查看: 24347|回復: 20
簡易555電池內阻測試儀MULTISIM仿真制作
ID:272147 發表于 2018-1-5 23:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
專業的電池內阻測量儀都比較貴,本文介紹一種容易制作的電池內阻測試儀,可以測量毫歐級的電池內阻或毫歐級的固定電阻。電路圖:
電路原理:用555時基電路產生1千赫的方波,電路中C2、R2為定時電容和電阻,頻率F=1/(2*0.693*C2*R2)。R2直接接集成塊的3腳,這樣可以節省元件,而且使得占空比為50%。3腳信號經R3、C4、C5向被測電池注入恒定的交流電流,交流電流的值為100mA。用數字萬用表200mV檔,測量AB兩端的電壓降,如10mV被測電阻就是100毫歐。在交流電路中要使得電流恒定比直流電路中要復雜的多。本文用直流恒流供電法來解決,用LM317制作直流恒流電源給555集成塊供電,(LM317的ADJ為1.25V取R1為25歐姆)供電電流為50mA。在測量中555集成塊的8腳電壓會隨著被測電阻(負載)的大小而變化(7V左右變化),而使得被測負載上得到恒定的電流。在實際使用中要考慮555工作電流消耗,可在R1上并聯電阻(如并1K電阻恒流電流會增加1.25mA)來加以修正。
仿真
仿真電路如下:
全部資料51hei下載地址:
電池內阻儀.zip (853.13 KB, 下載次數: 227)
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
5free + 5 贊一個!
ID:23606 發表于 2018-1-6 09:28 | 顯示全部樓層
AB兩端應是電池電壓
ID:272147 發表于 2018-1-6 12:56 | 顯示全部樓層
YJGG 發表于 2018-1-6 09:28
AB兩端應是電池電壓
仿真時用電阻代替被測電池,示波儀測量的交流信號
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:19315 發表于 2018-1-22 00:25 | 顯示全部樓層
我只想知道,用多用表200MV檔,是交流檔還是直流檔?
ID:311198 發表于 2018-4-18 22:11 | 顯示全部樓層
azi1974 發表于 2018-1-22 00:25
應該是交流檔
但是有個疑問,波形不是正弦波,萬用表測得的數值準確嗎
ID:311198 發表于 2018-4-23 13:04 | 顯示全部樓層
我仿真運行一會會報錯?sim 14版本
ID:396697 發表于 2018-9-11 23:07 | 顯示全部樓層
看看電路圖可以在MS14中可以用不
ID:396697 發表于 2018-9-11 23:08 | 顯示全部樓層
sim 14版本我才裝,下個試試看
ID:237797 發表于 2018-9-12 09:01 | 顯示全部樓層
能說說測試原理嗎?
ID:429913 發表于 2018-11-20 14:59 | 顯示全部樓層
交流測試方法
ID:444092 發表于 2018-12-11 14:56 | 顯示全部樓層
下個試試
ID:465738 發表于 2019-1-10 13:12 | 顯示全部樓層
下個試試
ID:468611 發表于 2019-1-15 16:10 | 顯示全部樓層
主要是想用單片機ADC采集來替代萬用表,用單片機驅動LCD來做顯示,這個交流怎么做ADC采集,處理電路有推薦的嗎?
ID:632112 發表于 2020-5-7 11:28 | 顯示全部樓層
交流測試方法
ID:28846 發表于 2020-5-19 00:00 | 顯示全部樓層
jcxyu 發表于 2019-1-15 16:10
主要是想用單片機ADC采集來替代萬用表,用單片機驅動LCD來做顯示,這個交流怎么做ADC采集,處理電路有推薦 ...
變直流進行采集
ID:898320 發表于 2021-3-29 23:11 | 顯示全部樓層
這個是真好東西!學習
ID:928240 發表于 2021-5-28 09:57 | 顯示全部樓層
搭了一個板試了一下,當接上電池,根本測試不出交流電壓,接一個0.1R電阻可以測出15mV交流信號,可能電池等效一個大的電容濾除了交流信號!
ID:898320 發表于 2021-9-12 20:13 | 顯示全部樓層
是交流檔,并且在紅表筆串個電容。
ID:229513 發表于 2022-4-21 10:45 | 顯示全部樓層
交流測試方法
ID:1028227 發表于 2022-7-2 18:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
做了一個,還可以。
