查看: 6175|回復: 1
PIC16F873A單片機的照度測量項目原理圖與源代碼
基于PIC16F873A的照度測量C語言代碼。
可以使用Labview以RS232接口和PC通信,并獲取實時數據
  1. #include <pic.h>           //調用PIC16F87XA單片機的頭文件
  2. __CONFIG(HS&WDTDIS&LVPDIS);
  3. #define U5A  RC0           //4位數碼管單元的U5(74HC138)的A腳接在RB0口上
  4. #define U5B  RC1           //4位數碼管單元的U5(74HC138)的B腳接在RB1口上
  5. #define U5C  RC2           //4位數碼管單元的U5(74HC138)的C腳接在RB2口上
  6. unsigned char temp1;
  7. unsigned char temp2;
  8. const unsigned char LED[28]=
  9. {
  10. 0x3F,/*0*/
  11. 0x06,/*1*/
  12. 0x5B,/*2*/
  13. 0x4F,/*3*/
  14. 0x66,/*4*/
  15. 0x6D,/*5*/
  16. 0x7D,/*6*/
  17. 0x07,/*7*/
  18. 0x7F,/*8*/
  19. 0x6F,/*9*/
  20. 0x77,/*A*/
  21. 0x7C,/*b*/
  22. 0x39,/*C*/
  23. 0x58,/*c*/
  24. 0x5E,/*d*/
  25. 0x79,/*E*/
  26. 0x71,/*F*/
  27. 0x76,/*H*/
  28. 0x74,/*h*/
  29. 0x38,/*L*/
  30. 0x54,/*n*/
  31. 0x37,/*N*/
  32. 0x5C,/*o*/
  33. 0x73,/*P*/
  34. 0x50,/*r*/
  35. 0x78,/*t*/
  36. 0x3E,/*U*/
  37. 0x40,/*-*/
  38. };
  39. //---------------------------------------
  40. //A/D轉換用寄存器設置
  41. unsigned int  ADbuf;   //設置16位的unsigend int型寄存器用來暫存轉換結果
  42. unsigned int adcbuf[16];
  43. void main(void)            //主函數,單片機開機后就是從這個函數開始運行
  44. {
  45.         unsigned char buf;
  46.         unsigned char USARTbuf;
  47.     unsigned char c=0;     //定義一個char型變量,做延時用
  48.     unsigned char e=0;     //定義一個char型變量,做延時用
  49.         unsigned char i;
  50.         unsigned char b;
  51.         unsigned char d=0;     //定義一個char型變量,控制顯示位置
  52.     TRISA=0B11111111;      //初始化RA5-RA0的輸出方向
  53.    TRISC=0B11111000;           //RB0-3設置為輸出
  54.         TRISB=0B00000000;           //RD設置為輸出
  55.     PORTA=0B00000000;      //初始化RA5-RA0數值
  56.     PORTB=0B00000000;      //初始化RB7-RB0的數值
  57.     PORTB=0B00000000;      //初始化RD7-RD0的數值
  58.     //****A/D模塊初始化****
  59.     //ADCON1=0B10001110;     //RA0為A/D輸入口;ADFM=1,轉換后數據右移,ADRESL為低8位數據
  60.      ADCON1=0B10001111;     //RA0為A/D輸入口;ADFM=1,轉換后數據右移,ADRESL為低8位數據
  61. //設置RA2=Vref-(GND),RA3=Vref+
  62. /*
  63. 詳細分析該設置:
  64. ADFM=1,結果右移,ADRESH寄存器的高六位讀作“0”
  65. bit6~4未用,以0設置
  66. bit3~0 RA0作為模擬信號輸入端,其余引腳(RA1~7)都是數字信號輸入端
  67. */
  68.     ADIE=0;                //禁止A/D中斷
  69.     //*********************
  70.         //*****USART串口初始化*****
  71.     SPBRG=25;              //設置波特率為9600,誤差0.16%
  72.     BRGH=1;                //設置高速波特率
  73.     SYNC=0;                //SYNC=0為異步模式,SYNC=1為同步模式
  74.     SPEN=1;                //允許串口操作
  75.     CREN=1;                //CREN=0禁止連續接收,CREN=1允許連續接收
  76.     TXIE=0;                //禁止發送中斷
  77.     RCIE=0;                //禁止接收中斷
  78.     TX9=0;                 //TX9=0為8位發送,TX9=1為9位發送
  79.     RX9=0;                 //RX9=0為8位接收,RX9=1為9位接收
  80.     TXEN=1;                //TXEN=0為禁止發送,TXEN=1為允許發送
  81.
  82.     while(1)               //死循環,單片機初始化后,將一直運行這1個死循環
  83.     {
  84.                 for(i=0;i<16;i++)  //連續采樣16次,然后取平均數
  85.                 {
  86.     //***啟動一次A/D轉換***
  87.                 ADCON0=0B00000001;     //選擇AN0通道準備進行A/D轉換,啟動A/D模塊
  88. /*
  89. 詳細分析該設置:
  90. ADCS1:ADCS0=00,fosc/2;4MHz/2=2MHz?
  91. CHS2:CHS0=000,選擇模擬通道RA0
  92. GO/DONE=0,未進行A/D轉換,A/D轉換完成后該位自動清零
  93. bit1=0,該位未用
  94. ADON=1,打開A/D轉換器的工作狀態
  95. */
  96.                 asm("NOP");            //略做延時
  97.                 asm("NOP");            //略做延時
  98.                 asm("NOP");            //略做延時
  99.                 asm("NOP");            //略做延時
  100.                 ADGO=1;                //開始進行A/D轉換
  101.                 while(ADGO) continue;  //等待A/D轉換結束
  102.                 adcbuf[i]=ADRESH*256+ADRESL;
  103.
