查看: 5597|回復: 2
基于51單片機的模擬數據采集器仿真與程序
模擬數據采集器仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
  1. /*模擬數據采集器*/
  2. #include<reg51.h>
  3. #include<intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. #define input P1
  7. #define TT P0
  8. #define         c  0.01 //設置一階慣性數字濾波值//
  9. sbit START=P3^4;
  10. sbit CLK=P3^5;
  11. sbit OE=P3^6;
  12. sbit EOC=P3^7;
  13. sbit E=P3^0;
  14. sbit AA=P3^1;
  15. sbit BB=P3^2;
  16. sbit CC=P3^3;
  17. sbit K1=P2^4;
  18. sbit K2=P2^5;
  19. sbit P07=P0^7;
  20. uchar t1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};           //數碼管0-9//
  21. uchar a,b;
  22. void delay1();
  23. void display(uint temp1);
  24. /*******延時1*******/
  25. void delay1(void)
  26. {
  27.   for(a=248;a>0;a--);
  28.     for(b=248;b>0;b--);
  29. }
  30. /*******延時2*******/
  31. void delay2()
  32. {
  33.   int i;
  34.   for(i=1000;i>0;i--);
  35. }
  36. /*void delay3()
  37. {
  38. int j;
  39. for(j=5000;j>0;j--);
  40. }
  41. /***延時3*****/
  42. /******A/D轉換程序*******/
  43. uchar AD()
  44. {
  45. uchar date;
  46. if(!EOC)
  47. {
  48. START=1;
  49. START=0;
  50. }
  51. while(!EOC);
  52. START=1;
  53. START=0;
  54. date=input;
  55. return date;
  56. }
  57. char date;
  58. char new_date;
  59. char filter()
  60. {
  61. char new_date;
  62. return 0.01*date+(1-0.01)*new_date;
  63. }
  64. /*******加地址,選擇模擬通道*******/
  65. void get_add(uchar add)
  66. {
  67.   CC=add/4;
  68.   BB=add%4/2;
  69.   AA=add%2;
  70.   delay2();
  71. }
  72. /*******動態掃描程序*******/
  73. void display(uint temp1)
  74. {
  75.   uint aa,bb,cc,dd;
  76.   aa=temp1%10;
  77.   temp1/=10;
  78.   bb=temp1%10;
  79.   temp1/=10;
  80.   cc=temp1%10;
  81.   dd=temp1/10;
  82.   P2=0xf1;
  83.   P0=t1[dd];
  84.    delay2();
  85.
  86.   P2=0xf2;
  87.   P0=t1[cc];
  88.     delay2();
  89.
  90.   P2=0xf4;
  91.   P0=t1[bb]&0X7F;
  92.    delay2();
  93.
  94.   P2=0xf8;
  95.   P0=t1[aa];
  96.    delay2();
  97.
  98. }
  99. /*******電壓顯示轉溫度顯示函數*******/
  100. void c_u(float aa)
  101. {
  102.    uchar i;
  103.   aa=aa*15.4*5*10/255;
  104.   for(i=0;i<10;i++)
  105.   display(aa);
  106. }
  107. /*******主程序*******/
  108. void main(void)
  109. {
  110.   uchar rr,tt;
  111.   bit  temp=0;
  112.   TMOD=0x02;    //定時器0工作在2模式
  113.   TR0=1;// 定時器0啟動控制位
  114.   ET0=1; //定時器0的中斷允許開關
  115.   IT0=1; //外部中斷0觸發方式選擇位,為1邊沿觸發
  116.   EX0=1;//允許外部中斷0申請中斷
  117.   EA=1;
  118.   tt=0;
  119.   while(1)
  120.   {
  121.    if(!K2)
  122.    {
  123.      while(!K2);
  124.          temp=~temp;
  125.          }
  126.   if(temp)
  127.   {
  128.     get_add(tt);
  129.         AD();
  130.         rr=input;
  131.         filter();//一階慣性數字濾波
  132.         c_u(rr);
  133.    if(!K1)
  134.    {
  135.      while(!K1);
  136.      tt++;
  137.      tt=tt%8;
  138.         }
  139.         }
  140.         if(!temp)
  141. ……………………
  142. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
模擬數據采集器.zip (87.13 KB, 下載次數: 108)
收藏收藏2 分享淘帖 頂2 踩
ID:1113966 發表于 2024-3-23 23:34 | 只看該作者
請問下面那個計數器是用來干什么的
樓主可以講解一下這個電路嗎
