查看: 2689|回復: 0
CPSK調制VHDL程序及仿真
ID:272961 發表于 2018-1-7 22:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
8.11.6 CPSK調制VHDL程序及仿真
1. CPSK調制VHDL程序
--文件名:PL_CPSK
--功能:基于VHDL硬件描述語言,對基帶信號進行調制
--最后修改日期:
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity PL_CPSK is
port(clk      :in std_logic;           --系統時鐘
     start    :in std_logic;           --開始調制信號
     x      :in std_logic;           --基帶信號
     y      :out std_logic);         --已調制輸出信號
end PL_CPSK;
architecture behav of PL_CPSK is
signal q:std_logic_vector(1 downto 0);  --2位計數器
signal f1,f2:std_logic;               --載波信號
begin
process(clk)                       --此進程主要是產生兩重載波信號f1f2
begin
if clk'event and clk='1' then
   if start='0' then q<="00";
   elsif q<="01" then f1<='1';f2<='0';q<=q+1;
   elsif q="11" then f1<='0';f2<='1';q<="00";
   else  f1<='0';f2<='1';q<=q+1;
   end if;
end if;
end process;
process(clk,x)                        --此進程完成對基帶信號x的調制
begin
   if q(0)='1' then
      if x='1' then y<=f1;             --基帶信號x為‘1’時,輸出信號yf1
      else y<=f2;                   --基帶信號x為‘0’時,輸出信號yf2
      end if;
   end if;
end if;
end process;
end behav;
2. CPSK調制VHDL程序仿真圖及注釋
CPSK調制VHDL程序仿真圖及注釋如圖8.11.10所示。
CPSK調制VHDL程序仿真全圖
注:a.載波信號f1f2是通過系統時鐘clk 分頻得到的,且滯后系統時鐘一個clk
b.調制輸出信號y滯后載波一個clk;滯后系統時鐘兩個clk
bCPSK調制VHDL程序仿真全局部放大圖
8.11.10 CPSK調制VHDL程序仿真圖及注釋
8.11.8 CPSK解調VHDL程序及仿真
1. CPSK解調VHDL程序
--文件名:PL_CPSK2
--功能:基于VHDL硬件描述語言,對CPSK調制的信號進行解調
--最后修改日期:
library ieee;
entity PL_CPSK2 is
     start     :in std_logic;                --同步信號
     x       :in std_logic;                --調制信號
     y       :out std_logic);              --基帶信號
end PL_CPSK2;
architecture behav of PL_CPSK2 is
signal q:integer range 0 to 3;
begin
process(clk)                              --此進程完成對CPSK調制信號的解調
begin
   if start='0' then q<=0;
   elsif q=0 then q<=q+1;               --q=0時,根據輸入信號x的電平來進行判決
      if x='1' then y<='1';
      else y<='0';
      end if;
   elsif q=3 then q<=0;
   else  q<=q+1;
   end if;
end if;
end process;
end behav;
2. CPSK解調VHDL程序仿真圖及注釋
CPSK解調VHDL程序仿真圖及注釋如圖8.11.13所示
aCPSK解調VHDL程序仿真全圖
注:a.q=0時,根據x的電平來進行對判決。
b.輸出信號y滯后輸入信號x一個clk
bCPSK解調VHDL程序仿真局部放大圖
8.11.13 CPSK解調VHDL程序仿真圖及注釋
8.11.10絕對碼-相對碼轉換VHDL程序及仿真
1. 絕對碼-相對碼轉換VHDL程序
--文件名:PL_DPSK
--功能:基于VHDL硬件描述語言,對基帶信號進行絕對碼到相對碼的轉換
--最后修改日期:
library ieee;
entity PL_DPSK is
     start    :in std_logic;         --開始轉換信號
     x      :in std_logic;          --絕對碼輸入信號
     y      :out std_logic);        --相對碼輸出信號
end PL_DPSK;
architecture behav of PL_DPSK is
signal q:integer range 0 to 3;         --分頻器
signal xx:std_logic;                --中間寄存信號
begin
process(clk,x)                    --此進程完成絕對碼到相對碼的轉換
begin
   if start='0' then q<=0; xx<='0';
   elsif q=0 then q<=1; xx<=xx xor x;y<=xx xor x; --輸入信號與前一個輸出信號進行異或
   else q<=q+1;
   end if;
end if;
end process;
end behav;
2. 絕對碼-相對碼轉換程序仿真圖及注釋
絕對碼-相對碼轉換程序仿真圖及注釋如圖8.11.16所示。
注:a.q=0時,輸出信號y是輸入信號x與中間寄存信號xx異或。
    b.輸出信號y滯后于輸入信號x一個clk
8.11.16 絕對碼-相對碼轉換程序仿真圖及注釋
8.11.12 相對碼-絕對碼轉換VHDL程序及仿真
1. 相對碼-絕對碼轉換VHDL程序
--文件名:PL_DPSK2
--功能:基于VHDL硬件描述語言,對基帶碼進行相對碼到絕對碼的轉換
--最后修改日期:
library ieee;
entity PL_DPSK2 is
     x    :in std_logic;          --相對碼輸入信號
     y    :out std_logic);        --絕對碼輸出信號
end PL_DPSK2;
architecture behav of PL_DPSK2 is
signal xx:std_logic;              --寄存相對碼
begin
process(clk,x)                   --此進程完成相對碼到絕對碼的轉換
begin
   elsif q=3 then q<=0; y<=xx xor x; xx<=x;  --輸入信號x與前一輸入信號xx進行異或
   else q<=q+1;
   end if;
end if;
end process;
end behav;
2. 相對碼-絕對碼轉換VHDL程序仿真圖及注釋
相對碼到絕對碼的轉換程序仿真圖及注釋如圖8.11.19所示。
a)相對碼到絕對碼的轉換程序仿真全圖
    b.輸出信號y滯后于輸入信號x 一個基帶碼長(4clk)。
b)相對碼到絕對碼的轉換程序仿真局部放大圖
8.11.19 相對碼到絕對碼的轉換程序仿真圖及注釋
