對某一個元件單獨設計規則 遇到這樣的一個情況:layout下不管怎么樣都不能夠對某一個元件單獨設計規則(安全間隔的規則),設置之后再檢查還是會出現錯誤,后來摸索和很 久終于找到了一個問題------要設置的安全間隔小于了默認規則的安全間距,這樣的設計pads是不贊同的,但是也不會提示的,所以十分的惱火!,打開 設置默認規則的方法如下: 設計不成功的情況如下(左圖為默認,右圖為某個元件的): 只要把默認規則改成0.15,這時候再改要設置的某個元件的間隔也是0.15即可,下面就是不修改默認的間距和修改后的檢查結果(左圖為修改默認間距前,右圖為修改后): 可以看到確實起了作用,但是這里也要考慮到一點,這樣的情況下默認的規則就是0.15了,這也就造成了其他的所有元件的安全間距就從0.1542減到了0.15,這樣就很有可能造成了其他元器件的問題,也就是說這時候要把其他元器件的安全間距調到0.15,如下: 當然我們這樣把本來的默認的0.1524調到了0.15,這時候所有的元件的間距依舊誰0.1542,所以這里不需要修改除了這個元件之外的間距 了,不過這也提醒我們如果再有新的元件從logic生成過來,他的間距就應該是默認的間距,這時候就造成了不必要的錯誤,所有后來加的元件的間距都變小 了,所以上面這招對于把某個元件的間距改下是有副作用的。 針對于這個副作用,最好的方式就是把這個元件的焊盤弄小那么一點,那么所有的元件的間距規則都不用動了,當然這就改變了PCB封裝了.方法如下: 設置如下(左圖是垂直方向,右圖是水平方向): 最后得到的結果如下: |
