查看: 3890|回復(fù): 1
基于Altium Designer 15.1的EDA設(shè)計
ID:272331 發(fā)表于 2018-1-6 14:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我利用Altium  Designer  15.1做的EDA設(shè)計,電路由2路信號輸入電路、ADC轉(zhuǎn)換電路、CPU模塊、開關(guān)量輸入電路、兩路繼電器輸出電路、JTAG仿真電路、RS485及電源電路組成
由給定的電路圖畫出MSP430F149,具體如下:
   File ->New -> Library -> Schematic Library
2.1 CPU模塊
2.2電源模塊及RS485電路
2.3繼電器輸出
2.4開關(guān)電路
2.5 ADC轉(zhuǎn)換電路
2.6 信號輸入電路
3 輸入電壓信號或電流信號由接線端子 JK1、JK2 引入,如果是電流信號,則采用電阻 R8、R12 轉(zhuǎn)換成電壓信號,然后通過雙運算放大器LM358 進行阻抗匹配、濾波后輸出給 ADC 轉(zhuǎn)換電路
3.2 ADC 轉(zhuǎn)換電路
    將輸入的模擬電壓信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號,本電路采用 4通道輸入的模擬轉(zhuǎn)換器件 ADC7934-6,ADC 轉(zhuǎn)換中,用到輔助器件如有源晶振U14 及部分電容,電容的主要作用是濾波與穩(wěn)壓
3.3 CPU 電路
    CPU 選用 MSP430F149(U6),包括C7、C9 及晶體 Y2 組成的晶振電路,R4、C4 構(gòu)成的上電復(fù)位電路
3.4 開關(guān)量輸入電路
    通過撥碼開關(guān) S1 實現(xiàn)基本的開關(guān)量輸入,這兒電阻的起上拉作用
3.5兩路繼電器輸出電路
    通過單片機的 I/O 口,控制繼電器 U8、U9 的通斷,繼電器選用松下 DS2Y-S-DC5V 直流繼電器,這兒二極管 D4、D5 作為續(xù)流功能,三極管 Q1、Q2 作為電子開關(guān)使用,輸出的接線端子為 J3、J4
3.6 JTAG 仿真電路
    外部仿真器的端口
3.7 RS485 電路
    實現(xiàn)外部 RS485 的通信,主要由 MAX3485(U7)實現(xiàn),外部端子為 J2
3.8 電源電路
外部5V電源由接線端子J1引入,由電源轉(zhuǎn)換芯片AMS1117-3.3(U3)轉(zhuǎn)換為3.3V 電源,這兒的電容主要為濾波和穩(wěn)壓的作用,發(fā)光二級管D3 主要是指示電源接入
4 原件封裝
在原理圖設(shè)計完成之后,需要對每個元器件進行封裝,步驟如下:
雙擊元器件 -> 選擇右下角Add New Model -> OK -> Browse Library
然后到對應(yīng)的封裝庫內(nèi)選擇封裝的類型,若沒有對應(yīng)的封裝類型,則需自行設(shè)計,首先創(chuàng)建一個PCB Library 文件,在其中對需要的封裝類型進行設(shè)計。
EDA2.zip
1.6 MB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
EDA設(shè)計源程序
ID:1 發(fā)表于 2018-1-8 02:20 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
