查看: 5575|回復: 12
如何選型ADC芯片
ID:243193 發表于 2018-1-11 14:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在實際應用的過程中,經常要用到ADC芯片,但總不知道該如何選擇ADC芯片的型號,
來自 13#
ID:261000 發表于 2018-1-12 22:28 | 只看該作者
選adc主要要看,樓主要測量的目標信號的特點,第一測量的信號電壓范圍,第二是否是差分信號,是否有0以下的電平。再就要看樓主采樣的速度要多少,和精度,一般速度特別快的精度會低一點,慢會高一點。
(例如用再橋式傳感器的輸出的信號采集,可以用HX711,sdi0819  ads1230等.
如果采樣一般的0-5V的dc電壓信號用一般單片機自帶的就是,如stc8系的就有12BT的adc。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:193818 發表于 2018-1-11 15:52 | 只看該作者
根據需求啊,如果你的需求都很松,那就隨便了,當然成本越低越好嘍
ID:126608 發表于 2018-1-11 16:00 | 只看該作者
也可以選用帶adc的單片機,電路簡單,stc8a8k64s4a12是12位adc單片機,還有許多單片機都自帶adc,很好用。
ID:111634 發表于 2018-1-11 18:35 | 只看該作者
有并行和串行,還有單片機片內自帶,根據需要選用
ID:148578 發表于 2018-1-11 23:51 | 只看該作者
選擇adc,首先考慮的是采樣頻率,采樣位數.另外量化噪聲也需要考慮
ID:248754 發表于 2018-1-12 08:18 | 只看該作者
你要不是做高速或者大量數據采集的 你就可以正常選一個就行
ID:275086 發表于 2018-1-12 09:35 | 只看該作者
這個范圍很廣, 你的具體需求要說明 才好進行選擇。
ID:275086 發表于 2018-1-12 09:36 | 只看該作者
這個范圍很廣,你要說明需求 才好進行選擇啊。
ID:187940 發表于 2018-1-12 11:13 | 只看該作者
這個需要根據你數據傳輸的速度來選擇低速或者高速AD
ID:201537 發表于 2018-1-12 17:20 | 只看該作者
根據需求選擇
ID:201537 發表于 2018-1-12 17:21 | 只看該作者
看你要什么需求
ID:123289 發表于 2018-1-12 21:50 | 只看該作者
教你一個方法:
隨意選取3個AD,認真研讀并讀通它們的手冊。
之后就明白了。
樓主有此一問,說明對AD了解的不夠。
