查看: 2457|回復: 2
在此基礎上需要再加一個測速程序
ID:275596 發表于 2018-1-13 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
1.       技術指標
l  轉速不小于600RPM;電機的轉速測量精度優于1%
l  顯示電機的供電電壓,誤差不大于2%
l  PWM頻率不小于1KHZ
2.       實現功能
1)該系統具有兩種模式:i)開環模式:可以設定輸出的PWM占空比,系統自動測量電機的轉速;ii)閉環模式:設定電機的轉速,系統自動測量電機的轉速,并且自動調節系統的PWM占空比,使電機的轉速為設定值。
2)該系統具有按鍵輸入和顯示器件,可以功能設置/參數修改,顯示轉速與工作狀態;通過UART口發送給上位機。
ID:82765 發表于 2018-1-13 20:18 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:275955 發表于 2018-1-14 21:45 | 只看該作者
你好!
1、是仿真還是有實物?
2、你現在的程序,完成了什么?
3、把你現有程序可以發一下,看看
4、可以加我好友,幫你試試???????
