查看: 3591|回復: 2
c51控制sg90舵機
ID:271220 發表于 2018-1-9 22:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
為什么我寫的單片機控制舵機轉動固定角度;求大佬指點下,謝謝。
#include<reg52.h>
sbit SEV_PWM = P0^0;
void ConfigUART(unsigned int baud);
void initTimer0();
unsigned char count = 0;
unsigned char SEV_count = 15;
unsigned char command;
        EA=1;
         initTimer0();
                  ConfigUART(9600);
                switch(command)
         case 'f':
             SEV_count++;
            if(SEV_count >= 25)
                SEV_count = 25;
                            count=0;
            break;
        case 'g':
             SEV_count--;
            if(SEV_count <=5)
                SEV_count = 5;
                                        count=0;
            break;
        case 'k':
            SEV_count = 15;
        count=0;
            break;
        default:
            break;
void initTimer0()
  TMOD=0X01;
         TH0 = 0xff;
   TL0 = 0xa3;
   ET0 = 1;
   TR0 = 1;
    SCON  = 0x50;
    TMOD &= 0x0F;
    TMOD |= 0x20;
    TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;
    TL1 = TH1;
    ET1 = 0;
    ES  = 1;
    TR1 = 1;
void Time0_Int() interrupt 1
    TH0 = 0xff;   //????0.1ms
    TL0 = 0xa3;
    if(count >= SEV_count) //???????
        SEV_PWM = 1;
        SEV_PWM = 0;
   count++;
    if (count >= 200)
        count = 0;
void uart_ser() interrupt 4
    if (RI)
                        RI = 0;
                        command= SBUF;
    if(TI)
                        TI=0;
ID:164602 發表于 2018-1-10 08:37 | 只看該作者
第一:你的舵機接在P0口,有上拉電阻沒?
第二:好像控制舵機的占空比不對啊,“占”太多了。
例如:轉動45度時,高電平20,則低電平要380(相同比例,周期20ms,占的時間0~2.5ms)。
         轉動90度時,高電平30,則低電平要370
ID:271220 發表于 2018-1-10 10:29 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發表于 2018-1-10 08:37
例如:轉動 ...
周期20ms,占的時間0~2.5ms,定時器0.1ms,轉動90度應該不是高電平15嗎?
