查看: 3515|回復: 0
單片機單總線接口學生實驗報告
ID:274161 發表于 2018-1-10 10:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(理工類)
課程名稱:專業班級:
學生學號:學生姓名:
所屬院部:指導教師:
20——20學年          第學期
金陵科技學院教務處制
實驗項目名稱:實驗學時:
同組學生姓名:實驗地點:
實驗日期:實驗成績:
批改教師:批改時間:
一、實驗目的和要求
1、進一步熟練Keil uVision3的項目文件創建、編譯、運行和軟件仿真的基本操作方法;
2、鞏固程序調試的方法;
3、掌握單總線的工作原理;
4、掌握單總線器件18B20溫度傳感器的使用方法;
5、掌握對采集數據后續處理方法;
實驗任務:編寫程序,實時(定時器0中斷每隔0.5s)采集單總線溫度傳感器18B20的數據,能單獨顯示溫度。顯示格式要求如下:
當溫度高于或低于上、下限值時繼電器吸合燈亮,蜂鳴器鳴叫報警。可自行修改上下限值。
二、實驗儀器和設備
單片機編譯軟件Keil uVision3,計算機,USB下載線,CT107D單片機綜合開發平臺
三、實驗過程
目前,溫度測量方法很多,溫度傳感器也非常普遍。本實驗是基于DS18B20芯片的“一線式”溫度傳感器。該傳感器只需占用微處理器的一個普通端口, 獨特的單線接口僅需一個端口引腳進行通訊,并且多個傳感器可以并聯在一起使用,適用于多點溫度檢測系統,節約了大量系統資源。
主機(單片機)使用時間隙(time slots)來讀寫DSl8B20 的數據位和寫命令字的位。
(1)初始化
主機總線t0 時刻發送一復位脈沖(最短為480us 的低電平信號) 接著在t1時刻釋放總線并進入接收狀態。DSl820 在檢測到總線的上升沿之后等待15-60us 接著DS1820 在t2 時刻發出存在脈沖(低電平持續60-240 us)
(2)寫時間隙
  •        當主機總線 t0 時刻從高拉至低電平時就產生寫時間隙;
  •        從 t0時刻開始15us 之內應將所需寫的位送到總線上DSl820 在t0后15-60us 間對總線采樣若低電平寫入的位是0;若高電平寫入的位是1 。
  •        連續寫2 位間的間隙應大于1us
(3)讀時間隙
見圖,主機總線t0時刻從高拉至低電平時總線只須保持低電平1us 之后,單片機將總線拉高,釋放總線以產生讀時間隙。讀時間隙在t1 時刻后t2 時刻前有效, t2距t0為15us。也就是說t2時刻前主機必須完成讀位。每次讀周期至少 60us,兩次讀之間至少隔1us。
存儲器操作指令
發送CC:跳過ROM命令
發送44: 啟動溫度變換
發送BE: 讀暫存存儲器
數據格式
DS18B20,用12位存儲溫度,S為符號位:
正溫度S全部為0;
負溫度S全部為1,數據為二進制補碼;
使用buzz=0;relay=0;ULN2003_Latch();命令即可實現當溫度超過上下限制時,繼電器吸合燈亮,蜂鳴器響。
當動態掃描在while(1)中掃描時,數碼管顯示的只會閃動,當在循環后面掃描時,數碼管才不閃動。
四、實驗結果與分析
1.請用c語言寫出全部程序,并編譯,調試。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include"18b20.h"
  4. sbit DQ = P1^4;
  5. //延時函數
  6. void delay2us(unsigned char t)              //2us
  7. {
  8.   while(t--);
  9. }
  10. //DS18B20初始化函數
  11. bit init_ds18b20(void)
  12. {
  13.   bit initflag = 0;
  14.   DQ = 1;
  15.   delay2us(1);
  16.   DQ = 0;
  17.   delay2us(250);  // 延時大于480us
  18.   DQ = 1;
  19.   delay2us(10);   // 15us<waits<80us
  20.   initflag = DQ;  // initflag等于1初始化失敗
  21.   delay2us(40);                //< 60us<presebcepulse<240us
  22.   return initflag;
  23. }
  24. //通過單總線向從器件寫一個字節
  25. void WriteOneChar(unsigned char byt)
  26. {
  27.   unsigned char i;
  28.   for(i=0;i<8;i++)
  29.   {
  30.     DQ = 1;
  31.               _nop_();
  32.               DQ = 0;
  33.     DQ = byt&0x01;
  34.     delay2us(15);
  35.     DQ = 1;
  36.     byt >>= 1;
  37.   }
  38.   delay2us(5);
  39. }
  40. //通過單總線從從器件讀一個字節
  41. unsigned char ReadOneChar(void)
  42. {
  43.   unsigned char i;
  44.   unsigned char byt;
  45.   for(i=0;i<8;i++)
  46.   {
  47.     DQ = 0;                // 拉低開始讀時間隙
  48.     byt >>= 1;
  49.     DQ = 1;                //單片機釋放總線
  50.     if(DQ)                //18b20有效數據出現
  51.        byt |= 0x80;
  52.               delay2us(30);
  53.   }
  54.   return byt;
  55. }
  56. //溫度轉換、讀取及數據處理器函數
  57. unsigned char rd_temperature(void)
  58. {
  59.   unsigned char low,high;
