查看: 1861|回復: 0
17液晶1602顯示
ID:275121 發表于 2018-1-13 20:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
//這三個引腳參考資料
sbit E=P2^7;                //1602使能引腳
sbit RW=P2^6;                //1602讀寫引腳
sbit RS=P2^5;                //1602數據/命令選擇引腳
* 名稱 : delay()
* 功能 : 延時,延時時間大概為5US。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay()
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
* 名稱 : bit Busy(void)
* 功能 : 這個是一個讀狀態函數,讀出函數是否處在忙狀態
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
bit Busy(void)
        bit busy_flag = 0;
        RS = 0;
        RW = 1;
        E = 1;
        delay();
        busy_flag = (bit)(P0 & 0x80);
        E = 0;
        return busy_flag;
* 名稱 : wcmd(uchar del)
* 功能 : 1602命令函數
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void wcmd(uchar del)
        while(Busy());
        RS = 0;
        RW = 0;
        E = 0;
        delay();
        P0 = del;
        delay();
        E = 1;
        delay();
        E = 0;
* 名稱 : wdata(uchar del)
* 功能 : 1602寫數據函數
* 輸入 : 需要寫入1602的數據
* 輸出 : 無
void wdata(uchar del)
        while(Busy());
        RS = 1;
        RW = 0;
        E = 0;
        delay();
        P0 = del;
    delay();
        E = 1;
        delay();
        E = 0;
* 名稱 : L1602_init()
* 功能 : 1602初始化,請參考1602的資料
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void L1602_init(void)
        wcmd(0x38);
        wcmd(0x0c);
        wcmd(0x06);
        wcmd(0x01);
* 名稱 : L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符顯示"b" ,調用該函數如下
                 L1602_char(1,5,'b')
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數據
* 輸出 : 無
void L1602_char(uchar hang,uchar lie,char sign)
        uchar a;
        if(hang == 1) a = 0x80;
        if(hang == 2) a = 0xc0;
        a = a + lie - 1;
        wcmd(a);
        wdata(sign);
* 名稱 : L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調用該函數如下
                  L1602_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸出 : 無
void L1602_string(uchar hang,uchar lie,uchar *p)
        uchar a,b=0;
        a = a + lie - 1;
                wcmd(a++);
                b++;
                if((*p == '\0')||(b==16)) break;
                wdata(*p);
                p++;
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void Main()
        L1602_init();
        L1602_string(1,1,"   0123456789   ");
        L1602_string(2,1,"   ABCDEDGHIJ   ");
        L1602_char(2,15,'O');
        L1602_char(2,16,'K');
        while(1);
