摘要 本設計利用紅外線作為傳輸介質,利用紅外遙控其實現數據的輸入。其次用單片機處理數據,計算結果采用1602液晶顯示器顯示,可支持負數的輸出。系統基本實現了計算器的加減乘除功能。
目錄 1系統方案 1.1 紅外部分的論證與選擇
1.2 顯示部分的論證與選擇 1.3 控制系統的論證與選擇 2系統理論分析與計算 3電路與程序設計 3.1電路的設計 3.1.1系統總體框圖 3.1.2控制部分子系統框圖與電路原理圖 3.1.3 紅外部分子系統框圖與電路原理圖 3.1.4 1602顯示子系統框圖與電路原理圖 3.1.5電源 3.2程序的設計 3.2.1程序功能描述與設計思路 3.2.2程序流程圖
4測試方案與測試結果 4.1測試方案 4.2 測試結果及分析 附錄1:源程序
基于STC89C516RD+的紅外計算器 【技術部】 1系統方案本系統主要由紅外部分、控制系統部分、顯示部分組成,電源直接使用5V直流電。下面分別論證這幾個模塊的選擇。 1.1 紅外部分的論證與選擇由于采用矩陣鍵盤的輸入方式會浪費單片機過多的IO口,且鍵盤掃描函數過于冗長。所以本系統摒棄了矩陣鍵盤的輸入,采用紅外遙控輸入。紅外輸入用紅外遙控器,接收用一體化紅外接收頭。整個紅外接收只用了3個IO口,使系統的電路設計個更為簡便。 1.2 顯示部分的論證與選擇系統顯示部分采用市場出售的基于HD44780液晶芯片的1602液晶顯示器。此類顯示器可顯示數字和常用的字符。適合用于計算器的設計。 1.3 控制部分的論證與選擇控制部分采用單片機STC90C516RD+實現。由于該計算器程序所用的ROM和RAM較小,沒有必要用增強型的1T單片機例如STC12C5A60S2。所以用普通的51單片機即可。系統采用了12M的晶振。實現了對數據的有效處理。 2系統理論分析與計算 開啟系統之后,單片機就一直檢測有無紅外數據的輸入,若有則在單片機中實現數據的處理,后將數據傳輸到1602顯示屏顯示出來。 3電路與程序設計3.1電路的設計3.1.1系統總體框圖由于本系統在普中開發板上實現,沒有另外焊接電路,故系統電路圖省略。 3.1.2 控制部分子系統框圖與電路原理圖
1、控制部分子系統框圖
圖1 控制部分子系統框圖 3.1.3 紅外子系統框圖與電路原理圖1、紅外子系統框圖 圖3 紅外子系統框圖 3.1.4LCD1602顯示子系統框圖與電路原理圖 圖3 LCD1602顯示子系統框圖
3.1.5電源電源直接使用(普中單片機開發板上的)直流5V供電,確保電路的正常穩定工作。這部分電路比較簡單,故不作詳述。 3.2程序的設計3.2.1程序功能描述與設計思路1、程序功能描述 根據題目要求軟件部分主要實現紅外解碼,計算函數和顯示函數。 1)紅外解碼及將鍵值顯示為指定字符。 2)計算器核心計算部分。 3)顯示輸入的算式及結果。 2、程序設計思路 3.2.2程序流程圖1、主程序流程圖 4測試方案與測試結果4.1測試方案1、硬件測試 基于普中單片機開發測試儀測試
4.2 測試結果及分析此設計符合原先設想,一切正常。 綜上所述,本設計達到設計要求。
參考文獻《新概念51單片機c語言教程》 , 《C程序設計》
附錄1:源程序
- /* 紅外線計算器 */
- /*功能:可實現整數的加減乘除(由紅外遙控輸入,1602顯示) */
- /* 可實現負數的結果輸出 */
- /*作者: */
- /****************************頭文件*******************************************/
- #include<reg52.h>
- /*****************************宏定義******************************************/
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define lin P0 //宏定義數據口
- /******************************位定義*****************************************/
- sbit BEEP = P1^5; //定義蜂鳴器端口
- sbit IRIN=P3^2; //定義紅外使用的中斷
- sbit lcd1602e=P2^7; //1602使能端
- sbit lcd1602rw=P2^5; // 1602讀寫選擇端
- sbit lcd1602rs=P2^6; // 1602數據命令選擇端
- /******************************函數聲明***************************************/
- void delay(uint c); //延時函數
- void writeorder(uchar order); //寫命令函數
- void writedata(uchar dat); //寫數據函數
- void initialize(); //1602初始化函數
- void beep(); //蜂鳴器發聲函數
- void IrInit(); //紅外初始化函數
- void outwork(int a); //結果顯示函數
- void IRdelay(unsigned char x); //紅外解碼延時函數
- /******************************定義全局變量或數組*****************************/
- unsigned char IRCOM[6]; //定義紅外解碼所用數組
- /*******************************主函數****************************************/
- void main(void) //主函數
- uchar codedata[]=" welcome you "; //定義初始顯示界面
- uchar codedata1[]=" lin chuang wei ";
