查看: 14377|回復: 5
HC-05藍牙模塊配置方法
ID:247090 發表于 2018-1-7 08:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天調串口通信用了HC-05藍牙模塊,淘寶店給的資料并沒有詳細給出配置方法,一大堆AT指令看了也沒什么用。后來又參考了網上的一些資料,終于配置好了并可以進行通信。下面就將配置方法列下,也就是幾個指令。。
無線串口通信肯定需要兩個藍牙模塊,單片機發送數據給電腦,連電腦的就需要 USB-TTL 模塊,藍牙模塊與 USB-TTL 連接就是 5V 連 5V,GND 接 GND ,RXD 接 TXD,TXD 接 RXD。配置藍牙模塊時需要進入它的 AT 模式,就是配置模式。
進入AT模式的方法:按住藍牙模塊上的按鍵再給它上電即可,這時藍牙模塊上的燈以低頻率閃爍
進入配置模式后,隨意打開一個串口調試助手,我使用的是淘寶賣家提供的藍牙測試軟件。設置波特率 38400, 8 位數據位,1 位停止位,無校驗位。下面就是通過串口助手發送指令來配置藍牙模塊了。
配置指令
1、測試通信
指令:AT(換行)
返回:OK
串口發送 AT,返回 OK 表示可以進行正常配置。
2、設置波特率
指令:AT+UART=參數1,參數2,參數3
返回:OK
參數 1:波特率
參數 2:停止位,0 表示 1 位,1 表示 2 位
參數 3:校驗位,0 表示沒有校驗位,1 表示奇校驗,2 表示偶校驗
例:AT+UART=19200,0,0
表示配置藍牙串口波特率為19200,1 位停止位,沒有校驗位
兩個藍牙模塊的波特率及格式要設置成相同的
3、修改密碼
指令:AT+PSWD=你的密碼
返回:OK
兩個藍牙模塊的密碼要設置成相同的
4、設置主從模式
指令:AT+ROLE=0 或 1,1 表示主機,0 表示從機
返回:OK
兩個藍牙模塊一個配置成主機模式,一個配置成從機模式
5、設置藍牙連接模式
指令:AT+CMODE=0
返回:OK
兩個藍牙模塊都用這句指令,設置為通過地址連接
6、查詢自身地址
指令:AT+ADDR?
返回:+ADDR:你的藍牙模塊地址
我的兩個藍牙模塊地址為 98d3:32:708985,98d3:33:809168
兩個藍牙模塊分別查詢
7、綁定對方地址
指令:AT+BIND=對方地址
返回:OK
注意,這里的地址中間要以英文下的逗號分隔,例:AT+BIND=98d3,32,708985
總結:兩個模塊要能通信,需要以下幾個條件:
1、兩個模塊波特率及格式相同
2、密碼相同
3、一個為主機模式,一個為從機模式
4、連接方式都設置為地址連接
5、綁定對方地址
這樣配置好后兩個模塊就可以實現無線串口通信了。
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:302993 發表于 2018-5-22 20:28 | 只看該作者
如果沒有USB-ttl  通過單片機開發板于藍牙模塊連接再和電腦通訊 怎么進入AT模式
ID:359623 發表于 2018-6-26 20:20 | 只看該作者
發送AT沒有回復怎么辦啊
ID:328609 發表于 2018-7-4 13:20 | 只看該作者
謝謝分享,但我要的是藍牙模塊連接手機的教程
ID:349706 發表于 2018-7-5 20:41 | 只看該作者
樓主,設置主從模式的時候是連單片機的為主還是連電腦或者手機的?
另外,進入AT模式設好了直接重新上電用就行了嘛?會自動連接嗎?
還有連單片機的藍牙是連在串口的引腳上嗎?
新手求指點!
ID:224914 發表于 2018-10-27 19:59 | 只看該作者
你是四個引腳的藍牙模塊還是六個引腳的,我直接用CH340G模塊連接藍牙,發送AT沒有反應
