選用材料為藍橋杯官方提供的開發板。
因為此板選用了4塊74LS573芯片用于鎖存P0口信號,這種設計可節約很多的i/0口,與市面上很多的開發板不一樣,所以如果要換到其他開發板上使用,需要改一下顯示代碼 和LED亮滅代碼,但是大致思路不變,只要改變一下那幾個比較特殊的使用到了573鎖存來編程的函數即可。
我也是一名菜雞 如果有那個大神有更好的編程思路的話 那就拜托大神賜教了。
電路具體功能要求: 1. 電路通電后進入初始化狀態:燈L1亮,數碼管全亮,蜂鳴器接通,1s后全部關閉,顯示時間設定11-50-59。 2. 按下S7按鍵切換顯示實時時鐘XX-XX-XX、顯示超聲波測量距離XXX。 3. 顯示實時時鐘狀態下-----------------------------------,按S6按鍵進行時間調整,第一次按下S6進入時調整,“時”閃爍;第二次按下S6進入分調整,“分”閃爍。再一次按下退出調整。S4、S5為調節數值S5+,S4-(時間距離)的加減按鍵。 4. 顯示超聲波測距狀態下,按S6按鍵進行報警距離調整,S6按第一次進入調整狀態,第二次按下退出,將調節后的數值保存到24C02中。S4、S5為調節數值S5+,S4-(時間距離)的加按鍵。顯示超聲波報警距離--XXX。 5. 超聲波測距報警初值設定為30cm,超聲波檢測超過設定值X不報警,小于X立即報警,小于1.2倍的X, L1燈閃爍。 6. 設計一個欠壓電路,12V供電,電壓小于10V切斷電路電源。
下面有項目的壓縮文件 部分代碼如下:
全部資料51hei下載地址:
2012決.rar
(144.53 KB, 下載次數: 37)
2018-1-15 16:09 上傳