- uint flag=0,lin0,lin1,k=0; //定義局部變量
- uchar flagfu,fuhao=0,beeplin=0,i,j;
- int a=0,b=0,c=0;
- initialize(); //1602初始化
- for(j=100;j>0;j--)
- writeorder(0x80); //設置數據指針起點,顯示在第一行
- for(i=0;i<16;i++)
- writedata(codedata1[i]);
- writeorder(0x80+0x40); //設置數據指針起點,顯示在第二行
- for(i=0;i<14;i++)
- writedata(codedata[i]);
- IrInit(); //紅外初始化
- writeorder(0x80); //設置顯示位置
- while(1)
- { //紅外解碼
- writeorder(0x06); //設置指針加1
- IRCOM[5]=IRCOM[2]>>4; //高位
- IRCOM[6]=IRCOM[2]&0x0f; //低位
- if(IRCOM[5]>9)
- lin0=0x37+IRCOM[5]; //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
- else
- lin0=IRCOM[5]+0x30; //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
- if(IRCOM[6]>9)
- lin1=IRCOM[6]+0x37; //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
- else
- lin1=IRCOM[6]+0x30; //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
- if((lin0==49)&&(lin1==54))writedata(flagfu='0'); //顯示0
- else if((lin0==48)&&(lin1==67))writedata(flagfu='1'); //顯示1
- else if((lin0==49)&&(lin1==56))writedata(flagfu='2'); //顯示2
- else if((lin0==53)&&(lin1==69))writedata(flagfu='3'); //顯示3
- else if((lin0==48)&&(lin1==56))writedata(flagfu='4'); //顯示4
- else if((lin0==49)&&(lin1==67))writedata(flagfu='5'); //顯示5
- else if((lin0==53)&&(lin1==65))writedata(flagfu='6'); //顯示6
- else if((lin0==52)&&(lin1==50))writedata(flagfu='7'); //顯示7
- else if((lin0==53)&&(lin1==50))writedata(flagfu='8'); //顯示8
- else if((lin0==52)&&(lin1==65))writedata(flagfu='9'); //顯示9
- else if((lin0==52)&&(lin1==53)) //刪除所有顯示
- writeorder(0x01); //清屏
- a=0;b=0; //初始化a,b,避免計算出錯
- //else if((lin0==52)&&(lin1==54)) //剩下1個空按鍵
- else if((lin0==52)&&(lin1==55))beeplin=1; // 關聲音
- else if((lin0==52)&&(lin1==52))writedata(flagfu='='); //顯示=
- else if((lin0==52)&&(lin1==48))writeorder(0x10); //光標左移1位
- else if((lin0==52)&&(lin1==51))writeorder(0x14); //光標右移1位
- else if((lin0==48)&&(lin1==55)) //刪除一位數
- writeorder(0x10);
- writedata(' ');
- writeorder(0x10);
- else if((lin0==49)&&(lin1==53))writedata(flagfu='-'); //顯示-
- else if((lin0==48)&&(lin1==57))writedata(flagfu='+'); //顯示+
- else if((lin0==49)&&(lin1==57))writedata(flagfu='*'); //顯示*
- else if((lin0==48)&&(lin1==68))writedata(flagfu='/'); //顯示/
- if(beeplin==0) //如果beeplin=0則蜂鳴器發聲
- beep();
- switch(flagfu) //計算函數
- case '=': switch(fuhao)
- { case'+':a=b+a;outwork(a);break;
- case'-':a=b-a;outwork(a);break;
- case'*':a=a*b;outwork(a);break;
- case'/':a=b/a;outwork(a);break;
- default:break;
- break;
- case '+':fuhao='+';b=a;k=0;break;
- case '-':fuhao='-';b=a;k=0;break;
- case '*':fuhao='*';b=a;k=0;break;
- case '/':fuhao='/';b=a;k=0;break;
- case '0':
- case '1':
