查看: 4731|回復: 7
電磁爐開機幾秒風扇變慢故障求助
ID:272838 發表于 2018-1-7 18:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 電力工程 于 2018-1-7 18:34 編輯
電磁爐開機幾秒后風扇變慢,但能加熱,工作十多分鐘后顯示E6熱保護,求高手指點維修經驗,或聯系本人電話13668523198謝謝!!!
ID:272838 發表于 2018-1-7 18:33 | 只看該作者
開機打成開面去了
ID:129985 發表于 2018-1-7 20:13 | 只看該作者
應該是熱敏壞了 ,如果熱敏好的話, 溫度升高,風扇加速,提高散熱,開機自檢風扇轉動, 說明風扇是好的,然后慢下來, 沒有信號給風扇。
ID:272625 發表于 2018-1-7 20:19 | 只看該作者
有可能是爐面下的熱敏電阻(外型像二級管),硅膠干了檢測不到溫度.所以熱保護!
ID:96682 發表于 2018-1-7 20:48 | 只看該作者
電力工程 發表于 2018-1-7 18:33
開機打成開面去了
何必那么麻煩呢,有時候讓人家維修還省時省力,自個弄還需要把東西備全才能開始動手。
故障不外乎就是風扇缺油或風口有堵塞物,如是機內引起的就需拆機添油或清除堵塞物(蜘蛛網,蟑螂之類的,真惡心),合蓋之前最好在線圈盤上那白白地方加點導熱硅脂。
如是新手就不建議自行處理了。
ID:196311 發表于 2018-1-7 21:11 | 只看該作者
估計是風機壞了,換個試試
ID:231046 發表于 2018-1-8 09:32 | 只看該作者
這種現象有兩種可能,一是熱敏電阻故障,二是發熱盤有局部短路。
