查看: 4350|回復: 0
嵌入式飛思卡爾s9s12G128芯片 AD采集
ID:255555 發表于 2018-1-12 11:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void ADC_Init(BYTE bCh)
   //ad6 數字輸入檢測模式
   ATDDIEN = 0xFFFF & (~bCh);                     //AN6開啟輸入模式
   ATDCTL1 = 0x3F;                                //選用10位模數轉換,放電檢測模式
   ATDCTL2 = 0x40;                                //啟動A/D轉換,快速清零,禁止中斷
   ATDCTL3 = 0x88;                                //每次轉換1個通道,右對齊模式
   ATDCTL4 = (BUS_CLOCK / (ADC_CLK * 2) - 1) | 0x60;    //10周期掃描,AD模塊時鐘頻率為2MHz    BUS_CLOCK / 4000000 -1 = ATDOCTL4
#ifndef MULTI_CHANNEL
   ATDCTL5 = 0x0F & bCh;                          //轉換AD00和AD01,單次轉換模式
#else
#endif
/* @(p)        */
/* NAME                  : XXXXXXX                                                     */
/* FUNCTION          : This is the initialization function of the XX module        */
/* RETURN          : none                                                        */
/* ARGUMENT          : none                                                        */
/* CREATE          : XXXX  2013/06/21                                            */
/* UPDATE          :                                                             */
/* REMARK          :                                                             */
void ADC_Close(void)
   //ATDCTL5 &= 0xCF;
SHORT ADC_StartConvert(BYTE bCh)
   WORD wErrTime = 0;
   //VOL1 超時故障
   for(wErrTime=0; wErrTime<ADC_ERRTIME; wErrTime++)
      if(ATDSTAT0_SCF==1)         //TXREG EMPTY
         break;
   if(wErrTime < ADC_ERRTIME)
      m_wADin = (WORD)(*((WORD*)ADC_BASE_ADDR ));
      ATDSTAT0_SCF = 1;
      //g_stcSYSFaultFlag.bTempSensorFaultFlag = 1;
      //counter
      //while(1);
      return -1;
   return  (m_wADin);
