MS5803壓力傳感器支持SPI和I2C總線通訊,擁有24位AD轉換。能夠同時獲得壓力值和溫度值,其中壓力測量范圍為10-1100mbar,溫度的測量范圍是-40-85攝氏度。各引腳功能及參數如下: 傳感器內部結構圖如下: 通訊協議的選擇通過PS引腳來設置: PS引腳電位 | 通訊模式 | 使用的引腳 | 高電平 | I2C | SDA, SCL, CSB | 低電平 | SPI | SDI, SDO, SCLK, CSB |
在SPI模式下,SCLK作為外部輸入時鐘,SDI作為串行數據輸入,支持Mode0和Mode3的時鐘極性和相位。傳感器的響應數據輸出為SDO引腳,片選信號為CSB引腳。界限示意圖如下: 在I2C模式下,SCLK為外部串行時鐘輸入,SDA位串行數據通訊。CSB引腳作為地只選擇,可以鏈接到VDD或者GND,這也意味著MS5803可以在一條I2C總線接兩個設備。在CSP接高電平時,地址為0x76(1110110 b),而CSB接低電平時,地址為0x77 (1110111 b)這個地址是高七位,最后以為有讀寫命令來決定。實現寫命令時,最后一位為0,實現讀命令時,最后一位為1。 MS5803擁有5個基本命令:復位、讀取出廠校準值、數據1轉換(壓力值數據)、數據2轉換(溫度值數據)和讀取ADC的轉換結果。具體分配如下: 因為MS5803的地址位僅有1位是可以設定的,所以一條I2C總線最多只能掛2個MS5803模塊。為了讓程序具有較好的可移植性,我們在便寫程序時不使用對硬件的直接操作,而采用函數指針來操作,所以我們定義了:
/*向MS5803下發指令,指令格式均為1個字節*/ typedef void (*WriteCommandToMS5803Type)(uint8_t deviceAddress,uint8_t command); /*從MS5803讀取多個字節數據的值*/ typedef void (*ReadBytesFromMS5803Type)(uint8_t deviceAddress,uint8_t *pData,uint16_t bytesNum); 以上兩個函數指針來實現針對硬件的讀寫操作。接下來我們開始編寫代碼。 (1)復位操作 復位操作的數據流如下圖所示,只需要發送一條命令就可完成: [url=] [/url] /*復位MS5803操作*/ void ResetForMS5803(uint8_t deviceAddress,WriteCommandToMS5803Type WriteCommandToMS5803) { uint8_t command=COMMAND_RESET; /*下發復位命令*/ WriteCommandToMS5803(deviceAddress,command); } [url=] [/url] (2)讀取校準值 校準值是出廠時廠家校準的各種系數,每臺設備都有差異,是固定不變的,只需要一次讀取就可以了,共有6個系數,均為16為整數。首先發送讀系數的命令,然后讀取就可以了,每次讀取1個,分6次讀取。過程數據流如下圖所示: [url=] [/url] /*從MS5803的PROM中讀取校準數據*/ void GetCalibrationData(uint8_t deviceAddress,uint16_t *caliPara,WriteCommandToMS5803Type WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803Type ReadBytesFromMS5803) { /*C1壓力靈敏度*/ caliPara[0]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C1,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803); /*C2壓力補償值*/ caliPara[1]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C2,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803); /*C3壓力靈敏度溫度系數*/ caliPara[2]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C3,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803); /*C4壓力補償溫度系數*/ caliPara[3]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C4,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803); /*C5參考溫度*/ caliPara[4]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C5,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803); /*C6溫度傳感器溫度系數*/ caliPara[5]=ReadPromFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_PROM_READ_C6,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803); } [url=] [/url] (3)讀取轉換值 讀取轉換結果值是我們的目的,可以讀取溫度和壓力兩個量,不過一次只能讀一個。首先發送命令設定采集壓力還是溫度,并設定精度。然后發送讀取的命令,最后讀取對應的值。再使用校準系數計算出最終的物理值。  - /*獲取轉換值,包括溫度和壓力*/
- void GetConversionValue(uint8_t deviceAddress,float *pPres,float *pTemp,uint16_t *caliPara,uint16_t *semaphore,WriteCommandToMS5803Type WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803Type ReadBytesFromMS5803)
- uint16_t senst1; //C1壓力靈敏度
- uint16_t offt1; //C2壓力補償值
- uint16_t tcs; //C3壓力靈敏度溫度系數
- uint16_t tco; //C4壓力補償溫度系數
- uint16_t tref; //C5參考溫度
- uint16_t tempsens; //C6溫度傳感器溫度系數
- /*從MS5803的PROM中讀取校準數據*/
- if(*semaphore>0)
- GetCalibrationData(deviceAddress,caliPara,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
- *semaphore=*semaphore-1;
- senst1=caliPara[0];
- offt1=caliPara[1];
- tcs=caliPara[2];
- tco=caliPara[3];
- tref=caliPara[4];
- tempsens=caliPara[5];
- uint32_t digitalPressureValue;
- uint32_t digitalTemperatureValue;
- /*讀取壓力數據*/
- digitalPressureValue=ReadConversionFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_CONVERTD1OSR4096,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
- Delayms(20);
- /*讀取溫度數據*/
- digitalTemperatureValue=ReadConversionFromMS5803(deviceAddress,COMMAND_CONVERTD2OSR4096,WriteCommandToMS5803,ReadBytesFromMS5803);
- /*對溫度進行一階修正*/
- int32_t dT;
- int32_t temp;
- dT=digitalTemperatureValue-tref*256;
- temp=(int32_t)(2000+dT*tempsens/pow(2,23));
- /*對壓力進行一階修正*/
- int64_t off;
- int64_t sens;
- int32_t pres;
- off=(int64_t)(offt1*pow(2,17)+(tco*dT)/pow(2,6));
- sens=(int64_t)(senst1*pow(2,16)+(tcs*dT)/pow(2,7));
- pres=(int32_t)((digitalPressureValue*sens/pow(2,21)-off)/pow(2,15));
- /*對溫度和壓力進行二階修正*/
- int64_t ti=0;
- int64_t offi=0;
- int64_t sensi=0;
- int64_t off2=0;
- int64_t sens2=0;
- if(temp<2000)
- ti=(int64_t)(11*dT*dT/pow(2,35));
- offi=(int64_t)(31*(temp-2000)*(temp-2000)/pow(2,3));
- sensi=(int64_t)(63*(temp-2000)*(temp-2000)/pow(2,5));
- off2=off-offi;
- sens2=sens-sensi;
- temp=temp-(int32_t)ti;
- pres=(int32_t)((digitalPressureValue*sens2/pow(2,21)-off2)/pow(2,15));
- if((-4000<=temp)&&(temp<=8500))
- *pTemp=(float)temp/100.0;
- if((1000<=pres)&&(pres<=190000))
- *pPres=(float)pres/100.0;
