查看: 2311|回復: 0
proteus 7 professional 的原件中英文對應表
ID:273293 發表于 2018-1-8 16:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
proteus 7 professional 的原件中英文對應表!!!對初次使用proteus 7 professional 仿真的小伙伴很有幫助的表!!
AND 與門
ANTENNA 天線
BATTERY 直流電源
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CRYSTAL 晶體整蕩器
DIODE 二極管
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
LAMP 燈泡
LED 發光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風
MOTOR 電機
NAND 與非門
NOR 或非門
NOT 非門
NPN NPN三極管
  OPAMP 運放
OR 或門
PNP 三極管
POT 滑線變阻器
  RESPACK  排阻
SCR 晶閘管
SOCKET  插座
SPEAKER 揚聲器
SW- 開關類
TRIAC 三端雙向可控硅
TRIODE  三極真空管
  VARISTOR 變阻器
7407 驅動門
1N914 二極管
  74Ls00 與非門
74LS04 非門
74LS08 與門
74LS390 TTL 雙十進制計數器
7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對應于4根線的BCD碼
7SEG 3-8譯碼器電路
BCD-7SEG轉換電路
ALTERNATOR 交流發電機
BATTERY 電池/電池組
BUS 總線
CLOCK 時鐘信號源
   CRYSTAL 晶振
GROUND 地
LED-RED 紅色發光二極管
LM016L 2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數據總線D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調背光的二個線腳)
LOGICPROBE 邏輯探針
LOGICSTATE 邏輯狀態 用鼠標點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態
LOGICTOGGLE 邏輯觸發
POT-LIN 三引線可變電阻器
  POWER 電源
    RES 電阻
RESISTOR 電阻器
VOLTMETER 伏特計
Electromechanical 電機
  Inductors 變壓器
proteus元件總目錄中英文對照表及說明
  category目錄
capacitor: 電容類(包含各種電容) cmos 4000 series: cmos4000系列 connectors:排座,排插類
data converters:數據轉化器類
debugging tools:調試工具類
diode:二極管類
ecl 10000 series:常用集成電路
electromechanical:電機類
inductors:電感類
laplace primitives:拉普拉斯變換
mechanins:三角/星形連接電機
memory ics:記憶芯片類
microprocessor:微處理器/單片機芯片
miscellaneous:常用混合類(含天線、電池、串行接口、晶振、保險絲、紅外隔離裝置)
modelling primitives:各種仿真器件,沒有pcb。
operational amplifier:集成運算放大器
optoelectronics:光電子輸出器件(包含各類數碼管,液晶顯示器) picaxe
pld&fpgas:可編程邏輯器件
resistors:電阻類
simulator primitives:常用器件
speakers&sounders:擴音器類
switchs&relays:開關、繼電器類
switching devices:晶閘管類
thermionic valve:熱離子晶體管類
transducers:傳感器類
transistors:電子管類
