查看: 7874|回復: 5
PIC16F877A萬年歷程序
ID:26661 發表于 2010-11-3 10:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為了把KS0108系列的液晶吃透,特別制作了這款萬年歷,感覺效果還是不錯的.希望大家分享我的喜悅,畢竟有了更多志同道合的朋友支持,我才能更進一步提高.
一,原理介紹
說明:
1.單片機還是采用PIC中最經典的PIC16F877A,端口多,功能全,特別是他有8K的ROM,這是我選擇的主要原因,因為儲存液晶的字庫需要很大的空間.
2.液晶顯示還是用的KS0108系列,主要是他性價比高,指令簡單,特別是公司也在用.
3.時鐘/日歷芯片用的DALLOS的DS1302芯片,他可以儲存從2000-2099年的日歷,及實時時鐘,可以方便的讀寫.
4.溫度測量還是用的DS18B20,這在我上一實例中已經用過,有興趣可以查閱.
5.本萬年歷可以顯示實時時鐘,精確到秒,年,月,日,星期,陰歷,溫度,生肖等,顯示的信息量大.
6,可以通過按鍵自由設定時鐘及日歷,按"設置"鍵可以在秒,分,時,日,月,星期,年之間來回切換,要設置的單元以閃爍提醒.通過"+"."-"按鍵可以把要設置的單元設定到預想狀態.
PIC16F877A萬年歷
二,程序說明:
本程序有許多小的模塊,現分列如下:
1.主程序
* 標題:萬年歷                                        *
* 作者:Wujieflash                                  *
* 日期:2008年1月13日                          *
* 說明:包含文件
#include
#include "ziku.h"
#include "lcd_init.h"
#include "ds1302.h"
#include "ds18b20.h"
#include "keyscan.h"
#include "yinli.h"
//子程序
//LCD顯示空白邊框子程序
void LCDShowTable()
uch i;
SlectScreen(1);     //寫左半屏
SetLine(0);         //起使頁
SetColumn(0);       //起使列
for(i=0;i
//顯示固定字符子程序
void LCDShowGudingWord()
Show8X16_2(0,24,s0);
Show8X16_2(0,32,s0);
Show8X16(2,1,s0);
Show8X16(2,9,s0);
Show16X16_3(6,40,ri);
Show16X32(2,24,ss0);
Show16X32(2,40,ss0);
Show8X16_2(0,64,s0);
Show8X16_2(0,72,s0);
Show8X16_2(0,80,maohao);
Show8X16_2(0,88,s0);
Show8X16_2(0,96,s0);
Show8X16_2(0,104,maohao);
Show8X16_2(0,112,s0);
Show8X16_2(0,119,s0);
Show8X16(2,80,s0);
Show8X16(2,88,s0);
Show16X16_2(4,64,shiyi);
Show16X16_2(4,80,yue);
Show16X16_2(4,95,chu);
Show16X16_2(4,111,yi);
Show16X16_3(6,72,sheng);
Show16X16_3(6,88,xiao);
Show16X16_3(6,104,shu);
Show16X16_2(0,40,nian);
Show16X16(4,2,yue);
Show16X16_3(6,8,xing);
Show16X16_3(6,24,qi);
Show16X16(2,96,danwei1);
Show8X16_2(0,8,s2);
Show8X16_2(0,16,s0);
//TRM1初始化子程序
void TMR1init()
//TRM1 INITIAL
   T1CON=0X30;       //8分頻
   TMR1IF=0;         //清中斷標志
   TMR1IE=1;         //使能定時器1中斷
   TMR1L=0XDB;       //初始值(定時0.5S)
   TMR1H=0X0B;
   TMR1ON=1;         //開定時器1
//冒號閃爍子程序
void FlashMaohao()
static uch timecount=0;
if(TMR1IF==1)
  TMR1ON=0;
  TMR1IF=0;
  TMR1L=0XDB;     //重新付初值
     TMR1H=0X0B;
     flag++;
     flag=flag%2;    //閃爍標志在0-1間翻轉
     TMR1ON=1;
  timecount++;
  if(timecount==120)//1分鐘采樣一次溫度
   timecount=0;
   get_temp();   //溫度轉換子程序
if(flag==0)
if(flag==1)
  Show8X16_2(0,80,noshu);//清除
  Show8X16_2(0,104,noshu);
//主程序
TMR1init();             //定時器1初始化
keyinit();              //鍵盤初始化
LCDinit();              //LCD操作初始化
LCDShowTable();         //顯示空白表格
LCDShowGudingWord();    //顯示固定字符
//Set1302(DisCash);     //設置初始時間(默認寫入我寫程序的時間)
get_temp();             //讀取溫度
  v_Get1302(clock);   //讀取時間、日歷
  display();
  YangToYin(clock[6]/16*10+clock[6]&0x0f,clock[4]/16*10+clock[4]&0x0f,clock[3]/16*10+clock[3]&0x0f);
  FlashMaohao();      //冒號閃爍
  KeyScan();         //鍵盤掃描
2.測溫程序:
* 標題:DS18B20測溫                             *
* 作者:Wujieflash                                   *
* 日期:2008年1月13日                           *
* 說明:使用DS18B20芯片測溫                *
