查看: 5982|回復(fù): 0
藍(lán)牙模塊HC05遇到的一些常見的問題
調(diào)模塊總是讓人很頭疼,有時(shí)候遇到一些其實(shí)很簡(jiǎn)單的問題也找不到原因,著實(shí)難受。這里寫一點(diǎn)我在配置HC05遇到的一些常見的問題和對(duì)一些問題的或?qū)蝈e(cuò)的理解(首次寫東西,不會(huì)組織語(yǔ)言。。。。湊合吧)。
1.      新手的接口容易出錯(cuò)。
受網(wǎng)絡(luò)端口同名端相連的固定思維影響,新手可能認(rèn)為藍(lán)牙的串口的接口RX對(duì)主機(jī)的RX,TX對(duì)主機(jī)的TX,其實(shí)這樣完全錯(cuò)誤,其實(shí)正好相反。道理很簡(jiǎn)單,舉個(gè)例子,兩個(gè)人要交流,他們的嘴巴互相與對(duì)方的耳朵“相連”才能交流。即應(yīng)該一個(gè)的發(fā)送接(TX)連接另一個(gè)的接收(RX)。不只是藍(lán)牙,串口都是這樣接的。
2.      AT指令碼問題。
串口助手調(diào)試時(shí)發(fā)送指令碼有十六進(jìn)制和文本模式,一般使用文本模式【除非你閑的沒事非用十六進(jìn)制hex模式】。與HC06的發(fā)送直接AT指令不同,HC05文本模式下通信調(diào)試指令是發(fā)送AT+換行(輸入AT敲一下回車便可)。其他的指令都要在最后加換行。
3.      藍(lán)牙串口APP中搜索不到設(shè)備。
有的人在手機(jī)上下載了藍(lán)牙串口APP但是打開連接搜索不到設(shè)備。原因可能是你的手機(jī)并沒有與藍(lán)牙配對(duì)。這里我們應(yīng)該先通過手機(jī)藍(lán)牙與搜索到藍(lán)牙模塊設(shè)備與藍(lán)牙進(jìn)行配對(duì)(下邊左圖),然后在串口APP搜索中就能找到藍(lán)牙設(shè)備并進(jìn)行連接(右圖),樓主藍(lán)牙不在身邊,能說明白就行。。。。
4. 如何進(jìn)入AT指令。
HC05進(jìn)入AT指令有兩種方式(手冊(cè)上有,這里只是強(qiáng)調(diào)一些容易忽視或者手冊(cè)說的不太明白的東西),一種是固定波特率38400進(jìn)入AT指令(樓主認(rèn)為是為了避免AT指令被修改后用戶不知道通信波特率而造成不必要的麻煩)。設(shè)置方法為:先按住按鍵,然后藍(lán)牙上電,略等一秒或者更長(zhǎng)的時(shí)間,松開按鍵,此時(shí)可見看到2s閃爍間隔方式閃爍。說明已經(jīng)進(jìn)入AT指令設(shè)置。便可以在串口助手上設(shè)置波特率為38400后進(jìn)行通過發(fā)送AT指令對(duì)藍(lán)牙進(jìn)行相關(guān)配置。另一種是上電后按一下按鍵,便進(jìn)入AT指令設(shè)置(指示燈閃爍頻率依舊沒什么變化),該設(shè)置的波特率是可變的,所以要事先知道藍(lán)牙已經(jīng)設(shè)置的波特率才能操作(模塊一般默認(rèn)波特率為9600)。
5.HC05與主從一體模塊與HC06從模塊配對(duì)通信。首先要把HC05配置為主模塊,配置好最好查詢一下藍(lán)牙當(dāng)前狀態(tài),確定模塊當(dāng)前狀態(tài)是主模塊狀態(tài);然后配置兩個(gè)模塊的配對(duì)密碼為相同的密碼即可。上電后主模塊會(huì)自動(dòng)搜尋附近的藍(lán)牙從機(jī)并配對(duì)連接,如果配對(duì)密碼相同就可已完成配對(duì)。所以上電等待配對(duì)即可,配對(duì)完成后就可以理解為兩個(gè)藍(lán)牙相接的的串口連接在了一起。下圖是通過兩個(gè)串口調(diào)試的結(jié)果(能看得清嗎?),可以看到這兩個(gè)接了已經(jīng)配對(duì)的藍(lán)牙的串口可以進(jìn)行串口通信了。這也就意味著,如果把上位機(jī)換成單片機(jī),就可以實(shí)現(xiàn)兩個(gè)單片機(jī)的短距離通信。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
