查看: 3355|回復: 2
51單片機怎樣用2個定時器實現2路頻率測量
ID:143584 發(fā)表于 2018-1-8 17:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做一個2路頻率測量計,原來用STC89C52時有3個定時器,T0 T1用做INT0 INT1的計數,T2用做定時刷新,現在手里沒這個芯片了,只有STC11F05E,這個芯片只有2個定時器,想了好久也沒想出怎么寫,請各位高手給個思路.
ID:47286 發(fā)表于 2018-1-8 23:24 | 只看該作者
拋磚引玉
計數器做個變量 值小于你需要的分辨率 然后用兩個變量分別給兩個外部中斷用 中斷變量步長=計數器變量 外部中斷觸發(fā)后數對應自己的變量變化值就是脈沖的間隔 即頻率 然后清零 等于用一個計數器做源 中斷變量做計數 避免互相干擾
只是個思路 細節(jié)沒仔細想
ID:273561 發(fā)表于 2018-1-9 08:13 | 只看該作者
需要用到兩路IO外部中斷腳和一個定時器。定時器可以得到兩個信號中斷之間的時間差,頻率自然可以算出來了。