# define DQ RC3                                //定義18B20數據端口
# define DQ_DIR TRISC3                         //定義18B20D口方向寄存器
# define DQ_HIGH() DQ_DIR =1                   //設置數據口為輸入
# define DQ_LOW() DQ = 0; DQ_DIR = 0           //設置數據口為輸出
unsigned char  TLV=0 ;                        //采集到的溫度高8位
unsigned char  THV=0;                         //采集到的溫度低8位
unsigned char TZ=0;                           //轉換后的溫度值整數部分
//延時函數
//系統初始化函數
void init()
  ADCON1=0X07;                                //設置A口為普通數字口
  TRISA=0X00;                                 //設置A口方向為輸出
  //TRISC3=0;                                 //設置D口方向為輸出
//復位DS18B20函數
reset(void)
  char presence=1;
  while(presence)
    DQ_LOW() ;                                //主機拉至低電平
    delay(2,90);                              //延時503us
    DQ_HIGH();                                //釋放總線等電阻拉高總線,并保持15~60us
    delay(2,8);                               //延時70us
    if(DQ==1) presence=1;                     //沒有接收到應答信號,繼續復位
    else presence=0;                          //接收到應答信號
    delay(2,70);                              //延時430us
//寫18b20寫字節函數
void write_byte(uch val)
uch i;
uch temp;
for(i=8;i>0;i--)
   temp=val&0x01;                            //最低位移出
   DQ_LOW();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();                                    //從高拉至低電平,產生寫時間隙
   if(temp==1)  DQ_HIGH();                   //如果寫1,拉高電平
   delay(2,7);                               //延時63us
   DQ_HIGH();
   NOP();
   NOP();
   val=val>>1;                               //右移一位
//18b20讀字節函數
uch read_byte(void)
uch i;
uch value=0;                                //讀出溫度
static bit j;
for(i=8;i>0;i--)
   value>>=1;
   DQ_LOW();
   NOP();
   NOP();
   NOP();
   NOP();                                   //6us
   DQ_HIGH();                               //拉至高電平
   NOP();
   NOP();
   NOP();                                //4us
   j=DQ;
   if(j) value|=0x80;
   delay(2,7);                             //63us
  return(value);
//啟動溫度轉換函數
void get_temp()
int i;
DQ_HIGH();
reset();                                 //復位等待從機應答
write_byte(0XCC);                        //忽略ROM匹配
write_byte(0X44);                        //發送溫度轉化命令
for(i=10;i>0;i--)
        delay(201,132);                       //調用多次延遲函數,確保溫度轉換完成所需要的時間
reset();                                 //再次復位,等待從機應答
write_byte(0XBE);                        //發送讀溫度命令
TLV=read_byte();                         //讀出溫度低8
THV=read_byte();                         //讀出溫度高8位
DQ_HIGH();                               //釋放總線
TZ=(TLV>>4)|(THV<<4);
3.日歷顯示程序
* 標題:DS1302讀寫                                *
* 作者:Wujieflash                                   *
* 日期:2008年1月14日                           *
* 說明:日歷顯示范圍:2000年--2099年  *
#define  RST  RC0
#define  SCLK RC1
#define  IO   RC2
uch flag=0;
uch second=1,minute=1,hour=1,year=1,month=1,date=1,day=1;
uch clock[]={0};
uch DisCash[]={0x00,0x30,0x09,0x16,0x01,0x03,0x09};
/////往1302寫入1Byte數據////////////////////////
void RTInputByte(uch d)
    uch i;
    TRISC=0x00;
    for(i=8; i>0; i--)
      IO = d&0x01;      //取最低位
      SCLK = 1;         //上升沿發送
      SCLK = 0;         //恢復
