查看: 12571|回復: 1
用單片機產生隨機數的兩種方法
ID:274160 發表于 2018-1-10 10:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用單片機產生隨機數的兩種方法,希望有人用的到
方法一:定時器直接隨機取值
每按一次按鍵生成一個隨機數,這個隨機數實際是把定時器的值給取出來
了,并不能算絕對的隨機、方法二才是真正意義上的隨機。
仿真如下:
方法二:用定時器加rand()隨機函數來實現
單片機上電之后通過按鍵去啟動取隨機數,若是單片機上電就立即取
隨機數的話,那每次上電隨機的結果都是一樣的。然后是0 到9不重復的
隨機數,程序中用了循環來判斷是否和前面取的隨機數相同,相同則進入
下次取隨機數,不同則存入數組。
程序如下:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共8頁):
用單片機產生隨機數的兩種方法.pdf (63.97 KB, 下載次數: 221)
ID:176854 發表于 2018-8-17 09:10 | 顯示全部樓層
第二種方法用的是rand()函數