  104.     //*********************
  105.                 }
  106.                 ADbuf=0;
  107.                 for(i=0;i<16;i++)
  108.                 {
  109.                         ADbuf+=adcbuf[i];           //把連續轉換了16次的AD值加在一起
  110.                 }
  111.                 ADbuf=ADbuf/16;                 //除以16,算16次采樣的平均值
  112.
  113.                 ADbuf=(int)(((float)ADbuf/1023)*1000);            //將0-1023換算成電壓值000-1000
  114.             temp1=ADbuf/100;
  115.             temp2=ADbuf%100;
  116.       if(ADbuf<999)
  117. {
  118.          PORTB=0;           //關一次顯示,以免顯示出鬼影
  119.                if(++d>3) d=0;     //先將d加1,然后判斷是否大于3,大于3歸零
  120.                if(d==0)           //如果d=0,顯示千位
  121.                {
  122.            U5A=0;         //U5A=0,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的千位進行顯示
  123.            U5B=0;         //U5A=0,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的千位進行顯示
  124.            U5C=0;         //U5A=0,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的千位進行顯示
  125.            PORTB=LED[(ADbuf%10000)/1000];       //將要顯示的f的千位提取出來查表后送顯示
  126.                }
  127.                else if(d==1)      //如果d=1,顯示百位
  128.                {
  129.            U5A=1;         //U5A=1,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的百位進行顯示
  130.            U5B=0;         //U5A=1,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的百位進行顯示
  131.            U5C=0;         //U5A=1,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的百位進行顯示
  132.            PORTB=LED[(ADbuf%1000)/100]; //將要顯示的f的百位提取出來查表后送顯示
  133.                }
  134.                else if(d==2)      //如果d=2,顯示十位
  135.                {
  136.            U5A=0;         //U5A=0,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的十位進行顯示
  137.            U5B=1;         //U5A=0,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的十位進行顯示
  138.            U5C=0;         //U5A=0,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的十位進行顯示
  139.            PORTB=LED[(ADbuf%100)/10];   //將要顯示的f的十位提取出來查表后送顯示
  140.                }
  141.                else if(d==3)      //如果d=3,顯示個位
  142.                {
  143.            U5A=1;         //U5A=1,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的個位進行顯示
  144.            U5B=1;         //U5A=1,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的個位進行顯示
  145.            U5C=0;         //U5A=1,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的個位進行顯示
  146.            PORTB=LED[ADbuf%10];         //將要顯示的f的個位提取出來查表后送顯示
  147.                }
  148.   }
  149. if(ADbuf>999)
  150. {
  151.          PORTB=0;           //關一次顯示,以免顯示出鬼影
  152.                if(++d>3) d=0;     //先將d加1,然后判斷是否大于3,大于3歸零
  153.                if(d==0)           //如果d=0,顯示千位
  154.                {
  155.            U5A=0;         //U5A=0,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的千位進行顯示
  156.            U5B=0;         //U5A=0,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的千位進行顯示
  157.            U5C=0;         //U5A=0,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的千位進行顯示
  158.            PORTB=LED[15];       //將要顯示的f的千位提取出來查表后送顯示
  159.                }
  160.                else if(d==1)      //如果d=1,顯示百位
  161.                {
  162.            U5A=1;         //U5A=1,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的百位進行顯示
  163.            U5B=0;         //U5A=1,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的百位進行顯示
  164.            U5C=0;         //U5A=1,U5B=0,U5C=0,選通數碼管的百位進行顯示
  165.            PORTB=LED[15]; //將要顯示的f的百位提取出來查表后送顯示
  166.                }
  167.                else if(d==2)      //如果d=2,顯示十位
  168.                {
  169.            U5A=0;         //U5A=0,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的十位進行顯示
  170.            U5B=1;         //U5A=0,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的十位進行顯示
  171.            U5C=0;         //U5A=0,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的十位進行顯示
  172.            PORTB=LED[0];   //將要顯示的f的十位提取出來查表后送顯示
  173.                }
  174.                else if(d==3)      //如果d=3,顯示個位
  175.                {
  176.            U5A=1;         //U5A=1,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的個位進行顯示
  177.            U5B=1;         //U5A=1,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的個位進行顯示
  178.            U5C=0;         //U5A=1,U5B=1,U5C=0,選通數碼管的個位進行顯示
  179.            PORTB=LED[10];         //將要顯示的f的個位提取出來查表后送顯示
  180. ……………………
  181. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
illuminometer.rar (176.22 KB, 下載次數: 48)
ID:606233 發表于 2020-5-25 07:09 | 只看該作者
謝謝分享
