各位大神能否抽空指導下,萬分感謝。硬件是以前用單片機內部定時器做的一個板子加上新買的DS1302加上去的,DS1302和晶振都換過幾個了,實物顯示還是無變化,就算把DS1302拆掉顯示都還是一樣,感覺沒有讀出來,顯示的都是亂碼;程序如下:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
code uchar duma[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //段控碼
code uchar wema[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf}; //位控碼
//code uchar wema[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0xef,0xdf}; //位控碼
sbit RST=P3^5;
sbit SCLK=P3^7;
sbit IO=P3^6;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
sbit EN245=P1^0;
uchar hour_h, hour_l, min_h, min_l, sec_h, sec_l; //時間的時分秒高低位
uchar hour, min,sec,set_num = 0,set_al_num = 0,dis_num = 0,number = 0,show = 0;
/* 定時器T1初始化 */
void init_T0() //定時器初始化
TMOD = TMOD|0x01;
TMOD = TMOD&0xfd;
TH0 = 0xec; //定時3ms
TL0 = 0x78;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
/* 時間動態(tài)掃描顯示程序 */
void display_time() //時間動態(tài)掃描顯示
static uchar i = 0; //靜態(tài)變量 i
switch(i)
case 0: P0 = 0xff; P2 = wema[i]; if((dis_num==1)&&(set_num==1))
P0 = 0xff;
else P0 = duma[min_l]; i++; break;
case 1: P0 = 0xff; P2 = wema[i]; if((dis_num==1)&&(set_num==2))
P0 = 0xff;
else P0 = duma[min_h]; i++; break;
case 2: P0 = 0xff; P2 = wema[i]; if((dis_num==1)&&(set_num==3))
P0 = 0xff;
else P0 = duma[hour_l]&0x7f; i++; break;
case 3: P0 = 0xff; P2 = wema[i]; if((hour_h == 0)&&(set_num != 4)) //小時高位為0時不顯示
P0= 0xff;
else if((dis_num==1)&&(set_num==4))
P0 = 0xff;
else P0 = duma[hour_h]; i = 0; break;
default: break;
/* DS1302寫一個字節(jié) */
void DS1302_BYTE_WRITE(uchar adr)
uchar i;
ACC=adr;
for(i=8;i>0;i--)
IO=ACC0;
SCLK=1;
SCLK=0;
ACC=ACC>>1;
/* DS1302讀一個字節(jié) */
uchar DS1302_BYTE_READ(void)
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
ACC=ACC>>1;
ACC7=IO;
SCLK=1;
SCLK=0;
return(ACC); //return the value
/* DS1302讀數(shù)據(jù) */
uchar DS1302_READ(uchar adre)
uchar ucda=0;
RST=0;
SCLK=0;
RST=1;
DS1302_BYTE_WRITE(adre);
ucda=DS1302_BYTE_READ();
RST=1;
SCLK=0;
return(ucda);
/* DS1302寫數(shù)據(jù) */
void DS1302_WRITE(uchar adress,uchar dat)
RST=0;
SCLK=0;
_nop_();_nop_();_nop_();
RST=1;
DS1302_BYTE_WRITE(adress);
DS1302_BYTE_WRITE(dat);
SCLK=1;
RST=0;
/* DS1302初始化 */
void DS1302_INIT(void)
RST=0;
SCLK=0;
/* 讀取DS1302的時間 */
void get_time()
sec = DS1302_READ(0x81);
sec_l = sec&0x0f; //秒低四位(秒個位)賦值給sec_l
sec_h = (sec>>4)&0x07; //秒高四位(秒十位)賦值給sec_h
min = DS1302_READ(0x83);
min_l = min/0x0f;
min_h = (min>>4)%0x07;
hour = DS1302_READ(0x85);
hour_l= hour&0x0f;
hour_h= (hour>>4)&0x03;
/* 主程序 */
init_T0();
DS1302_INIT();
P2 = 0xff;
P0 = 0x00;
EN245 = 0;
get_time();
/* 定時器T1中斷函數(shù) */
void T0_interrupt() interrupt 1 //中斷
TH0 = 0xec;
TL0 = 0x78;
number++;
if(number == 40) //設置時間時的閃爍時間
dis_num = 1;
else if(number == 80)
dis_num =0;
number = 0;
display_time();
