查看: 2787|回復: 0
西門子驅動產品常見故障維修要點ppt資料下載
ID:269436 發表于 2018-1-12 08:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
維修必做步驟
1, 首先要確保沒有短路情況;
2,用萬用表的電阻檔或二極管檔測量驅動裝置;
3,確認電機的絕緣良好;
4,盡量排除外部問題或參數問題,一般可以在允許范圍內工廠復位,單獨測試驅動器;
5,安全第一!
6SE70 機器常見故障
F002,預充電故障。
整流部分可能有問題。
帶制動單元的一定要查制動單元。
備件一般要準備整流橋,預充電電阻,TDB(PCC,PCU),硅等。
到現場要首先用萬用表的電阻檔測量預充電電阻是否已損壞;再用萬用表的二極管檔測量整流橋是否已壞;能對可控硅進行打壓更好,更換已損壞的備件。一般來說整流部分有故障,逆變部分不一定有故障,但是仍然要仔細檢查,用測試盒進行測試。
還有種可能,就是在啟動的時候主電沒有上。
F006,過壓;
首先判斷是否是真的過壓,從電源部分入手。
其次檢查檢測部分PSU是否損壞。
     此故障比較復雜,思路按照上面即可深入調查下去。
F008 欠壓
此故障與F006類似。思路參考查F006。
還有種可能,就是逆變器的直流端與母排連接不緊。
F011  過流
此故障為最常見故障之一。
一般可準備IVI,PSU,IGBT,IGD,CT等。
思路為首先判斷是否確實過流。若電機絕緣不好,短路;或者IGBT損壞,造成短路。
然后看是否是檢測回路的問題。碰到過一次PSU損壞導致F011,分析是CT15V電源沒提供上的緣故。
還有一情況 ,是AFE的電抗器的問題。特例。
全部資料51hei下載地址:
西門子驅動產品常見故障維修要點.zip (351.77 KB, 下載次數: 7)
