查看: 2222|回復: 2
求大神添加轉動十秒停止十分鐘循環(huán)中斷
回帖獎勵 200 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:241873 發(fā)表于 2018-1-8 20:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit DQ=P3^7;
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_1=P1^1;
sbit P1_2=P1^2;
sbit P1_3=P1^3;
uchar t,s,speed=50;
unsigned int temp1;
void delay(uint N)//廷遲時間為(24+N*16)us
  int i;
        for(i=0;i<N;i++);
//步進電機
void gorun(unsigned char step)
  switch(step)
  case 0:
          P1_0 = 0;
    P1_1 = 0;
    P1_2 = 0;
    P1_3 = 0;
        break;
  case 1:
    P1_0 = 1;
    P1_1 = 0;
    P1_2 = 0;
    P1_3 = 0;
    break;
  case 2:
    P1_0 = 1;
    P1_1 = 1;
    P1_2 = 0;
    P1_3 = 0;
    break;
  case 3:
    P1_0 = 0;
    P1_1 = 1;
    P1_2 = 0;
    P1_3 = 0;
    break;
  case 4:
    P1_0 = 0;
    P1_1 = 1;
    P1_2 = 1;
    P1_3 = 0;
    break;
  case 5:
    P1_0 = 0;
    P1_1 = 0;
    P1_2 = 1;
    P1_3 = 0;
    break;
  case 6:
    P1_0 = 0;
    P1_1 = 0;
    P1_2 = 1;
    P1_3 = 1;
    break;
  case 7:
    P1_0 = 0;
    P1_1 = 0;
    P1_2 = 0;
    P1_3 = 1;
    break;
  case 8:
    P1_0 = 1;
    P1_1 = 0;
    P1_2 = 0;
    P1_3 = 1;
        break;
DS18B20初始化
void init()
        DQ=1;
        delay(0);
        DQ=0;
        delay(50);      //廷遲24+50*16=824us
        DQ=1;
        delay(3);       //48us
        delay(10);      //184us
        DQ=1;
void write(uchar date)
        uint i;
        for (i=0; i<8; i++)
                DQ = 0;
                DQ = date & 0x01;    //最低位移出  最低位先寫入 //i=0:DQ=(0101 0101 &0000 0001)=0000 0001
                delay(2);                 //56us        即將最低位1 寫入,i=1        :        將0寫入.......
                DQ=1;
                date >>= 1;         //右移一位
uchar read()
        uint i, value=0;
        DQ=1;
        _nop_();            //一個機器周期:(1/11.0952(即晶振頻率))*12=1.085us
        for (i=0; i<8; i++)
                value = value>>1; //15us 之內必須讀完一位
                DQ = 0;           //設i=0 :value=0101 0101  >>1  得到:0010 1010
                _nop_();          // 讀到的DQ=1,0010 1010|1000 0000=1010 1010
                _nop_();                       // i=1:  value=01010101
                DQ = 1;                              //讀到的DQ=0,  value=01010101
                _nop_();                      //i=2:  value=0010 1010
                _nop_();
                if (DQ)           //先讀最低位
                value|=0x80;
                delay(2);         // 56us
                DQ=1;
        return(value);
//DS18B20數(shù)據(jù)采集轉換
uint  read_wen_du()
        uchar HB,LB,temp;
        init();        //  復位
        write(0xcc);                                  //  跳過ROM  即不必讀64位序列號的ROM
        write(0x44);                                  //  啟動溫度轉換
        init();
        write(0xbe);                                        //  讀命令
        LB=read();                                    //  低八位 1011 1010
        HB=read();                                    //  高八位 1111 1010
        HB=HB<<4;                                                        //         1011 000
        HB+=(LB&0XF0)>>4;     //  (LB&0xF0)=1011 0000   >>4 :0000 1011  +HB :1010 1011
        temp=HB;
        return temp;                                  //  返回溫度值
//DS18B20基本函數(shù)結束
          TMOD = 0x01;
    TH0 = (65536-50000)/256;
    TL0 = (65536-50000)%256;
                TR0=1;
                ET0=1;
                EA=1;
                        temp1=read_wen_du();
                                if(temp1>=20)
                                        gorun(s);
                                        EA=1;
                                        s=0;
                                        t=0;
                                        EA=0;
//中斷服務函數(shù)
void timeint(void) interrupt 1
        TR0=0;
    TH0 = 254;
    TL0 = 255-speed; //調速
        t++;
        if(t==10)
                        s++;
                        if(s>8)
                        s=1;
                        t=0;
        TR0=1;
ID:273682 發(fā)表于 2018-1-9 12:21 | 顯示全部樓層
可以問一下你這個是關于什么的程序嗎
ID:241873 發(fā)表于 2018-1-9 13:38 | 顯示全部樓層
溫度大于20度不僅電機轉動(轉動十秒然后停止十分鐘的死循環(huán))。
