查看: 1921|回復: 2
比較好的電子時鐘
ID:274998 發表于 2018-1-11 21:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit rw = P2^6;//
sbit rs = P2^5;//        1602 IO口位定義
sbit en = P2^7;//
sbit rst = P3^5; //
sbit sclk = P3^6;//                1302 IO口位定義
sbit io = P3^4;        //
sbit key1 = P1^0;//
sbit key2 = P1^1;//                獨立按鍵位定義
sbit key3 = P1^2;//
sbit key4 = P1^3;//
sbit DQ = P2^2;////
uchar tempL=0; //臨時變量低位
uchar tempH=0; //臨時變量高位
uint temperature;
uint hour, minute, second, year, month, day;
uint key = 0;
uchar tab_num[] = {0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3a,0x2d}; //對應字符為:        {        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : -        }
uchar tab_time[] = {1,2,10,3,4,10,5,6};
uchar tab_date[] = {2,0,1,0,11,0,9,11,2,7};
// 延時函數,延時z毫秒 ******
void delay(uint z)
        uint x, y;
        for(x=0;x<z;x++)
                for(y=0;y<110;y++);
函數功能:延時子程序
入口參數:k
出口參數:
void delay18b20(unsigned int k)
        unsigned int n;
        n=0;
        while(n < k)
        {n++;}
        return;
函數功能:DS18B20初始化子程序
入口參數:
出口參數:
Init_DS18B20(void)
        unsigned char x=0;
        DQ=1; //DQ先置高
        delay18b20(8); //延時
        DQ=0; //發送復位脈沖
        delay18b20(85); //延時(>480ms)
        DQ=1; //拉高數據線
        delay18b20(14); //等待(15~60ms)
函數功能:DS18B20讀一字節數據
入口參數:
出口參數:dat
ReadOneChar(void)
        unsigned char i=0;
        unsigned char dat=0;
        for (i=8;i>0;i--)
                DQ=1;
                delay18b20(1);
                DQ=0;
                dat>>=1;
                DQ=1;
                if(DQ)
                dat|=0x80;
                delay18b20(4);
        return(dat);
函數功能:DS18B20寫一字節數據
入口參數:dat
出口參數:
WriteOneChar(unsigned char dat)
        unsigned char i=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                DQ=0;
                DQ=dat&0x01;
                delay18b20(5);
                DQ=1;
                dat>>=1;
        delay18b20(4);
函數功能:DS18B20讀溫度值
入口參數:
出口參數:temperature
uint ReadTemperature(void)
        Init_DS18B20(); //初始化
        WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號的操作
        WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
        delay18b20(125); //轉換需要一點時間,延時
        WriteOneChar(0xbe); //讀溫度寄存器(頭兩個值分別為溫度的低位和高位)
        tempL=ReadOneChar(); //讀出溫度的低位LSB
        tempH=ReadOneChar(); //讀出溫度的高位MSB
        //溫度轉換,把高低位做相應的運算轉化為實際溫度
        temperature=((tempH*256)+tempL)*5/8;
        delay18b20(200);
        return(temperature);
//========1302寫一個字節=========
void write_byte(uchar dat)
        uchar i, dat_w;
        dat_w = dat;
        for(i=0;i<8;i++)
                io = 0;
                if(dat_w & 0x01)
                        io = 1;
                        io = 0;
                dat_w = dat_w >> 1;
                sclk = 0;
                sclk = 1;
        sclk = 0;
//========1302讀一個字節=========
uchar read_byte()
        uchar i, k;
        k = 0;
        for(i=0;i<8;i++)
                k = k >> 1;
                if(io)
                        k = k|0x80;
                sclk = 1;
                sclk = 0;
        sclk = 0;
        return (k);
//========1302把數據寫入地址=====
void write_add(uchar add, uchar dat)
        rst = 0;
        sclk = 0;
        rst = 1;
        write_byte(add);
        write_byte((dat / 10 << 4) | (dat % 10));
        sclk = 0;
        rst = 0;
//========1302從地址讀出數據=====
uchar read_add(uchar add)
        uchar temp, dat1, dat2;
        rst = 0;
        sclk = 0;
        rst = 1;
        write_byte(add);
        temp = read_byte();
        sclk = 0;
        rst = 0;
        dat1 = temp / 16;
        dat2 = temp % 16;
        temp = dat1 * 10 + dat2;
        return (temp);
//=========1302時間初始化========
void ds1302_init()
        write_add(0x8e,0x00);        //打開寫保護,寫入時間;
        write_add(0x80,50);                //初始化--秒  50;
        write_add(0x82,59);                //初始化--分  59;
        write_add(0x84,23);                //初始化--時  23;
        write_add(0x86,31);                //初始化--日  31
        write_add(0x88,12);                //初始化--月  12
        write_add(0x8c,10);                //初始化--年  2010;
        write_add(0x8e,0x80);        //關閉寫保護,禁止寫入。
//=========1302讀出時間==========
void ds1302()
        write_add(0x8e,0x00);                        //打開寫保護,讀出時間;
        second = read_add(0x81);                //1302讀出時間--秒;
        minute = read_add(0x83);                //1302讀出時間--分;
        hour   = read_add(0x85);                //1302讀出時間--時;
        day    = read_add(0x87);                //1302讀出時間--日;
        month  = read_add(0x89);                //1302讀出時間--月;
        year   = read_add(0x8d);                //1302讀出時間--年;
        write_add(0x8e,0x80);                        //關閉寫保護,禁止讀出;
//寫命令函數 ****************
void write_com(uchar com)
        rs = 0;
        rw = 0;
        en = 0;
        delay(5);
        P0 = com;
        delay(5);
        en = 1;
        delay(5);
        en = 0;
//寫數據函數*****************
void write_data(uchar date)
        rs = 1;
        rw = 0;
        en = 0;
        delay(5);
        P0 = date;
        delay(5);
        en = 1;
        delay(5);
        en = 0;
//1602顯示一個字符===========
void DisplayOne(uchar *p)
                write_data(*p);
//======時間重新賦值=========
void time()
        tab_time[0] = hour / 10;
        tab_time[1] = hour % 10;
        tab_time[3] = minute /10;
        tab_time[4] = minute % 10;
        tab_time[6] = second / 10;
        tab_time[7] = second % 10;
        tab_date[2] = year / 10;
        tab_date[3] = year % 10;
        tab_date[5] = month / 10;
        tab_date[6] = month % 10;