- case '2':
- case '3':
- case '4':
- case '5':
- case '6':
- case '7':
- case '8':
- case '9':a=(flagfu-'0')+a*k*10;k=1;; break; //可實現多位數的輸入
- while(IRIN); //如果沒有發生中斷則一直停在這里,避免while(1)重復執行
- /******************************延時函數*****************************************/
- { uchar a,b;
- for(a=c;a>0;a--)
- for(b=110;b>0;b--);
- /*******************************發聲函數****************************************/
- void beep()
- unsigned char i;
- for (i=0;i<20;i++)
- delay(5);
- BEEP=!BEEP; //BEEP取反
- BEEP=1; //關閉蜂鳴器
- /*******************************紅外初始化函數**********************************/
- void IrInit()
- IT0=1;//下降沿觸發
- EX0=1;//打開中斷0允許
- EA=1; //打開總中斷
- IRIN=1;//初始化端口
- /********************************紅外延時函數************************************/
- void IRdelay(unsigned char x) //x*0.14MS
- unsigned char i;
- while(x--)
- for (i = 0; i<13; i++) {}
- /********************************1602寫命令函數***********************************/
- void writeorder(uchar order) //寫入命令
- lcd1602rs = 0; //選擇發送命令
- lcd1602rw = 0; //選擇寫入
- lin=order; //放入命令
- delay(1); //等待數據穩定
- lcd1602e = 1; //寫入時序
- delay(5); //保持時間
- lcd1602e=0;
- /********************************1602寫數據函數************************************/
- void writedata(uchar dat) //寫入數據
- lcd1602rs = 1; //選擇輸入數據
- lin = dat; //寫入數據
- delay(1);
- lcd1602e= 1; //寫入時序
- delay(5); //保持時間
- lcd1602e=0;
- /**********************************1602初始化函數************************************/
- void initialize() //LCD初始化子程序
- { lcd1602e = 0; //使能
- writeorder(0x38); //開顯示
- writeorder(0x0f); //開顯示不顯示光標
- writeorder(0x06); //寫一個指針加1
- /***********************************顯示函數******************************************/
- uchar i,shu[6];
- uint k=0;
- if(a<0) //若是負數,顯示負號
- {writeorder(0x80+0x49);
- writedata('-');
- a=-a;
- //分離結果
- shu[0]='0'+a/100000; //十萬
- shu[1]='0'+a/10000%10; //萬
- shu[2]='0'+a/1000%10; //千
- shu[3]='0'+a/100%10; //百
- shu[4]='0'+a/10%10; //十
- shu[5]='0'+a%10; //個
- writeorder(0x80+0x4a);
- for(i=0;i<5;i++) //如果前面幾位為0就顯示空格
- if(shu[i]=='0')
- shu[i]=' ';
- else
- break;
- for(i=0;i<6;i++)
- writedata(shu[i]);
- /* while(c!=0)
- { //另一種思路的顯示函數
- write_date(0x30+c%10);
- c=c/10;
- /*******************************紅外中斷函數****************************************/
- void IR_IN(void) interrupt 0 // 進入中斷,開始處理紅外信號
- unsigned char j,k,N=0;
- EX0 = 0; //進入中斷后先關掉中斷
- IRdelay(5);
- if (IRIN==1) // 這里是避免干擾信號影響,如出現干擾信號,將會屏蔽掉
- EX0 =1;
- return;
- //確認IR信號出現
- while (!IRIN) //等IR變為高電平,跳過9ms的前導低電平信號。
- IRdelay(1);
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于單片機-的紅外簡易計算器設計1.doc
(252 KB, 下載次數: 67)
2018-1-7 20:16 上傳
