340.         {
  341.           RH();
  342.           dat = adc0832(CH);
  343.           OLED_ShowString(18,3,"CO",72);
  344.           OLED_ShowCHinese(36,2,4);        //濃
  345.           OLED_ShowCHinese(54,2,5);        //度
  346.           OLED_ShowNum(78,2,dat,3,16);//顯示ASCII字符的碼值
  347.
  348.
  349.           OLED_ShowCHinese(18,4,0);        //溫
  350.           OLED_ShowCHinese(36,4,1);        //度
  351.           OLED_ShowCHinese(54,4,6);        //為
  352.           OLED_ShowNum(72,4,U8RH_data_H,4,16);//顯示ASCII字符的碼值
  353.
  354.           OLED_ShowCHinese(18,6,3);        //濕
  355.           OLED_ShowCHinese(36,6,1);        //度
  356.           OLED_ShowCHinese(54,6,6);        //為
  357.           OLED_ShowNum(72,6,U8T_data_H,4,16);//顯示ASCII字符的碼值
  358.         }
  359. }
  360. void getkey() interrupt 0
  361. {
  362.    Delay_1ms(20);
  363.    if(p32==0)                //軟件消抖
  364.    {
  365.     P13=1;
  366.     Uart1Sends("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n");
  367.     DelaySec(1);//延時(shí)大約3秒
  368.     Uart1Sends("AT+CMGF=1\r\n");
  369.     DelaySec(1);//延時(shí)3秒
  370.         Uart1Sends("AT+CSCA?\r\n");
  371.     DelaySec(1);//延時(shí)3秒
  372.         Uart1Sends("AT+CSMP=17,167,0,241\r\n");
  373.     DelaySec(1);//延時(shí)3秒
  374.     Uart1Sends("AT+CMGS=\"13772830544\"\r\n");//此處修改為對(duì)方的電話號(hào)
  375.     DelaySec(1);//延時(shí)3秒
  376.     //fasong[20] = 2;
  377.     Uart1Sends("CO concentration: ");//修改短信內(nèi)容,短信內(nèi)容可為英文和數(shù)字
  378.         chuli(dat);                    //顯示一氧化碳濃度
  379.         Uart1Sends("\nThe current hemperature is: ");//修改短信內(nèi)容,短信內(nèi)容可為英文和數(shù)字
  380.         chuli(U8RH_data_H);                    //顯示一氧化碳濃度
  381.         Uart1Sends("\nThe current humidity is: ");//修改短信內(nèi)容,短信內(nèi)容可為英文和數(shù)字
  382.         chuli(U8T_data_H);                    //顯示一氧化碳濃度
  383.     Uart1Send(0x1a);
  384.          P13=0;
  385.
  386.         }
  387. }
學(xué)長畢業(yè)設(shè)計(jì)GPRS.rar (5.94 MB, 下載次數(shù): 55)