        tab_date[8] = day / 10;
        tab_date[9] = day % 10;
//======1602初始化===========
void init()
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
//=====時間顯示函數==========
void DisplayTime()
        uint n;
        ds1302();
        time();
        write_com(0x80 + 6);
        for(n=0;n<10;n++)
                DisplayOne(tab_num + tab_date[n]);        //顯示日期
        write_com(0x80 + 0x40 + 6);
        for(n=0;n<8;n++)
                DisplayOne(tab_num + tab_time[n]);        //顯示時間
//=========時鐘停止==========
void stop()
        write_add(0x8e, 00);                //打開寫保護
        write_add(0x80,80);                //時鐘停止
        write_add(0x8e, 80);                //禁止寫保護
        write_com(0x80+0x40+12);                                //===================
        write_data(tab_num[second/10]);                //                顯示秒
        write_data(tab_num[second%10]);                //===================
//==========時鐘開始=========
void start()
        write_add(0x80,second);                //讀入秒
//=====矩陣鍵盤掃描函數======
void KeyScan()
        P1 = 0xff;
        if(key1 == 0)          //即獨立鍵盤中的k1
                delay(10);
                if(key1 == 0)
                        key = 1;
                        while(!key1);
        if(key2 == 0)          //即獨立鍵盤中的k2
                delay(10);
                if(key2 == 0)
                        key = 2;
                        while(!key2);
        if(key3 == 0)          //即獨立鍵盤中的k3
                delay(10);
                if(key3 == 0)
                        key = 3;
                        while(!key3);
        if(key4 == 0)          //即獨立鍵盤中的k6
                delay(10);
                if(key4 == 0)
                        key = 4;
                        while(!key4);
//======按鍵操作函數==========
void KeyDo()
        uint m = 15;        //用以修改日期(第一行)時,移動閃爍光標。
        uint n = 13;        //用以修改時間(第二行)時,移動閃爍光標。
        if(key == 1)
                key = 0;
                stop();
                write_com(0x80 + 0x40 + n);
                write_com(0x0f);
                        KeyScan();
                        if(key == 3)
                                n = n + 3;
                                if(n > 13)
                                        n = 7;
                                write_com(0x0f);
                                key = 0;
                        switch(n)
                                case 13 :
                                        if(key == 2)
                                                second++;
                                                if(second == 60)
                                                        second = 0;
                                                time();
                                                write_com(0x80 + 0x40 + 12);
                                                DisplayOne(tab_num + tab_time[6]);
                                                DisplayOne(tab_num + tab_time[7]);
                                                write_com(0x80 + 0x40 + 13);
                                                write_com(0x0f);
                                                key = 0;
                                        if(key == 4)
                                                second--;
                                                if(second == -1)
                                                        second = 59;
                                                time();
                                                write_com(0x0f);
                                                key = 0;
                                case 10 :
                                        if(key == 2)
                                                minute++;
                                                if(minute == 60)
                                                        minute = 0;
                                                time();
                                                write_add(0x82,minute);
                                                write_com(0x80 + 0x40 + 9);
                                                DisplayOne(tab_num + tab_time[3]);
                                                DisplayOne(tab_num + tab_time[4]);
                                                write_com(0x80 + 0x40 + 10);
                                                write_com(0x0f);
                                                key = 0;
                                        if(key == 4)
                                                minute--;
                                                if(minute == -1)
                                                        minute = 59;
                                                time();
                                                write_com(0x0f);
                                                key = 0;
                                case 7 :
                                        if(key == 2)
                                                hour++;
                                                if(hour == 24)
                                                        hour = 0;
                                                time();
                                                write_add(0x84,hour);
                                                DisplayOne(tab_num + tab_time[0]);
                                                DisplayOne(tab_num + tab_time[1]);
                                                write_com(0x80 + 0x40 + 7);
                                                write_com(0x0f);
                                                key = 0;
