查看: 5650|回復: 6
Arduino超聲波電子尺
ID:272167 發表于 2018-1-5 22:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實現的就是用超聲波模塊測距,然后用1602顯示距離,實現了一個電子尺的功能代碼
#include <LiquidCrystal.h>
const int TrigPin=2;
const int EchoPin=3;
float distance;
LiquidCrystal lcd(12,11,7,6,5,4);
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(TrigPin,OUTPUT);
  pinMode(EchoPin,INPUT);
  Serial.println("超聲波傳感器");
  lcd.begin(16,2);
  lcd.print("Ultrasonic");
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
    digitalWrite(TrigPin,LOW);       //置低
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(TrigPin,HIGH);      //觸發脈沖
    delayMicroseconds(10);
    distance=pulseIn(EchoPin,HIGH)/58.00;                //距離計算公式       時間*速度
  //串口
  /*  Serial.print(distance);
    Serial.print("cm");
    Serial.println();
   lcd.setCursor(0,1);           //LCD顯示,距離從第二行開始
   lcd.print(distance);
   lcd.print("cm");
   delay(1000);                    //刷新時間
ID:373684 發表于 2018-10-5 23:48 | 只看該作者
硬件怎么接啊??????
ID:408289 發表于 2018-10-13 12:25 | 只看該作者
謝謝分享
ID:272625 發表于 2019-2-14 21:14 來自觸屏版 | 只看該作者
同樣功能,還是用51單片機好。便宜…
ID:446674 發表于 2019-2-18 16:49 | 只看該作者
cr8526 發表于 2018-10-5 23:48
硬件怎么接啊??????
他這個應該是四個針腳的哪款超聲波模塊,一正一負剩下兩個接2、3
ID:446674 發表于 2019-2-18 16:55 | 只看該作者
都市郎 發表于 2019-2-14 21:14
同樣功能,還是用51單片機好。便宜…
51是便宜而且大眾化,但這款集成性非常強,新手上手也比較快,
ID:477574 發表于 2019-2-26 10:16 | 只看該作者
實現了再用單片機做產品
