最近用STC89C52做一個頻率計數(shù)器,用LCD1602顯示,外接1kHz的方波到T0進行測試的時候,發(fā)現(xiàn)T0沒有對方波進行計數(shù),下面是代碼,請高手幫忙看看是哪里出了問題
- #include <AT89x52.h>
- #include <stdio.h>
- #include <math.h>
- #include <intrins.h>
- float p;
- char idata buff[20];
- unsigned char time;
- unsigned char T1inter;
- unsigned char GATE = 1; //測量中斷,0表示開始測量
- unsigned char FLAG = 0; //是否分頻選擇,0不分頻,1分頻
- unsigned char LCD_Wait(void);
- void LCD_Write(bit style, unsigned char input);
- void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode);
- void LCD_SetInput(unsigned char InputMode);
- void LCD_Initial();
- void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y);
- void Print(unsigned char *str);
- * 模塊名稱:LCD1602顯示程序 *
- /***********************Port Definitions*********************/
- sbit LcdRs = P1^0; //定義端口
- sbit LcdRw = P1^1;
- sbit LcdEn = P2^5;
- sfr DBPort= 0x80; //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.數(shù)據(jù)端口
- /************************內(nèi)部等待函數(shù)************************/
- LcdRs=0; //寄存器選擇輸入端 1:數(shù)據(jù) 0:指令
- LcdRw=1; _nop_(); //RW:為0:寫狀態(tài);為1:讀狀態(tài);
- LcdEn=1; _nop_(); //使能輸入端,讀狀態(tài),高電平有效;寫狀態(tài),下降沿有效
- LcdEn=0;
- return DBPort;
- /***********************向LCD寫入命令或數(shù)據(jù)*******************/
- #define LCD_COMMAND 0 // Command
- #define LCD_DATA 1 // Data
- #define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
- #define LCD_HOMING 0x02 // 光標(biāo)返回原點
- LcdEn=0;
- LcdRs=style;
- LcdRw=0; _nop_();
- DBPort=input; _nop_();//注意順序
- LcdEn=1; _nop_();//注意順序
- LcdEn=0; _nop_();
- LCD_Wait();
- /********************設(shè)置顯示模式****************************/
- #define LCD_SHOW 0x04 //顯示開
- #define LCD_HIDE 0x00 //顯示關(guān)
- #define LCD_CURSOR 0x02 //顯示光標(biāo)
- #define LCD_NO_CURSOR 0x00 //無光標(biāo)
- #define LCD_FLASH 0x01 //光標(biāo)閃動
- #define LCD_NO_FLASH 0x00 //光標(biāo)不閃動
- LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
- /*********************設(shè)置輸入模式****************************/
- #define LCD_AC_UP 0x02
- #define LCD_AC_DOWN 0x00 // default
- #define LCD_MOVE 0x01 // 畫面可平移
- #define LCD_NO_MOVE 0x00 //default
- LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
- /******************初始化LCD*********************************/
- LcdEn=0;
- LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //8位數(shù)據(jù)端口,2行顯示,5*7點陣
- LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR); //開啟顯示, 無光標(biāo)
- LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏
- LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE); //AC遞增, 畫面不動
- if(y==0)
- LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
- if(y==1)
- LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
- while(*str!='\0')
- LCD_Write(LCD_DATA,*str);
- str++;
- /**************************ms延時子程序********************/
- void Delay(unsigned int t) //t隨著數(shù)值越大,誤差趨于平衡.
- unsigned char i;
- while(t--)
- for(i=0;i<123;i++){;}
- //配置計數(shù)器0,定時器1、2
- void Init_timer(void)
- TMOD=0x9D; //工作方式1 內(nèi)部寄存器控制的計數(shù)功能
- TH0=0x00; //T0高八位的初值
- TL0=0x00; //T0低八位初值
- TH1=0x00; //T1高八位的初值
- TL1=0x00; //T1低八位初值
- EA=1; //開啟整體中斷允許
- ET0=1; //開啟定時器0中斷允許
- ET1=1; //開啟T1中斷允許
- TR0=1;
- TR1=1;
- EX0=1;
- IT0=1;
- RCAP2H=(65536-62500)/256; //在程序初始化的時候給RCAP2L和RCAP2H賦值,
- RCAP2L=(65536-62500)%256; //TH2和TL2將會在中斷產(chǎn)生時自動使TH2=RCAP2H,TL2=RCAP2L。
- TH2=RCAP2H; //12M晶振下每次中斷62.5ms(1s=1000ms=62.5ms×16)
- TL2=RCAP2L;
- ET2=1; //打開定時器2中斷
- TR2=1; //定時器2開始計時
- /***************主程序**************/
- void main()
- P1_2=0;
- Init_timer();
- LCD_Initial(); //LCD初始化
- while(1)
- //P1.2接INT0,觸發(fā)中斷
- void Out_interrupt(void)interrupt 0
- float t0cont,t1cont;
- //關(guān)閉T0、T1
- TR0=0;
- TR1=0;
- t0cont=TH0*256+TL0;
- t1cont=65535*T1inter+TH1*256+TL1;
- //p=(t0cont/t1cont)*1000000;
- p=t0cont;
- GotoXY(0,1);
- sprintf(buff,"%4.4fKHz",p);
- Print(buff);
- //打開T0、T1,重置初值,為下一次測量做準(zhǔn)備
- TR0=1;
- TR1=1;
- TL1=0x00;
- //中斷后開始讀數(shù)顯示
- void Timer0_isr(void)interrupt 1
- TH0=0x00;
- TL0=0x00;
- void Timer1_isr(void)interrupt 3
- { T1inter++;
- TH1=0; //計數(shù)=(65535-初值) 初值0x159F=5535
- TL1=0;
- if(T1inter==4)
- T1inter=0;
- void timer2(void) interrupt 5 //定時器2中斷(62.5ms)
- time++;
- TF2=0; //定時器2的中斷標(biāo)志位TF2不能夠由硬件清零,所以要在中斷服務(wù)程序中將其清零
- if (time==4) //定時0.25s時間到
- time=0; //計時清0
- P1_2=~P1_2;//P1.2反轉(zhuǎn)