  60.   char temp;
  61.   init_ds18b20();
  62.   WriteOneChar(0xCC);
  63.   WriteOneChar(0x44); //啟動溫度轉換
  64.   init_ds18b20();
  65.   WriteOneChar(0xCC);
  66.   WriteOneChar(0xBE); //讀取寄存器
  67.   low = ReadOneChar();  //低字節
  68.   high = ReadOneChar(); //高字節
  69.   temp = high<<4;
  70.   temp += ((low&0xf0)>>4);
  71.   return temp;
  72. }
  73. #include<reg52.h>
  74. #include "18b20.h"
  75. #include "display.h"
  76. #include "timer0.h"
  77. #include "Uln2003.h"//用來關掉煩人的蜂鳴器
  78. #define uint unsigned int
  79. #define uchar unsigned char
  80. sbit buzz = P0^4;
  81. sbit relay = P0^6;
  82. uchar disData[]={2,0,10,1,0,10,0,0};
  83. uchar times=0;
  84. uchar temperature;
  85. bit OneSecFlag=0;
  86. void main(void)
  87. {
  88.       //消除蜂鳴器叫聲
  89.    buzz=0;
  90.    relay=0;
  91.    ULN2003_Latch();
  92.    Init_timer0();
  93.    while(1)
  94.    {
  95.                  if(OneSecFlag)
  96.                  {
  97.        temperature=rd_temperature();
  98.        disData[6]=temperature / 10;
  99.        disData[7]=temperature % 10;
  100.                  OneSecFlag = 0;
  101.                  if(temperature<10||temperature>20)
  102.                  {
  103.                       buzz=1;
  104.             relay=1;
  105.             ULN2003_Latch();
  106.                  }
  107.                  else
  108.                                           {
  109.                                                         buzz=0;
  110.                 relay=0;
  111.                 ULN2003_Latch();
  112.                                           }
  113.      }
  114.      display(disData); //也可以在這里動態掃描
  115.    }
  116. }
  117. void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
  118. {
  119. TH0=(65536-50000)/256;
  120. TL0=(65536-50000)%256;
  121. times++;
  122. //中斷掃描數碼管顯示,也可以放在while(1)中
  123. if(times == 10)//0.5s
  124.    {
  125. times=0;
  126.                  OneSecFlag = 1;
  127.    }
  128. }
  129. 2.思考若要顯示小數點后面2位,數據該如何處理? 寫出數據處理部分程序片段
  130. DuanMa[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf,0xff,0xf7,0x7f};
  131. uchar disData[]={0,0,0,0,0,13,0,0};
  132. void main(void)
  133. {
  134.       //消除蜂鳴器叫聲
  135.    buzz=0;
  136.    relay=0;
  137.    ULN2003_Latch();
  138.    Init_timer0();
  139.    while(1)
  140.    {
  141.      display(disData);//中斷掃描數碼管顯示,也可以放在while(1)中
  142.                  if(OneSecFlag)
  143.                  {
  144.        temperature=rd_temperature();
  145. disData[3]=temperature /1000;
  146. disData[4]=temperature %1000/100;
  147. disData[6]=temperature %100/10
  148. disData[7=temperature/10
  149. OneSecFlag = 0;
全部資料51hei下載地址:
實驗八.doc
254.5 KB, 下載次數: 3, 下載積分: 黑幣 -5
實驗要求.docx
173.04 KB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