      d = d >> 1;
///////從1302讀取1Byte數據////////////////////////
uch RTOutputByte(void)
    uch i,val=0;
    TRISC2=1;            //設置為輸入
    for(i=8; i>0; i--)
      val = val >>1;
      if(IO)val=val|0x80;// 從最低位開始接收
      SCLK = 1;          //下降沿接收
      SCLK = 0;
     return(val);
///////先寫地址,后寫命令/數據//////////////////////////
void W1302(uch ucAddr, uch ucDa)
    RST = 0;
    SCLK = 0;
    RST = 1;                  //打開DS1302
    RTInputByte(ucAddr);      // /* 地址,命令 */
    RTInputByte(ucDa);        // /* 寫1Byte數據*/
    SCLK = 1;
    RST = 0;                  //關閉DS1302
///////先寫地址,后讀命令/數據////////////////////////
uch R1302(uch ucAddr)
    uch ucData;
    RST = 0;
    SCLK = 0;
    RST = 1;
    ucData = RTOutputByte();        // /* 讀1Byte數據 */
    SCLK = 1;
    RST = 0;
    return(ucData);
/////////向1302寫入 秒 分 時 日 月 星期 年 */////////////
void Set1302(uch *pClock)
    uch i;
    uch ucAddr = 0x80;          //起使地址
    W1302(0x8e,0x00);           ///* 控制命令,WP=0,允許寫操作*/
    for(i =7; i>0; i--)
      W1302(ucAddr,*pClock);    ///* 秒 分 時 日 月 星期 年 */
      pClock++;
      ucAddr +=2;               //寫地址加2
     W1302(0x8e,0x80);          // /* 控制命令,WP=1,寫保護*/
////////從1302讀出 秒 分 時 日 月 星期 年 *//////////////////
void v_Get1302(unsigned char  ucCurtime[])
unsigned char i;
unsigned char ucAddr = 0x81;
for(i=0;i
/////////與LCD的顯示接口//////////////////////
void display()
uch i;
for(i=0;i
4.按鍵掃描與服務程序
* 標題:按鍵掃描和服務                             *
* 作者:Wujieflash                                     *
* 日期:2008年1月17日                             *
* 說明:當按鍵按下,選中的單元就會閃爍 *
uch k=0;
//鍵盤初始化子程序
void keyinit()
TRISD0=1;
TRISD0=1;
TRISD0=1;
//鍵盤掃描子程序
void KeyScan()
int d;
if(RD0==0)  //設置鍵按下
  k++;    //選定入口值
  k=k%8;
  if(RD0==1)break;//等待按鍵松開
switch(k)//鍵盤服務入口
  case 1://設置秒
   d=R1302(0x81);//讀取秒
   d=d/16*10+d%16;//轉換為16進制
   second=flag;   //設置秒的閃爍標志
   minute=1;      //其余變量不閃爍
   hour=1;
   year=1;
   month=1;
   date=1;
   day=1;
   if(second==0)  //閃爍
    Show8X16_2(0,111,noshu);
    Show8X16_2(0,119,noshu);
   if(RD1==0)     //秒數值加1
    d++;
    if(d>0x3b)d=0;//大于59就為0
    d=d/10*16+d%10;
    W1302(0x80,d);//寫入DS1302
     if(RD1==1)break;//等待鍵松開
   if(RD2==0)//數值減1
    d--;
    if(d0x3b)d=0;
    d=d/10*16+d%10;
    W1302(0x82,d);
     if(RD1==1)break;
   if(RD2==0)
    d--;
    if(d0x17)d=0;
    d=d/10*16+d%10;
    W1302(0x84,d);
     if(RD1==1)break;
   if(RD2==0)
    d--;
    if(d0x1f)d=1;
    d=d/10*16+d%10;
    W1302(0x86,d);
     if(RD1==1)break;
   if(RD2==0)
    d--;
    if(d0x0c)d=1;
    d=d/10*16+d%10;
    W1302(0x88,d);
     if(RD1==1)break;
   if(RD2==0)
    d--;
    if(d0x07)d=1;
    d=d/10*16+d%10;
    W1302(0x8a,d);
     if(RD1==1)break;
   if(RD2==0)
    d--;
    if(d0x63)d=0;
    d=d/10*16+d%10;
    W1302(0x8c,d);
     if(RD1==1)break;
   if(RD2==0)
【轉】
ID:373 發表于 2011-9-4 18:02 | 顯示全部樓層
后面的怎么沒有了?
ID:31466 發表于 2011-11-10 19:54 | 顯示全部樓層
把分享分完全吧,原理圖看不太清
ID:31466 發表于 2011-11-10 20:22 | 顯示全部樓層
沒有人教我,我只能自己一點一點的學習,好累,白天還要上班
ID:31466 發表于 2011-11-10 20:24 | 顯示全部樓層
我QQ401088035,希望我們能成為朋友,