                                        if(key == 4)
                                                hour--;
                                                if(hour == -1)
                                                        hour = 23;
                                                time();
                                                write_com(0x0f);
                                                key = 0;
                        if(key == 1)
                                start();
                                key = 0;
                                write_com(0x0c);
                                break;
        if(key == 3)
                stop();
                write_com(0x80 + m);
                write_com(0x0f);
                        KeyScan();
                        if(key == 3)
                                m = m + 3;
                                if(m > 15)
                                        m = 9;
                                write_com(0x0f);
                                key = 0;
                        switch(m)
                                case 15 :
                                        if(key == 2)
                                                day++;
                                                if(day == 32)
                                                        day = 1;
                                                time();
                                                write_add(0x86,day);
                                                write_com(0x80 + 14);
                                                DisplayOne(tab_num + tab_date[8]);
                                                DisplayOne(tab_num + tab_date[9]);
                                                write_com(0x80 + 15);
                                                write_com(0x0f);
                                                key = 0;
                                        if(key == 4)
                                                day--;
                                                if(day == 0)
                                                        day = 31;
                                                time();
                                                write_com(0x0f);
                                                key = 0;
                                case 12 :
                                        if(key == 2)
                                                month++;
                                                if(month == 13)
                                                        month = 1;
                                                time();
                                                write_add(0x88,month);
                                                write_com(0x80 + 11);
                                                DisplayOne(tab_num + tab_date[5]);
                                                DisplayOne(tab_num + tab_date[6]);
                                                write_com(0x80 + 12);
                                                write_com(0x0f);
                                                key = 0;
                                        if(key == 4)
                                                month--;
                                                if(month == -1)
                                                        month = 12;
                                                time();
                                                write_com(0x0f);
                                                key = 0;
                                case 9 :
                                        if(key == 2)
                                                year++;
                                                if(year == 100)
                                                        year = 0;
                                                time();
                                                write_add(0x8c,year);
                                                write_com(0x80 + 8);
                                                DisplayOne(tab_num + tab_date[2]);
                                                DisplayOne(tab_num + tab_date[3]);
                                                write_com(0x80 + 9);
                                                write_com(0x0f);
                                                key = 0;
                                        if(key == 4)
                                                year--;
                                                if(year == -1)
                                                        year = 23;
                                                time();
                                                write_com(0x0f);
                                                key = 0;
                        if(key == 1)
                                key = 0;
                                start();
                                write_com(0x0c);
                                break;
void Display_18b20()
        uint t1,t2,t3;
        t1 = ReadTemperature()/100%10;
        t2 = ReadTemperature()/10%10;
        t3 = ReadTemperature()%10;
        write_com(0x80);
        write_data(tab_num[t1]);
        write_data(tab_num[t2]);
        DisplayOne(".");
        write_data(tab_num[t3]);
        init();
        ds1302_init();
                Display_18b20();
                KeyScan();
                KeyDo();
                DisplayTime();
ID:274998 發表于 2018-1-11 21:26 | 顯示全部樓層
大家來看看  提點建議
ID:275025 發表于 2018-1-11 22:32 | 顯示全部樓層
看起來不錯,感謝分享!
