查看: 3432|回復: 7
溫度控制直流調速電機
ID:262845 發表于 2018-1-9 10:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
溫度控制直流調速電機,18B20溫度檢測程序好了,直流調速電機程序也好了,合起來就不行了,溫度檢測時,電機出現停頓感,求大神指導。
ID:151348 發表于 2018-1-9 13:13 | 顯示全部樓層
兩個程序都放在main函數里了?建議把調速的程序放到定時器中斷里
ID:262845 發表于 2018-1-9 14:30 | 顯示全部樓層
都放在main函數里,只能執行第一個函數,第二個函數就不執行了啊,要莫顯示,要莫就電機轉,不能同時。
ID:273802 發表于 2018-1-9 15:09 | 顯示全部樓層
只要你努力,都可以的,網上的學習資料,圖書館的學習資料很多的
ID:160834 發表于 2018-1-9 20:25 | 顯示全部樓層
用實時操作系統(RTOS) 輕量級的。多任務效果很好   C51和AVR網上都有例子。
ID:66761 發表于 2018-1-10 10:28 | 顯示全部樓層
電機控制用中斷執行,,因為18B20高精度轉換時需要耗時 500ms左右把溫度采集放到主程序中執行,,,如果用UCOS嵌入式操作系統的話,兩個任務中分開執行就行。
ID:151348 發表于 2018-1-10 20:48 | 顯示全部樓層
人在江湖128 發表于 2018-1-9 14:30
向上面說的,把一個程序放到中斷里,比如定時器中斷,設置定時器10ms中斷一次,這樣,單片機每10ms就執行一次中斷里的程序
ID:273583 發表于 2018-4-2 15:55 | 顯示全部樓層
是不是 時間不夠啊?
