查看: 2527|回復: 6
求助LCD12864問題 單片機程序功能增加,程序變長。圖片顯示編程亂碼了
ID:267330 發表于 2018-1-6 15:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在編程時,同一個程序,當程序比較短時顯示圖片正常,隨著,程序功能增加,程序變長。圖片顯示編程亂碼了,兒文字顯示正確,為什么啊?
ID:74784 發表于 2018-1-6 17:11 | 只看該作者
就是因為代碼變長
來不及顯示
所以就亂碼了
ID:123074 發表于 2018-1-6 18:18 | 只看該作者
可以稍微說的具體一些嗎?比如在這里的圖片是指數組的代碼嗎?
ID:7485 發表于 2018-1-6 21:30 | 只看該作者
是否有中斷程序?
顯示圖片的用時較長,如果被中斷打斷,又不能很好的處理堆棧(c語言不需要人為的干涉,但也有可能出錯),或內存使用窘迫也容易出錯。
這類的問題如果是匯編的話,可以方便得找出原因。
ID:267330 發表于 2018-1-11 10:53 | 只看該作者
沒有中斷,實在第二行和第三行顯示一個圖片大數字,顯示時間,
ID:267330 發表于 2018-1-11 14:33 | 只看該作者
我的程序就是讀取DS1302時間并在LCD12864上顯示,中間兩行,第二行和第三行一起來用大數字取模顯示時鐘,當程序比較短時候,顯示大數字沒有亂點,當功能增加時,程序變成。顯示大數字中就出現亂點了
ID:267330 發表于 2018-1-17 11:12 | 只看該作者
就是因為代碼變長
來不及顯示
所以就亂碼了??那應該咋辦
