查看: 3134|回復: 0
示波器使用常見基礎問題總結
ID:267551 發表于 2018-1-9 20:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、示波器不能啟動?
    1、首先檢查電源線、插線板是否完好,檢查電源開關是否全部打開
二、采集信號時,屏幕未出現信號波形?
    1、檢查探頭是否正常接在信號連接線上。
    2、檢查信號連接線是否正常接在BNC(即通道連接器)上。
    3、檢查探頭是否與待測物正常連接。
    4、檢查待測物是否有信號產生(可將有信號產生的通道與有問題的通道接在一起來確定問題所在)。
    5、再重新采集信號一次。
    6、查看示波器的觸發方式與觸發模式是否已經正確設置。
三、有波形顯示,但是不能穩定下來
    1、檢查觸發面板的信源通道是否與實際使用的信號通道相符。
    2、手動調節LEVEL觸發旋鈕,觀察波形是否穩定。
    3、使用AUTO自動調節波形,觀察波形是否穩定。
    4、調節時基,排除假波干擾。
四、示波器測量幅值不準
    1、檢查信源幅值的單位,示波器自動測量的幅值為Vpp,即最高值與最低值之差。用戶通常容易與Vrms混淆,即有效值。例如我們常說的市電為220Vrms,但其Vpp超過了600V。
    2、示波器不是精確測量工具,在縱軸上按使用芯片的位數會存在一定的量化誤差。
五、用觀察高頻信號失真較大
    1、測量信號越接近示波器帶寬上限,失真越大,通常來說用帶寬≥信號帶寬五倍的示波器去測量可以得到失真很小的信號。
    2、示波器探頭選擇不當會導致看到的波形失真,首先探頭帶寬要大于信號帶寬,最好也是≥信號帶寬的5倍,其次,探頭如果分為兩個檔位的話,兩個檔位的帶寬不相同,1X檔位帶寬通常是6MHz-10MHz,10X檔位是探頭規格寫的最大帶寬。
六、測量小信號波形受干擾太大
    1、有些最小可以測到毫伏級別信號,并在最低的500uV/div檔位自動開啟帶寬限制功能,有效濾除高頻雜波。
    2、將夾子接到信號的參考地上,這樣可以有效的減少因為示波器與測量信號因為參考地電位差異導致的波形顯示失真。
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
楊定國 + 12 很給力!
