查看: 3410|回復: 12
自己焊的最小系統檢測不到
ID:268642 發表于 2018-1-7 16:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己焊接的最小系統為什么在燒程序的時候一直在檢測目標單片機,在焊接和設置方面分別應怎樣檢測,求助各位大神
ID:272815 發表于 2018-1-7 18:03 | 只看該作者
1.是不是用了USB轉ttl燒錄器
2.TXD,RXD,VCC,GND這四個腳是否連接正確并導通,單片機的TXD要對應燒錄器的RXD
3.晶振和電容的參數是否正確,晶振11.05926或12M都行,電容兩個都是22UF或兩個都是33uf
4.設置只需改單片機型號,串口號,打開程序文件3個,其余都是默認,C:\Users\Administrator\Desktop\0
ID:272824 發表于 2018-1-7 18:10 | 只看該作者
首先看看單片機燒錄程序里面的單片機型號與你用的單片機型號是否一致,如果不是這個問題,你看一下燒錄器的vcc與GND和通信口有沒有鏈接好。
ID:272844 發表于 2018-1-7 18:35 | 只看該作者
1檢查rx tx 2看看斷開gnd再接上試試。。。。
ID:272847 發表于 2018-1-7 18:53 | 只看該作者
通信有沒問題
ID:157238 發表于 2018-1-7 18:58 | 只看該作者
自己焊接最小系統板的話需要注意以下幾項:
1.是否連接電容,晶振的選擇是否正確。
2.下載線是否能用,對應的VCC,GND,TXD,RXD連接是否正確。
3.軟件方面是單片機型號是否選擇正確(有好多型號名稱相差很小的,一定要注意)
4.串口是否能用,試著更新一下串口驅動。
5.hex文件下載方式是否有誤
ID:247467 發表于 2018-1-7 19:35 | 只看該作者
看引腳的接口和各部件的連接
ID:272872 發表于 2018-1-7 19:47 | 只看該作者
看晶振兩側的對地電壓如何,我的就是電容有問題,不能下載
ID:272887 發表于 2018-1-7 20:20 | 只看該作者
1.首先單片機型號有沒有選對
2.看一下下載線有沒有接對
3.檢查一下電路焊接是否導通
ID:272892 發表于 2018-1-7 20:24 | 只看該作者
好難啊!!!!!!!!
ID:266764 發表于 2018-1-7 21:53 | 只看該作者
先檢查下載口有沒有選錯,接下來檢查單片機型號,如果都沒有問題,嘗試拔掉接GND的那根再接,如果還是不能下載,接P3.0,P3.1的兩根換一下,如果不能下載就再嘗試拔掉GND的那根線再接。再不行的話應該就是焊接的問題了
ID:231046 發表于 2018-1-8 08:16 | 只看該作者
電容兩個都是22PF或兩個都是33Pf,這個是晶振起動電容。一定要接到地。
ID:268642 發表于 2018-1-8 18:49 | 只看該作者
檢查出來了,是電阻虛焊了,謝謝各位!
